Vyhřívání
- biker.fm
- Věk: 58
Vyhřívání
skúšal som hľadať nejaké schémy týchto ohrievačov ( pulzné riadenie ) a nejako sa mi to nedarí, 100% som si istý že to tu niekde bolo, nevie niekto odkaz?http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ulator.htm
Vyhřívání
Nebo
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 9361/14#14 (pokud se v elektronice někdo příliš nevyzná - jako já - tak doporučuju prostudovat vlákno poněkud víc - v Milošově osazováku není zaznamenána jedna drátová spojka)
Inovovanou verzi aktuálně Miloš nabízí zde
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 9361/86#86
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Vyhřívání
ďakujem Vám.
to je presne ono..
to je presne ono..
Celestron NexStar 8SE
ETX - 80 at
114 C-Nexstar- konvertovaný na dobsona
Celestron NexImage webcam
Super Plossl 26mm MC / E-lux 25mm Plossl / LS 10mm SWA 70gr / H12,5mm / Super plossl 9,7mm MC / Celestron 9mm
začiatky sú ťažké
ETX - 80 at
začiatky sú ťažké
Vyhřívání
zdravím všetkých zasvätených...neviem či to patrí do tejto témy ale nechcel som zbytočne zakladať novú...tento rok ma čaká moje prvé zimné pozorovanie a chcel by som vedieť ako je to s rosením zrkadiel...mám 8" newtona na paralaktickej montáži...je potrebné vyhrievať zrkadlo alebo stačí ho nechať vonku pred pozorovaním vytemperovať? ak ho treba vyhrievať, aké sú na to spôsoby?
to isté ma zaujíma aj ohľadom okulárov, ale tam už mám takú víziu ako by som to vyriešil ale neviem či to bude fungovať...mám v pláne zaobstarať si kufrík na náradie do ktorého umiestnim autožiarovku napájanú z oloveného akumulátoru ktorá bude vyhrievať okuláre v kufríku, myslíte že to bude fungovať?
SkyWatcher 200/1000, EQ-5, Celestron Skymaster 15x70, Canon EOS 550D
Vyhřívání
O newtona se netrba prilis bat, primar se zarozi omrzne az dlouho po pozorovateli. Nekdy muze byt problem se sekundarem.
Obvykla pomuze delsi rosnice (treba z karimatky omotane kolem tubusu). Okulary vetsinou staci drzet ve vnitrnich kapsach...
Pavel Vabrousek
Vyhřívání
Nevím co furt řešíte s řídící jednotkou ...? Už jsem tu jednou dával link
http://www.gme.cz/cz/-p751-510.html
na naprosto bezproblémový laciný (120Kč) řešení kde lze ze vstupních 12 - 24V regulovat po skocích 1.5 - 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 (z 12V vstupu jen cca 11.5V). Dá to při vysoký účinnosti (nehřeje se) proud do 2A a ke kařdýmu vyhřívači se použije zvláštní jednotka (váží cca 100g). Reguluje se každej zvlášť. Odzkoušeno (používám 3 najednou) ke vší spokojenosti.
- biker.fm
- Věk: 58
Vyhřívání
Jiz delsi dobu jsem planoval ze si udelam vlastni elektroniku pro vyhrivani. Vyhrivani ridim jednocipem PIC a potrebne udaje zobrazuji na LCD 2x16. Napajeci napeti muze byt v rozsahu 10-20V, vykon pro vyhrivani mam dimenzovany cca do 50W pro kazde vyhrivani, takze vykonu mam az az
V teto verzi muzu nezavisle na sobe ridit 2 vyhrivaci pasky.
Pohled na celou elektroniku, v teto verzi mu rikam AstroBox-lite, jeste v budoucnu planuji full verzi, kde budu logovat v urcitych intervalech okolni teplotu, casovac pro fotak a dalsi zajimave feature
Tak to je ono:
Jaky prod udebira kazde vyhrivani
Jaky je vykon vyhrivani
Informace o velikosti napajeciho napet (zde mam 18.1V z duvodu testovani zateze), celkovy odebirany proud z obou vyhrivani a aktualni okolni teplota.
Kdybych nahodou nevedel ktereho prave je a informace o casu se taky hodi
Nekdy si nejsem jisty latinskym nazvem souhvezdi a tak jsem si zde dal seznam souhvezdi tridene bud podle latinskych nazvu
nebo podle ceskych nazvu
Kdyz uz mi zbylo nejake to volne misto, tak mam zde seznam Messierovych objektu a v jakem souhvezdi je dany objekt
To nemuze nikdy chybet, nastaveni jasu a kontrastu LCD.
Tak to je ono:
Vyhřívání
......Ahoj, toto je skôr núdzové riešenie ako plnohodnotná regulácia závislá skutočne na teplote. autonómna alebo aspoň blbo vzdorná
teda ako bez urážky, je to dobre vedieť že aj takéto niečo existuje a funguje.
Ale ak sa ti vďaka takémuto niečomu a ešte aj vlastnej (mojej) blbosti podarilo odpáliť ( odrezať ) rosnicu z teleskopu dole len preto že si na to trochu zabudol a tesne pred tým si to nahodil na rýchly ohrev však som hneď späť tak zistíš že trochu elektroniky a autonómnosti nieje na závadu, hlavne ak máš hosipa...
ETX - 80 at
začiatky sú ťažké
ETX - 80 at
začiatky sú ťažké
- Peter S. (cactae)
Vyhřívání
Na regulovanie vyhrievania mam podobny menic na aky je odkaz v LKamaradovom prispevku len s nizsim vystupnym prudom-1.5A a nepovazujem to za nudzove risenie. Pripajam na neho dva dalekohlady s max vykonom pri 12V-3.8W a 2.9W. Este nikdy som nepotreboval ist na taky vykon ani ked sa leje rosa alebo mrzne do -15°C. To staci na ohrev SW-80/600 a WO-66/388 pri 6-9V. Na ohrev pouzivam rezistory. Kamos v polskej Szczawnici ma takto ohrievane SCT-200/2000 a staci mu na to max vykon-7W. Treba rozumne retiazu s rezistorov namontovat a zaizolovat a nebude nikomu treba take vykony ako su na obrazku vyssie 23W-53%
Necudujte sa potom ze vam horia dalekohlady. Inac vykon som riesil tak aby solo rezistor nemal viac ako 0.5W.
- biker.fm
- Věk: 58
Vyhřívání
plnohodnotná regulácia závislá skutočne na teplote. autonómna alebo aspoň blbo vzdornáCo si predstavujes pod tim pojmem, autonomna, blbo vzdorna ?
Jeste dodatek k te me elektronice, prave si dodelavam novou verzi firmware a ten bude obsahovat novou funkci: nastavim si pozadovany vykon c.1 a c.2 kde vykon c.1 bude po urcitou dobu po zapnuti a pak se to samo prepne na snizeny vykon c.2.
- BiF
- Věk: 54
Vyhřívání
Chápu to dobře: M1- Andromeda?
- biker.fm
- Věk: 58
Vyhřívání
to fra:
chyba mezi zidli a klavesnici , uz se pracuje na oprave
Nechapu jak jsem si toho nemohl vsimnout
Vyhřívání
biker.fm:
Pekna prace [smiley=thumbsup.gif]
Ja jsem na to sel z druhe strany.
Samolepici suchy zip, odporovy drat 25 Ohm a 12V zdroj.
Vyroba dvou pasku mne vysla asi na 250Kc a funguje to taky.
Ale mozna si casem nejakou jednoduchou ridici jednotku udelam.
EDIT:tak zrovna probiha prvni ostry test a maka to naprosto perfektne, tech 5-6W opravdu bohate staci.
Rosnice je sice uplne studena, ale oba objektivy jsou krasne suche, vsechno ostatni je pod vodou 8-)
A to jsem malem vyhodil 3 500,- za vyhrivani od Kendricku ;D
EDIT 2:tak rano se vsechno pokrylo namrazou, z rosnic odkapava voda, ale obektivy stale krasne ciste a suche 8-)
Vyhřívání
to biker.fm
autonómne ( blbo vzdorne )
vie to na základe sondy na tele ďalekohľadu a na vyhrievacom pase optimálne ( nejako ) regulovať ( rezidencia porovnávanie teplôt)
nedovolí a kontroluje
to all.
Ten môj príspevok hore bol skôr ako varovanie ( nechoďte preč od ďalekohľadu,
môj vtedajší problém bol v tom že som mal pásik z vinutiami 4x okolo 85mm priemeru na plastovej trubke-rosnici, a pustil som tam plný výkon, šak na 10 minut to perfektne nehreje ( overené) a šiel som na chvíľu preč, za kecal som sa , niečo ešte porobil etc. a keď som sa vrátil rosnica preč, ohrievač volne svietil na zemi.
izolácia jedného vinutia v strede povolila a prepojila pár vinutí, tým pravdaže rapidne narástol tepelný výkon, a mal som rezačku na polystyrén
Preto preferujem nejakú blbovzdornosť, alebo !neodchádzať od toho preč!
to all.
ETX - 80 at
začiatky sú ťažké
ETX - 80 at
začiatky sú ťažké
