Spectrum lab HELP
Spectrum lab HELP
prosim, nevedel by nekdo jak mam v SL nastavit zvuk tak abych ho slysel i na vystupu ? zkousel jsem snad vsechno....v HDSDR me to jde normalne, ale tady na to nemuzu prijit :-[
Spectrum lab HELP
Treba otvorit tzv. okno Components (Circuit window) v novších verziách Components > Show Components, v staršich tuším View/Windows > show components a tam treba zapnúť DAC úplne napravo teda kliknutie na DAC > enable a tiež je nutné zapnúť a nastaviť nejaký FILTER (asi v prostriedku okna), po kliknutí sa otvorí okno Filter.
Pred výstupným zosikom (trojuholníček pred koncom "obvodu") je krabička z otáznikom kde po kliknutí sa dá vložiť buď AM alebo iný demodulátor.
Spectrum lab HELP
Vyuzijem toto vlakno aj ja
Spectrum Lab mi uspesne deteguje meteory, na vystupe zvuk pocujem, skript vyhodnoti signal, ulozi screenshot s meteorom a zapise do logu (ktory Colorgramme Lab odosiela do RMOB).
Ale problem: Chcem nahravat wav subory s meteormi. Skript bezi spravne (ak je meteor, nahrava subor). Ale nahra ticho. Mozte ma nakopnut, kde je problem? Skusil som snad asi vsetko, vystup v mixeri je spravne nastaveny, v "Components" v Spectrum Lab som skusal najroznejsie veci a proste nic...
Experimentovat s nastaveniami chcem az po aktivite Perzeid. Teraz nech to bezi...
Spectrum lab HELP
Zdravím....řeším takový problém v vyhodnocováním dat u SID monitoru. Potřeboval bych, aby se čas záznamu ukládal do jednoho souboru txt nebo dat a naměřené hodnoty do druhého souboru. Zkoušel to už někdo, nějak se nemůžu pohnout z místa
.... (pochopitelně mám na mysli nastavení Spectrum LAb)
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
- Miloš Hroch
Spectrum lab HELP
Můžu se zeptat, proč zrovna takto. Co je na závadu, pokud to vygeneruje dva sloupce v jednom souboru?
Spectrum lab HELP
Nic špatného na tom pochopitelně není. Jen potřebujeme on-line vyhodnocovat data v reálním čase a dva sloupce nám tam dělají potíže...... no možná že neumíme správne nastavit software.......
- Miloš Hroch
Spectrum lab HELP
Nejsem si jistý, že by to SpectrumLab uměl, ale z textového souboru jdou data vyzobat pomocí pár řetězcových operátorů. Řešil jsem to tak pro jednu svoji aplikaci, kde se stahovaly txt soubory ze serverů NOAA.
Dole je pro ilustraci kousek kódu na pár řádek, jak lze např. z tohoto textového výstupu:
{"Bt":"4","Bz":"1","TimeStamp":"2015-12-16 15:03:00.000"}
{"WindSpeed":"494","TimeStamp":"2015-12-16 15:03:00.000"}
vypreparovat čísla
4, 1, 494
tmp1:=ReadTXTLine(App_Path+'tmpmag_field.txt');
tmp2:=ReadTXTLine(App_Path+'tmpsolar_wind.txt');
Bt_pos:=pos('Bt',tmp1);
Bz_pos:=pos('Bz',tmp1);
Tm1_pos:=pos('TimeStamp',tmp1);
Tm2_pos:=pos('TimeStamp',tmp2);
SlrWnSpd_pos:=pos('WindSpeed',tmp2);
a:=Bz_pos-Bt_pos;
b:=Tm1_pos-Bz_pos;
c:=Tm2_pos-SlrWnSpd_pos;
bt_str:=Copy(tmp1,Bt_pos+5,a-8);
bz_str:=Copy(tmp1,Bz_pos+5,b-8);
SlrWnSpd_str:=Copy(tmp2,SlrWnSpd_Pos+12,c-15);
bt:=StrToFloat(bt_str);
bz:=StrToFloat(bz_str);
SlrWnSpd:=StrToFloat(SlrWnSpd_str);
vypreparovat čísla
4, 1, 494
a:=Bz_pos-Bt_pos;
b:=Tm1_pos-Bz_pos;
Spectrum lab HELP
Moc děkuji, zkusíme to, asi to bude ono!!! Ještě jednou díky
