Pozorování triedrem - Deep Sky
PetrK
Příspěvek #106 od PetrK » 21. 04. 2016, 14:38
Já jsem prstýnek v Lyře M57 v hledáčku 9x50 neviděl. Ale tipuji, že pod kvalitní tmavou oblohu by měla být vidět při malém zvětšení jako jako rozmazaná hvězdička. Má magnitudu 9 a velikost 2'.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250
15x70, 10x30, 6x30
Věk: 71
Příspěvek #107 od MilAN » 21. 04. 2016, 15:01
Byl bych trochu opatrný. Ta velikost je spíš 1´, tebou udávaný rozměr odpovídá celé PM, která je ale dosažena fotograficky při velmi dlouhých expozicích. Vzhledem k rozlišení oka pro slabé objekty bych to s podobnýn dalekohledem viděl v běžných podmínkách na detekci, nikoliv poznání mlhavého objektu.
Lamid
Příspěvek #108 od Lamid » 22. 04. 2016, 15:35
Včera, za splnu Mesiaca, som skúsil M57 o 23, 24 a 01 hodine. Keď bola nízko, nedala sa ani vytušiť. O 1/2 noci už pri 56x sa dala určiť bočným pohľadom, a o jednej bola 40° nad obzorom, už ako-tak aj priamo.
Ale bola tak slabá, že o trieder som sa ani nepokúšal.
Včerajšia obloha nad Bratislavou patrila k tým lepším, škoda toho splnu Mesiaca, bola by excelentná..
Saturn, Mars, Mesiac stabilný aj pri 190x
epsilon Lyr 1,2 - zložky krásne oddelitelné.
PetrK
Příspěvek #109 od PetrK » 12. 05. 2016, 20:18
M57 jsem zkoušel triedrem 10x50 na stativu a vypadala jako hvězdička. Našel jsem ji jen při nadprůměrně kvalitní obloze v Zubří. Z města je v malém triedru bez šance.
15x70, 10x30, 6x30
Karell
Příspěvek #110 od Karell » 29. 05. 2016, 13:26
Včera jsem poprvé naostro testoval nově zakoupený Canon 10x30 IS II na dobré Jizerské obloze při SQM až 21,40. Koupený po možnosti testování více Canonů se stabilizací na jarním MHV a po poradě s Borisem G. (SIRIUS_758). A moc mu za tu možnost děkuji. Naprosto předčil moje očekávání. Pro pro mě nezvykle široký pohled, 6°, jsem měl nejdřív problém se orientovat v hvězdném poli, leckdy třeba i představované půlkou celého souhvězdí :), pak to ale přišlo. Kulovky M3, M4, M13, M92, galaxie M51, M81 a M82 a nakonec i planetárka M57. Ta na pokraji detekce a rozeznání, že to není hvězda, ale byla tam. Mnohokrát jsem koukal nejrůznějšími binokuláry nejrůznějších zvětšení, vždycky ale pro mě nakonec bylo únavné a nepohodlné kvůli třasu rukou. I když Parkinsonovu nemoc nemám, bylo to otravné. S tímhle prckem je po třasu! :) Dokonale to zvládá a ke kvalitě optiky to přidává neskutečné pohodlí pozorování. Ve dne není nejlepší, dovolím si ale tvrdit, že v noci se mu málo co vyrovná. A i hmotnost 600 g není nijak obtěžující. Vybíral jsem vhodný triedr pro denní i noční pozorování téměř 3 roky a zjevně jsem čekal právě na tohoto Canona.
Edit: jediné, kde má problém, podobně jako třeba jeho větší brácha 10x50 je u Saturnu. Jsou to jen krátké okamžiky, kdy si stabilizace optiky dokáže poradit a rozliší prstenec od samotné planety.
Příspěvek #111 od Psion » 29. 05. 2016, 13:57
Ono i v 15x50 se ten prstenec moc rozlišit nedá, ale jmenované kulovky, galaxie a mlhoviny jsou s tím již vidět moc pěkně, na druhou stranu je o dost těžší, ale ta stabilizace a rovnač pole je děsně znát, astrodalekohledy Canon jako vyšité.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Karell
Příspěvek #112 od Karell » 29. 05. 2016, 14:13
Právěže moje zkušenost, a včera opět potvrzená, je ta, že u toho 10x50 stabilizace tak úplně nestíhá. Ne náhodou má i možnost přišroubovat na stativ na rozdíl právě od 10x30.
SIRIUS_758
Příspěvek #113 od SIRIUS_758 » 29. 05. 2016, 16:57
Karle,
jsem rád, že se malý, ale šikovný, Canon IS osvědčil..  8-)
Jen nám, prosím, upřesni, se kterým druhým Canonen IS ho v předchozích příspěvcích přirovnáváš - 10 x 50 neexistuje - tak buď ten 10 x 42 nebo ten ještě větší 15 x 50 ( taky tam u vás na severu máte i 18 x 50 ).
   Já časem napíšu krátkou srovnávací recenzi těch tří Canon IS, co se sešly na MHV. V krátkosti - ve dne je o chloupek nejlepší ten nejdražší - 10x42, ale v noci má zase nejhorší stabilizaci. Ten nejmenší 10x30 IS II má zase stabilizaci s přehledem nejlepší a celkově ho lze doporučit jako nejuniverzálnější..
Karell
Příspěvek #114 od Karell » 29. 05. 2016, 17:00
Ježiš, moc se omlouvám, mám děsně zažraný, že jsem já předtím pozoroval obyčejným 10x50. Samozřejmě se jedná o ten 15x50. Dík za upozornění.
Edit: ano, právě ta jeho univerzálnost je pro mě nejdůležitější. Včera jsem ho nosil v noci v kapse u bundy, kam se s přehledem vejde. Ještě budu hledat cestu jak na něj dostat UHC...
Příspěvek #115 od Psion » 29. 05. 2016, 18:12
Já jsem volil s tím 15x50 takový kompromis, aby to mělo větší zvětšení a co největší průměr, stabilizace je samozřejmě horší, což je dáno větším průměrem optiky a větším zvětšením, odchylky stabilizace jsou u menšího zvětšení méně pozorovatelné. 15x50 má větší dosah v mag. což je dáno nejen průměrem, ale i zvětšením. Mám pro něj doma UHC-S filtry (asi nejvhodnější UHC filtry pro malé průměry), ale moc to nepoužívám. Možná by stálo za to ještě zkusit Astronomik CLS, ten pouští ještě více světla. Přece jenom UHC filtry na Zeiss 25x100 je úplně o nečem jiném.
PetrK
Příspěvek #116 od PetrK » 07. 06. 2016, 23:23
Včera se mi povedla jednoznačná identifikace prstencové planetárky M57 v hledáčku 9x50 na přesvětlené brněnské obloze. Byla ve výšce 65°, stačilo od oka namířit hledáček mezi Sheliak (β Lyr) a Sulafat (γ Lyr) a dát si před oko UHC filtr. Všechny hvězdy zeslábnou až na M57, která se naopak zvýrazní a díky své typicky modrozelené barvě je nezaměnitelná. Pak na ni stačí namířit křížem hledáčku a mlhovina je v okuláru.
Asi jsem objevil Ameriku, ale udělalo mi hroznou radost jak se dá v tak malém dalekohledu snadno najít.
15x70, 10x30, 6x30
Ras Alhague
Věk: 29
Re: Pozorování triedrem - Deep Sky
Příspěvek #117 od Ras Alhague » 29. 12. 2016, 18:11
Včera v noci se u mě oblačnost občas protrhala, čehož jsem využil ke krátkému pozorování triedrem 10x50. Pozoroval jsem Plejády, Mel 20 (ta je v triedru velmi hezká), dvojitou hvězdokupu, M35, M36-38 a oblast Orionova pásu a meče. Poblíž dvojité hvězdokupy mě vždy zaujme poměrně opomíjená hvězdokupa Stock 2, která je velká a má docela zajímavý tvar.
Dobson 250/1250, triedr 10x50
PetrK
Příspěvek #118 od PetrK » 09. 02. 2017, 14:00
V zimě jsem testoval nový bytelný stativ se starým triedrem 10x50. Mimochodem je fajn, když se člověk třepe zimou a může se chytnout stativu a ten se ani nehne.
Začal jsem Plejádami, které vždy potěší. Pak jsem mrkl na mlhovinu v Orionu. Překvapilo mne, jak je daleko za městem v triedru nádherná. Jako letící orel, M42 křídla a M43 hlava. Nemohl jsem vynechat galaxii v Andromedě, chvíli jsem na zíral s otevřenou pusou, byla obrovská a úchvatná. Nakonec jako zlatý hřeb úžasný pohled na galaxie M81 a M82, obláček a doutník v širokém hvězdném poli. Nečekal jsem, že budou tak nádherně vidět v tak malém dalekohledu. Když jsem se byl zahřát v autě, tak přilétla zvědavá sova, zakroužila kolem montáže a tiše se ztratila ve tmě. Ten večer byl jako sen.
15x70, 10x30, 6x30
vorech
Příspěvek #119 od vorech » 02. 09. 2017, 23:13
Vždy jsem ve starších knihách četl , jak se dá Severní Amerika pozorovat i očima a říkal si jak musela být obloha nádherná. Tak se také pokaždé koukám, jestli něco náhodou neuvidím alespoň triedrem.
No a možná po asi dvou letech jsem ji v triedru kowa 8x30 konečně viděl ! Nezdálo se mi že by byla nějak výjimečná noc, na Blatensku kolem obzoru to stálo za houby, ale v zenitu byla docela pěkná mléčná dráha a Severní Amerika tam zcela jasně přímým pohledem byla a vyplňovala asi 60% ZP . Zkoušel jsem i vyšilhat pelikána, ale i když tam něco bylo nedokázal jsem vidět jeho tvar .
Musel jsem se podělit s tímhle pozorováním, a přestože jsem koukal i jinam tohle byl zlatý hřeb.
Bylo teplo, na louce jsem si nahrabal pod záda seno, pes hlídal a chytal myši , občas perseida, cvrčci..... Léto.
LaH
Příspěvek #120 od LaH » 10. 04. 2018, 21:37
S odstupem - na Blatensku je dobrá obloha!
V sobotu okolo 02:00 jsem Meostarem B1 10x42 HD v Malých Kyšicích mimo jiné krásně, tedy evidentně a zcela jasně, viděl M81 + M82. A také třeba M51 nebo i dost mlhavou M101. Je to velmi příjemná změna natáhnout se vedle Vobludy na položené křesílko a jen tak se kochat. A musím napsat jasně, před pár lety bych bez soustavného pozorovatelského výcviku v těchto podmínkách asi nic neviděl. "Ďábelsky" bodové hvězdy v HD triedru v kombinaci s jasnějšími DSO jsou novým zpestřením a relaxem od štaflí u Vobludy. Přímé porovnání tohoto HD triedru se základním Nikonem 10x50 dopadá pro Nikon téměř katastroficky, ale jeho cena je přesně řádově níž, takže vlastně OK. A v tomhle Nikonu jsem viděl i slušný kotouček Jupiteru.
SW 450P (Vobluda), Poncetka, přestavěný Meade LB 12'' (Dřevák) už zpátky i ve SplitRingu (Hvězdostroj), ED100 na SkyTee II, Panoptic 24, Ethos 13, Nagler Zoom 3-6mm, TV Barlow 2x+3x, Meostar B1 10x42 HD
Zpět na “Deep-sky”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
