Sluneční fólie
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
elon254
Sluneční fólie
#46
Příspěvek od elon254 »
I když je při pozorování slunce světla hodně, s průměrem objektivu je to stále stejné ve dne v noci-čím větší průměr-tím větší zisk světla-tím lepší detaily. Nejvíce detailů uvidíš na "plnou díru" svého průměru-jakékoli zmenšování nemá opodstatnění. Pozorovat přes 50mm otvor v krytce tubusu určitě jde, ale je to totéž, jako by ses na slunce díval dalekohledem s průměrem objektivu 50mm. A na to netřeba tahat 25kg dobsona-přes 50mm objektiv se dá pozorovat lehkým triedrem ..x50 a s astrosolar folií.
http://www.boto.cz
pepasafa
Sluneční fólie
#47
Příspěvek od pepasafa »
Jasne rozumim, ale v tomto vlakne hned v 2. prispeveku ctu ze svetla je habadej a o detaily moc neprijdu. O cloneni vetsich prumeru nez 200mm se take pise tady hned v prvnim bode:
http://vt-2004.astro.cz/teorie/astro_in ... filtru.pdf
Uprime nevim co si z toho vybrat. Chapu ze 50mm je asi fakt malo, ale co tech 150mm? Opravdu poznam rozdil oproti tomu kdyz si koupim celou A4 a zaclonim to na dejme tomu 200mm?
PS: Kamos ma 12' a kdyby chtel vyuzit cely prumer, musel by si koupit tu vetsi 1m dlouhou, coz vlastne plati i pro me...
SW 10' Dob., Plosl 10; 25; Pentax XW 5; 7; 10; T6 13; Celestron 15x70
elon254
Sluneční fólie
#48
Taky sem koupil celý metr, co jsem nevyužil jsem zde prodal. Ten "zbytek" z 1x0,5m jsem prodal do asi 24 hodin- spíše se na hodně lidí už nedostalo, tak se toho neboj. Když se domluvíš ještě s kamarádem 12"...Pokud by šlo o 50mm, tak mám doma ještě 60x70mm zbytek, klidně ti jej podaruji, ale připadá mi to jako lízát lízátko přes papírový ubrousek :-X
http://www.boto.cz
Sluneční fólie
#49
pepesafa : z toho formátu neuděláš 2 fólie 150 mm. Formát je 200 x 290mm, takže max 145 mm a z toho ubereš 2 cm na rozumné přilepení okraje . Takže ti vyjde čistý průměr 125 mm. V tom je uprostřed clonění sekundárním zrcátkem o průměru 58 mm. - to je clonění 46% průměru. Výsledný obraz bude postrádat kontrast - bude to dost bídné. Použij minimálně těch 200 mm- průměr 180 - 185 mm už půjde- clonění 32 % je již akceptovatlené pro výsledný kontrast zobrazení
Xeňák
Sluneční fólie
#50
Příspěvek od Xeňák »
Koupil jsem si Baader folii. Odstřihl jsem kus folie asi 20 cm x 20cm pro dobsona, kterého si chci koupit. Zbytek jsem použil na refraktor o průměru asi 6 cm. Moje zkušenost je taková, že dodatečné zaclonění není nutné, pouze zhoršuje kvalitu obrazu. S rostoucím zvětšením se to zhoršuje. Malé zaclonění však není na škodu. Daleko více vadí chvění vzduchu.
pepasafa
Sluneční fólie
#51
Tak dobra, koupime tu metrovou a snad zbytek nekde udame, nebo nasekame na obektivy fotaku, triedry a tak. Ja jen doufal ze aspon v tomto pripade nezalezi uplne na velikosti...je videt ze doba miniaturizace je pryc.
Jinak dik za upozorneni ze A4 neni u Baaderu ve skutecnosti uplne A4, leckdo vcetne me s tim urcite pocital.
Thrax12
Sluneční fólie
#52
Příspěvek od Thrax12 »
zdravím, chcem sa spýtať, či je možné použiť slnečnú fóliu v kombinácii z mesacnym polarizacnym filtrom celestron. pri samotnej folii sa mi zda slnko stale dost silne, tak preto sa pytam, neposkodi to nijak ten filter mesacny? dakujem
Sky Watcher Dobson 200/1200
Celestron Polarizing Filter, Baader Hyperion 5mm, TS Erfle 30mm
Honza Ebr (honza42)
Sluneční fólie
#53
nepřijde ti trohcu pitoreskní, že o svoje oko se nebojíš, ale o kus skla jo :)? samozřejmě že ho tam můžeš dát.
Thrax12
Sluneční fólie
#54
tak ja som to pozeral cez slnecne okuliare, ked to bolo silne :D lebo prvy krat som sa bal pozriet tam normalne tak aspom tie okuliare, a nakoniec som prinich aj zostal :D
Fry
Sluneční fólie
#55
Příspěvek od Fry »
Ja som si nedávno zabezpečil toto (áno viem je to predražené ale papier som na konci teleskopu nechcel mať)
http://www.dalekohlady.sk/?produkt=962
zaujíma ma, koľko tá fólia vydrží, zatiaľ som pozoroval slnko asi 3-4 x a zakaždým fúkal taký slabší vetrík a ja som mal tak trochu obavy či sa mi fólia nepretrhne akurát vtedy keď pozerám na slnko...
akú to má približne výdrž? je to schopné ustáť aj slabý vietor? (riešim fóliu predpokladám, že bude podobná ako obyčajná Baader fólia)
| Triéder: Bresser 10x50 |
Boramyr
Sluneční fólie
#56
Příspěvek od Boramyr »
Větřík že má něco takového protrhnut?? Proboha, Fryi teď a jen kvůli tobě jsem vzal asi 4cm široký odstřižek a zkusil jsem ho přetrhnout. Téměř jsem to nedokázal. Pevnost v tahu té nudle musela být přinejmenším 200N. Jestli běžně nepozoruješ v tornádu třídy F3 a vyšší, tak buď bez obav. Mimochodem, co asi tak myslíš, že by se ti přihodilo, kdyby se ta fólie protrhla?
Thrax12
Sluneční fólie
#57
ja mam osobne tiez toto s tou obrucou, a drzi mi to zatial v pohode, aj ked fucalo, tak sa pozorovalo dobre ( ja mam ale len 90mm)
Fry
Sluneční fólie
#58
Příspěvek od Fry »
ja som neštudoval akú to má pevnosť, vychádzam z toho, že jej hrúbka je pár micrometrov a na pohľad vyzerá veľmi slabo...
ps:...
stana
Sluneční fólie
#59
Příspěvek od stana »
Asi budu off-topik, ALE vždy se ujistím, že mi ten papírový "samovýtvor" drží na tubusu, páč kdyby ho sebral vítr, tak asi budu chodit jak námořník s páskou přes oko a po dalším záseku o slepecké holi..
Za plného jasného dne v případě renoncu jdou oči do kytek..
Táákže bacha na to..
V ohnisku tříkila lze pécti buřta..
elon254
Sluneční fólie
#60
Vůbec nejsi OT stana! Já mám papírovou konstrukci slunečního filtru přichycenou k dalekohledu šroubkem, krytku na hledáčku pro jistotu přelepenou lepící páskou...přeci jen, bych se nerad po zbytek života díval jedním okem.
edit foto:
http://www.boto.cz
