M13...
honza.ho
M13...
#61
Příspěvek od honza.ho »
Včera jsem zkoušel několik hvězdokup, mezi nimi i M13. Vše s 200 mm Dobsonem a okuláry 25/10/6 mm ... vždy byl obraz úplně klidný. Dokonce se mi zdálo, že ztráta světelnosti je s rostoucím zvětšením minimální a nejlepší detaily jsem viděl právě s 6 mm okulárem. Naivně jsem zkoušel afokální foto s Canonem A80. Bohužel není vidět nic víc než mírně zrnitý flek :(.
hamr
Věk: 66
M13...
#62
Příspěvek od hamr »
To honza.ho,
tos mě trochu zklamal, v příspěvku před tebou, jsem chtěl dnes (taky asi naivně) to afokální foto taky zkusit :-[.
kesi
M13...
#63
Příspěvek od kesi »
Zatím jeden z největších viditelných rozdílů (detailů) oproti mému předchozímu zrcadlu 114mm, se stala M13! Hvězdy na okraji i směrem ke středu dobře rozeznatelné a to i na dost přezářené obloze. Ve 114ce sem ji viděl jen jako mlhu!
Zeiss Victory SF 10x42
mirec95
M13...
#64
Příspěvek od mirec95 »
Aj ja som 29.6. pozoroval M13. Pri 77-nasobnom zvacseni som ju videl na krajoch rozlozenu, s jasnym splyvajucim stredom. Pri 200 nasobnom zvacseni bola uchvatna, do dvoch tretin rozlozena na drobunke hviezdy. Uzasny zazitok.
C8N Newton 200/1000, triéder 12x45, CG-5 s motormi, Parracor visual
stana
M13...
#65
Příspěvek od stana »
M 13 je vděčný objekt a včera při kvalitní obloze a přímo nad hlavou přímo excusivní podívaná i při 214 x!! ;)
:D
P.S. Pěkná i v hledáčku!
grajda
M13...
#66
Příspěvek od grajda »
M13 je v 200mm naprostá lahůdka. Pozoruju při zvětšení 286, pokud mám good seeing, pak jsou to spousty a spousty hvězd. Sice všech sto tisíc (nebo kolik vlastně) nevidím, ale obří hvězdy v mlze z hvězd na hlavní posloupnosti- to je právě ta nádhera- M13 je pro mě skvělým zážitkem skoro každou letní noc.
Několik nejjasnějších hvězd je v boskovicích při excelentním počasí vidět už triedrem a když jsem na ni poprvé namířil svůj nový 114mm celestron, který jsem asi rok vlastnil, jako nákup z druhé ruky za 1500 kč a zvětšil si ji 180 krát, byla to, když pominu děsivou nestabilitu montáže taky nádherná podívaná- rozpadla se na plno slabulinkých hvězdiček.
Nezapomínejme na další kulovky. Z těch, co jsem na letní obloze pozoroval dvojstovkou mě jako zajímavý přišly například M10 a M14. :D
SW 2''-80°-20/50/96
SKLP
M13...
#67
Příspěvek od SKLP »
to grajda:
napsal jsi " Několik nejjasnějších hvězd je v boskovicích při excelentním počasí vidět už triedrem"
..... to myslíš okrajové hvězdy z M13tky??? To snad ne, ne?
Jestli jsi videl ty dvě jasnější hvězdy, mezi kterými je ten stříbřitý chomáček, tak to pak jo, ale to nejsou okrajové hvězdy z M13tky.
grajda
M13...
#68
SKLP napsal: to grajda:
..... to myslíš okrajové hvězdy z M13tky??? To snad ne, ne?  ;)
Jestli jsi videl ty dvě jasnější hvězdy, mezi kterými je ten stříbřitý chomáček, tak to pak jo, ale to nejsou okrajové hvězdy z M13tky. Napsal jsem několik, ne dvě. Při vynikajícím počasí a dobré kondici mě tam sem tam problikla slabulinká hvězda.
Edit: přidávám vysvětlení. Jednak má triedr mezní magnitudu asi 10 a pár desetin a jednak díky zvětšení omezenou rozlišovací schopnost. Kolem 10 magnitud jsem v M13 napočítal asi 4 hvězdy a navíc je tam plno hvězd kolem 11m, které splývají dohromady s dalšími hvězdamia tak se jeví zhruba jako další cca 10m hvězdy. Proto je vidět několik nejjasnějších hvězd. ;)
EDIT2: Tak jsem se díval do svého minikatalogu a paradoxně mám k m13 napsáno jen "Pěkná", což u mě nebývá zvykem. Co si ale pamatuju, tak jsem opravdu těch pár hvězd viděl. Chtělo by to ale potvrdit, nebo by mě to měl potvrdit někdo jiný s podobným přístrojem. Že jsem se zmýlil je nepravděpodobný, ale možný. Ještě se podívám do záznamů pozorování... ;)
SW 2''-80°-20/50/96
SKLP
M13...
#69
Příspěvek od SKLP »
tak to budu muset vyzkoušet taky!!!! Nikdy jsem si ničeho nevšiml, ani v 60mm refraktoru při 56x.
grajda
M13...
#70
SKLP napsal: tak to budu muset vyzkoušet taky!!!! Nikdy jsem si ničeho nevšiml, ani v 60mm refraktoru při 56x.
Uvědom si, že v tom refraktoru se díváš jen jedním okem. ;)
EDIT: Zatím jsem našel záznam ze 114mm celestronu s popisem: "Nádherná, šíleně jasná, zdá se být jakoby prostorová koule statisíců hvězd."
Jó, to bylo opojení prvním větším přístrojem, než triedr. Počasí bylo podle záznamu nadprůměrný, datum 15/16.04.2007
SW 2''-80°-20/50/96
SKLP
M13...
#71
Příspěvek od SKLP »
ani v triedru 10x50 jsem si ničeho nevšiml
grajda
M13...
#72
Pojel jsem všechny záznamy od začátku roku 2003 (to už jsem měl počítač, takže jsou přehledný) a o hvězdách v M13 triedrem ani zmínka. Možná jsem se spletl. Pokud bude přes víkend hezky, tak vytáhnu triedr a svoje tvrzení potvrdím, nebo vyvrátím. Ale řekl by jsem, že nějaký důvod k té vzpomínce, že jsem viděl několik hvězd v M13 bude, doufám, že si M13 třeba nespojuji s jinou hvězdokupou. ::)
SW 2''-80°-20/50/96
Algol77 (Jakub Koukal)
M13...
#73
To grajda: a nebyla to třeba M11?;) Skutečně si nepamatuju, i když je to dávno a mé záznamy to potvrzují, že bych viděl lovečákem v M13 jednotlivé hvězdy, tehdy jsem poctivě začínal na každým objektu (kromě vyjímek) lovečákem a pak sem šel na větší (většinou Somet 25x100) a pak teprve na Newtona 240...a v kolonce M13/Triedr není nic...mám tam akorát poznámku o kondenzaci v ploše a nic víc.... ;D ALe neříkám, že sem neomylný.... ;D
grajda
M13...
#74
Jestli to byla M11 už nevím, ale říkám, že jsem se asi opravdu spletl. Hluboce a srdceryvně se omlouvám. :'(
SW 2''-80°-20/50/96
stana
M13...
#75
Se nám do zorného pole k M13 připletla i NGC 6207! Slabá a malá ale rozhodně ne duchařina../Pozorováno Newtonem Sky-Watcher 200/1000 na paralaktice + TV Ethos 13 mm a teda ne ve městě/
P.S. Co to má ten dalekohled za výtah, že nejde 2'' Ethos zasunout tam kam má, je mi záhadou? Takže nutná redukce na 1,25'' a obava, že okulár vypadne..
