Pozorování triedrem - Deep Sky
Sašo, jsi fakt dobrý popularizátor. Po Tvém reportu mám zase choutky i na ten triedr.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Včera jsem trochu zkoušel ze zahrádky pozorovat triedrem - na lehátku s mírně podloženou hlavou a s možností opřít si lokty o opěrky, ve vybraných částech oblohy tak bylo možné pěkně zklidnit obraz, který je jinak při zvětšeních 10-15x bohužel roztřepaný.
Krom procházení si kulovek M35, M37, M36 a dalších M objektů pozorovatelných v malém zvětšení jsem se pokoušel trošku porovnávat obraz v Auriolu 10x50, Zeissu 10x50W a Sky Masteru 15x70..
Zaměřil jsem se na oblast kolem M52. Samotná M52 je pěkná, dobře vyhledatelná i na mojí městské obloze. Poblíž pod Caph Casiopei je skupinka hvězd, v tom místě se nachází také Herschelův spirální cluster. V jednotlivých triedrech jsem zkoumal rozlišitelnost hvězd, jen si nejsem uplně jistý, které to byly - myslím že HD221392 a poblíž TYC 4284-602-1 (10Mag) patrně není možné vidět 10Mag triedrem 10x50, tak nevím, ale nic jiného jsem poblíž nenašel, spíše pro mě bylo důležitější to zjištění rozdílů mezi jednotlivými triedry ..
U Auriolu nebylo možné rozlišit hvězdy dvě, ale jen jednu, celý obraz byl zatemněný, menší zorné pole samozřejmě, celkově horší možnost zaostřit i když se mi dařilo dosáhnout klidného obrazu, protože se mi v ruce s opěrkama triedr drží dobře.
S Zeissem jsem rozlišil dvě hvězdy - dva páry, ten jeden dost na hraně ale nejsem si jistý které to byly, patrně další dvojce byla HD 236317 a k ní nějaká blízká slabší hvězda ..
Obraz brilantní na středu na krajích sice lehce rozostřený, ale co mě překvapilo, že se Sky Masterem 15x70 bylo rozlišení snad i maličko lepší, bylo snažší tam vidět probliknout tvě hvězdy, asi tomu pomohlo to zvětšení a víc světla, protože subjektivně se mi obraz třepal přibližně stejně.. Samozřejmě bylo nesrovnatelné zorné pole - u SM15x70 tak trochu klíčová dirka..
Ale ten SkyMaster15x70 zatím vyhazovat nebudu
Co to je Herschelův spirální cluster? Nikdy jsem to neslysel.
- Honza Ebr (honza42)
NGC 7789. Nikdo tomu tak neřiká, ale občas se to v nějakym tetxu objevuje.
Těch odkazů je samozřejmě hodně, ale našel jsem jeden pěknej českej na stránkách ČAS
http://www.astro.cz/apod/ap131026.html
kde se zmiňovaný cluster nazývá též Karolinina růže ..
další zajímavý odkaz:
http://deepsky.astronomie.info/Cas/ngc7789/
Triedrem jsem ale tento objekt ten večer nezaznamenal, všimnul jsem si toho až když jsem se koukal na tuto oblast v mapách, ale měl by být zřejmě slušně vidět že ? No pokud to nenajdu, vezmu větší kalibr ..
Dnes bylo až do teď venku celkem vymeteno, tak jsem znovu koukal do oblasti kolem souhvězdí Cassiopeia a krom triedrů jsem měl i Dobsona a mapu, tak jsem si udělal konečně jasno
Když jsem v triedru minule myslel že se dívám na M52, tak to nebyla M52ka ale právě ten Herschelův cluster tedy NGC7789. Zkrátka mi stále dělá problém přesně poznat kam mám tím triedrem namířeno, tak jsem se trochu sekl. A skupinka hvězd, které jsem se snažil vypozorovat byly dvojice:
TYC 4005 - 1704-1 (9,2mag) s TYC 4005-1264-1(9,5mag) a dvojce HD224426 (8,4mag) s HD240458 (9,6mag) Všechny čtyři šly rozlišit 15x70, ale 10x50 ta nejslabší spíše jen tušení.
Na to bych měl Máro jediný poznatek/radu...stativ Prostě zapomenout na bolení rukou, a udělat si v klidu čas něco najít a pak zdlouhavě se koukat a koukat.
Ale jinak pozorování z lehátka taky není špatný nápad. Se stativem se podle mě nad 45st. nedá rozumně koukat.
Osobně smekám nad trpělivostí něco hledat s volnýma rukama, bez aretace. Já toto vzdal už po pár pokusech a ihned raději přešel na stativ (byť se zalomenou hlavou a prázdnou peněženkou).
M.
M.
Celestron SkyMaster 25x100 na stativu Vanguard Tracker 2
Canon 15×50 IS
KOWA YF 8x30
Genira 8×30 made in DDR
filtry TS #80A a #21, Omegon LPR
vodička Baader a hadřík Meade
Canon 15×50 IS
KOWA YF 8x30
Ahoj Marku, to je rozhodně dobrá rada .. já už jeden stativ mám, podobný tomu tvému akorát menší takže se pod něj nedá vlézt tak dobře vestoje .. prostě není bohužel ideální princip toho stativu, tak jak to píšeš i ty .. nelze bez zalomení hlavy dobře koukat nad těch 45st.
Až dokončím jiné drobnosti na zahrádce a bude trochu čas, tak výroba nějakého uchycení triedru je v plánu - mám v garáži starou otočnou židli - to sedátko ustavit na "dobsonovu montáž" k tomu posvařovat nějakou konstrukci na uchycení triedru - to by se mi líbilo .. koukat pak pohodnlě v polosedě v pololeže
Už to tady kdysi proběhlo. Měl jsem i možnost si to u jednoho kolegy vyzkoušet. Místo otočných komplikovaných židlí či obludných stativů, které stejně neodstraní lámání krku ve větších výškách nad obzorem stačí opticky trošku kvalitní obdélníkové zrcátko před objektivy, pak stačí menší stoleček na stojánek s dalekohledem, židlička a koukáte všude naprosto pohodlně. Než jsem to vyzkoušel, říkal jsem si, že je to nesmyslná, byť fungující konstrukce. Po vyzkoušení vím, že je to velmi jednoduché lehké, skladné a plně funkční zařízení, které umožní pozorovat v netušeném pohodlí.
Takováto možnost mě sice napadla jako první, jak vyrobit nebo sehnat zalomení, aby se dalo koukat pohodlně v sedě, ale krom nákladných variant a nebo rovnou pořízení zalomeného binaru mě nic rozumného nenapadlo, nedovedu si představit, jak bych se tím koukal nebo prostě jak by to vypadalo - jak uložit ta zrcátka, aby byla zachovaná souosost atd ..
Člověk se pak trochu přesune do diskuze jestli teda nepořídit menší dalekohled s binohlavou, ale to už je jiná písnička do jiného vlákna ..
Bez větších nákladů jediné na co jsem "přišel" je plastové lehátko s různou polohou od sedu do lehu s opěrkama .. dá se s tím žít ..
Ještě mě teď napadlo pořídit si nějakou dobrou čepici/přilbu na které bude triedr nastaven rovnou na očích - takové slušně přibližovací brýle
Na vojně jsme používali tankistické kukly s držákem pro triedr vybavený pro noční vidění, možná by byly k mání někde ve vojenských přebytcích.....Kukla šla dobře zafixovat.
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
Díky za zajímavé postřehy stran uchycení k triedru - tady už takové vlákno máme
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 73017309/9
tož asi spíše pokračovat případně tam, ať moc nemícháme témata..
Kolega z toho právě nedělal žádnou vědu, uchytil před objektivy pod úhlem cca 45° rovinné obdélníkové zrcátko dlouhé přes oba objektivy a široké průměr x 1,5, tím se do obou odráželo světlo pod stejným úhlem a problémy mu nevznikly. Vzhledem k používaným zvětšení běžném u triedru to pohodlně stačilo. Nejsem si jistý jestli neměl dokonce obyčejné zrcadlo ze sklenářství, dnes se dělají docela rovná a zvětšení je malé. Třeba se ozve a doplní. Možná taky jen nevěděl, že to nejde a proto to udělal ;D
- Stanislavxyz
Ohledně zrcadel: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1108303580
a ještě: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 8173075/15
Toto řešení má však několik nevýhod- špatná orientace obrazu, velká plocha pro rosení a ztráta světla dalším odrazem...
Jinak variant stativů pro triedr je tu (na AF) více, bohužel roztříštěných po různých tématech v různých sekcích (ATM, montáže a navigace...)
Já můžu vřele doporučit pantograf- je geniální, zdaleka ne tak složitý, a pro triedr vhodný. Normální stativ je dle mého soudu k ničemu- kdo pozná pantograf jistě potvrdí... Možností je ale více, např. "mechanická" stabilizace obrazu. Několik stabilizátorů pro triedr jsem již vyrobil a jsou super. Taky se to někde už řešilo, ale nemůžu to najít...
add. triedr na přilbě- obávám se že s 15x70 to nebude moc fajn- váha jako prase a zvětšení 15x to určitě nezvládne. Tak 6X30 bych si dovedl představit, ale ne 15-ku. Osobně se dost divím, že hodně lidí pozoruje tak velkými zv. z ruky- myslím že i 10x je do ruky dost. Především ale u KAŽDÉHO zv. stoupne dosah posazením na vhodný stativ, či stabilizátor. I u zv. 8x je to rozdíl a proto chcete-li vidět více, nekupujte větší triedr, ale dejte stávající na stativ!
Jinak sorry za OT, kdyžtak moderátor promaže...
Kolega z toho právě nedělal žádnou vědu, uchytil před objektivy pod úhlem cca 45° rovinné obdélníkové zrcátko......
Mám prosím dotaz(asi taky OT).
Jen tak brouzdat oblohou si s tímto řešením dovedu představit, ale jakým způsobem se s tím vyhledávají žádoucí objekty? Děkuji za odpověď
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
