Pozorování triedrem - Deep Sky
Cogliostro
#91
Příspěvek od Cogliostro »
Prima díky za rady. Ke koupenemu 15x70 je ten drzacek pribaleny, takový malý plastový asi 8cm vysoký.
Rekmarik
#92
Příspěvek od Rekmarik »
Ano, vyzkoušej sám, ale bohužel se na něm triedr šíleně třepe.
haplo602
#93
Příspěvek od haplo602 »
zahod ten drziak a kup kovovy ... a radsej ani neskusaj pozorovat s tym plastovym, prides o nervy ...
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
Cogliostro
#94
Hehe jo věřím ze bude stát za prd. Ale na druhou stranu dokud nebudu mit ten lepší tak to bude asi lepší jak v ruce to držet. Každopádně to se vyzkouší. DIky
Nascarphone
Věk: 37
#95
Příspěvek od Nascarphone »
Zdravím, ted se v astrobazaru objevil jeden binokulár 25x100 Na hvězdy jak dělaný, vím o čem mluvím, když ho vlastním První noc jsem s ním pozoroval z ruky což jsem neměl dělat, nebot druhý den jsem je jen tahal zasebou. No později jsem si nechal v práci vyrobyt úchyt na stativ po mém malém dalekohledu. Jak se objekt netřepe, tak si člověk začne všímat detailů a je to pokoukání :)
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
Mareczech
#96
Příspěvek od Mareczech »
Nemůžu než souhlasit. V oblasti velkých binokulárů má tenhle SkyMaster fantastický poměr cena/výkon. Jestli mu něco chybí k dokonalosti, pak je to 90° vidění a vyměnitelné zvětšení. Prostě zalomená hlava po čase otráví. I tak ale 3° (2,7°) zorné pole s oběma očima je prostě úžasná podívaná.
Třeba se tu najdou nějaké zajímavé pozorovací tipy přímo pro tento opěvovaný binokulár :-)
Celestron SkyMaster 25x100 na stativu Vanguard Tracker 2
Canon 15×50 IS
KOWA YF 8x30
Genira 8×30 made in DDR
filtry TS #80A a #21, Omegon LPR
vodička Baader a hadřík Meade
Ulkesh
#97
Příspěvek od Ulkesh »
Z tohto leta mám dva pekné pozorovateľské kúsky s 8x60.
1. NGC 7209 (Lac) + B 168 (Cyg) + M 39 (Cyg)
Nevošli sa síce do jedného zorného poľa, no aj tak bolo veľmi zaujímavé preskakovať medzi peknými otvorenými hviezdokopami M 39 a NGC 7209 a pritom v oblasti medzi nimi badať pekné tenké vlákno tmavej hmloviny B 168.
V triédri boli kontúry tmavej hmloviny neporovnateľne menej výrazné ako na obrázku a ani hmlovinu IC 5146 (kokón) samozrejme nebolo vidno.
2. NGC 7293 (Aqr) planetárna hmlovina slimák - veľká okrúhla machuľa, ktorá priamym videním skoro až mizla, no bočným videním bola nápadná. Samozrejme žiadne detaily. Povedal by som, že ju nie je ťažšie pozorovať ako nápadnejší východný oblúk rias v labuti.
Pozoroval som pod oblohou, na ktorej boli voľným okom vidno hviezdy medzi 6 a 6,5 mag.
triéder 8x60 z lidlu
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
setové okuláre 25 a 10 mm + 6 mm okulár s nápisom 4 mm (asi Huygens)
Karell
#98
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 37/742#742][splithere][/link][splithere_end]
Pro uživatele Giftmacher: hledej pro svoje dotazy vhodnější vlákna, kdo to má pořád uklízet... ;)
Sasa3
#99
Příspěvek od Sasa3 »
Ozivim tema. Minuly tyden jsme byli v Karvine u rodicu. Vzal jsem s sebou jen triedr 8x40. Po pameti jsem zkousel najit Messierovy objekty a i nektere z katalogu IC a NGC. V oblasti severne od lambda And jsem narazil na 4 zajimave kandidaty na otevrenou hvezdokupu. Zde jsem si jen matne vzpominal na otevrenou hvezdokupu NGC7686. Kouknul jsem se na pocitaci do Pocket Sky Atlasu, ale ta to nebyla. Zakreslil jsem si polohy 4 kandidatu a ted jsem je konecne porovnal s Interstellarum Deep Sky Atlas. Kupodivu jsem identifikoval 3 zname objekty. Nejnapadnejsi byl mlhavy shluk vychodne od Z And. Nese nazev Aveni-Hunter 1 a dle atlasu je to skutecna otevrena hvezdokupa. Dalsi hvezdokupou byla Stock 12, taky relativne vsimnutelna. Tretim objektem byl asterismus nesouci nazev TPK1 (netusim, jake je plne jmeno). Ctvrty candidat se nachazel priblizne v puli cesty mezi 18And a NGC7789. V tech mistech nic neni, ale kousek severne je dalsi asterismus Al J2344+5523. Musim ho nekdy znovu omrknout, jestli to nebyl nakonec on.
Arx
#100
Příspěvek od Arx »
Zdravím všechny.
Poraďte mi, jaké DSO lze za dnešní jasné, ale měsícem prosvícené noci pozorovat? A ještě druhá část otázky, která se netýká dnešní noci - lze za tmavé bezměsíčné noci spatřit triedrem 10x50 mlhovinu M57, nebo to chce větší zvětšení?
Berkut 10x50
4Brunco
#101
Příspěvek od 4Brunco »
Dnes som pozrel lebo je naozaj cira noc ale ten mesiac to prebija celkom mocne, ale nejake hviezdokopy a asterismy som videl.
Lamid
#102
Příspěvek od Lamid »
Zdravím všechny.
Netuším, nikdy som to neskúšal. V ďalekohlade mám min. 28x zväčšenie a OK.
Večer majú byť veľmi dobré podmienky tak to skúsim najprv v 70/400 - 12,5x aj s Mesiacom. Dúfam, že predpoved nebude aspoň do polnoci klamať, keď bude M57 cca 30° nad obzorom.
miro75
Věk: 50
#103
Příspěvek od miro75 »
So statívom a mapou ju nájdeš.
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
Arx
#104
Příspěvek od Arx »
Mapy snad ani netřeba, kde ji hledat je mi jasné - "pantograf" pod Vegou a úsečka mezi hvězdami Sulafat a Sheliak, včera jsem do toho místa čučál div mi oči nevypadly, a s 10x50 jsem ji prostě neviděl. Asi je to přesvícené měsícem, nebo je potřeba větší zvětšení.
Berkut 10x50
miro75
Věk: 50
#105
Pri tom zväčšení bude vyzerať ako difúzne hviezdička. Preto mapu. Aby si ju mohol identifikovať.
