Jupiter
Alexis
Jupiter 2012-2013
#3601
Příspěvek od Alexis »
ještě jedno zpracování u navštěvy martuse a testu nejlevnější kamerky na trhu ts ccd planetary.
N300 ts ccd,reg6,0,ps3.2000fps při 10fps/sec.taky je na místě poděkování Martus a milan 1960 za zapujčení vybavení a zkušenosti které jsem dostal a dostávám.
hamr
Věk: 66
Jupiter 2012-2013
#3602
Příspěvek od hamr »
Sakra zrovna jsem 4dni na horách a je krásně. Ne že by to bylo na horách špatně, ale nemohl jsem tím pádem doma fotit. Máte tu krásné Jupitery obzvlášť klasicky Mitovka a Martus!!!
Tak já si aspoň cvaknul z Chopku Tatry :-/ viz:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 38/165#173
PavelVana
Věk: 28
Jupiter 2012-2013
#3603
Příspěvek od PavelVana »
Tak se k vám přidám s tím Jupiterem Tohle jsem fotil na hvězdárně v Brně přes jejich Schmidt-Cassegrain 355/3956mm kamerkou QHY-5. Teprve v tím focením začínám, tak doufám, že se to aspoň někomu bude líbit
Dobson (Michal Bareš) 400/1800 , Canon EOS 6D.
martus
Jupiter 2012-2013
#3604
Příspěvek od martus »
Michal: jako vždy parádní snímek ! barvy jsou výborné nic bych s tím nedělal !
Alex: je to velký posun vpřed oproti Tvojím předchozím snímkům ! škoda jen že nám ten seeing nepřál.
PavelVana: na začátek velmi dobré !
Foxiiik
Jupiter 2012-2013
#3605
Příspěvek od Foxiiik »
Složená data z 5.3.2013 cca 19:05-19:50. Seeing se rychle střídal, spíše (pod)průměr.
to lepší/zajimavější ... bradavičník ;)
TAL 200K 1700mm, Canon krámy :lol: a HEQ5.
IvanM
Jupiter 2012-2013
#3606
Příspěvek od IvanM »
Príspevok za malé teleskopy, Jupiter z 25.2.2012 snimané z balkóna, zostava SW 102/1300+25mm okulár +kompakt. Zložených 419 snímkov v Registaxe 5
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
proky
Jupiter 2012-2013
#3607
Příspěvek od proky »
Včera jsem při čekání na Saturn zkusil udělat ještě pár snímků Jupitera, ale na malé průměry už to moc není.
Nestar 6SE, Neximage, Barlow 2x.
Jazzmen
Jupiter 2012-2013
#3608
Příspěvek od Jazzmen »
Jeden môj škaredý rozlúčkový Jupík s touto sezónou. Podarilo sa mi zachytiť tranzit Io a pri ešte trocha väčšej predstavivosti aj juniora :)
Case
Jupiter 2012-2013
#3609
Příspěvek od Case »
Ganymede, vykukující zpoza kotoučku Jupiteru. Dnes večer cca 21:30, SkyWatcher 130/650, barlow 2x, MS Lifecam, cca 2000 snímků složeno v AutoStakkert 2 a pak zpracováno v Registaxu a Paintshopu Pro.
Case
Jupiter 2012-2013
#3610
Příspěvek od Case »
Ještě dvě z dneška, stejné vybavení (jen ta první s barlow 4x), stejné zpracování:
Karell
Jupiter 2012-2013
#3611
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /1541#1541][splithere][/link][splithere_end]
mitovka
Jupiter 2013-2014
#3612
Příspěvek od mitovka »
Pomaly sa nám rozbieha nová sezóna Jupitera, tento rok nám bude stúpať pekne strmo a vysoko - užime si kým sa dá...
Dnes ráno môj prvý pokus, 04:25 LSEC, Newton 300/1500, ASI120MM, projekcia Zeiss O-10 a RGB filtre Astronomik:
mitovka
Jazzmen
Jupiter 2013-2014
#3613
Pekne Michal na uvod moze byt, vidiet celkom zmeny v NEB a NTB. Treba uz len dufat ze tuto zimu bude priaznivejsie pocasie.
Jazzmen
Jupiter 2013-2014
#3614
Skúsil som aj ja dnes Jupiter. Snímal som tak 5 minút pred východom slnka, Jupiter bol vysoko cca 20°,ale dopadlo to horšie ako som čakal ešteže sa mi tam aspoň GRSka a tranzit Io zamotali... Farby sú des a celé je to fľakaté...
N254/1250 GSO DX, projekcia TS Ortho 25mm, RGB filtre Astronomiky, iNova PLa-Mx, 800 z 2200 snímkov na kanál.
mitovka
Jupiter 2013-2014
#3615
Vyborne to ta GRS a tien okorenili! Pekny snimok.
mitovka
