Jak na vlhkost a orosení všeho včetně notebooku?
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 70
Příspěvek #31 od MilAN » 22. 08. 2014, 12:58
Pokud chceš větrat budku, tak tam dej mřížky a nech přirozené větrání - minimálně 2 dolů a 2 nahoru
Rekmarik
Příspěvek #32 od Rekmarik » 25. 08. 2014, 16:53
Nejspíš něco takového udělám, když venku prší, což je poslední dobou docela často, v budce je docela patrná vlhkost a potřebuje to spíše víc větrat, jinak jsem zjistil, že ani nemusí stékat voda z tubusu, ale bohužel na tom velkém zrcadle, které nestíhá temperovat s okolím, se docela nechutně voda vysráží..
Díky všem za své zkušenosti :)
Tomas38
Příspěvek #33 od Tomas38 » 19. 09. 2014, 18:47
Zdravím všechny,
pokud toto téma už existuje tak se omlouvám.
Chtěl bych se zeptat, jestli můžu nějak vyřešit toto: Když po pozorování přinesu dobsona domů (cca 22°C), tak se mi začne primár i sekundár mlžit. Vždy ho otevřu dokořán, aby mohl pořádně větrat. Existuje nejaká cesta, aby se nemlžil?
Díky za odpovědi
Sky Watcher Dobson 8'' 200/1200, Celestron PowerSeeker 60/700
Miloš Hroch
Příspěvek #34 od Miloš Hroch » 19. 09. 2014, 18:58
Spíš bych to nechal zavřené, aby se doma nejprve srovnala teplota a druhý den to otevřít, aby se případná vlhkost odpařila. Ideálně nechat do rána někde v chladnější chodbě. Nějak zásadně jsem to nikdy neřešil, je to jen "destilka".
Rosný bod neoklameš :).
www.foto.astronomie.cz , hroch.m(Q)volny.cz , dobson 254/1200 mm, EQ6-Pro, Pentax 75 SDHF, astrograf 200/585 mm (f/2.9), CCD GII-8300, spektroskop MERIS
Tomas38
Příspěvek #35 od Tomas38 » 19. 09. 2014, 19:05
Zavřené jsem to taky jednou zkoušel nechat, ale to snad bylo o něco horší.
Na hvězdárně mi jeden pán poradil to nechávat otevřené, aby se ta vlhkost dostala pryč.
tak snad ta ''rosa'' optice ubližovat nebude... ::)
Michal1
Příspěvek #36 od Michal1 » 19. 09. 2014, 20:15
Jednou jsem zarosený dalekohled zapomněl zavřený pár dní a na šroubech se objevila rez. Dalekohled (když nezapomenu) po přenesení do místnosti otevřu a aby se do něj nepášilo, přikryju ho kapesníkem. Kapesník samozřejmě nějaký, který nepouští chlupy a není posmrkaný a před přikrytím ho vyklepu. Kapesník přichytím kolíčkem na prádlo, aby ho nesfouknul půvan. Nebo jsem ho dřív kolem obruby dalekohledu přivazoval provázkem.
Jackxl
Věk: 33
Vlhkost při focení
Příspěvek #37 od Jackxl » 26. 09. 2017, 09:04
Zdar.
Je mi jasné, že na focení je nejlepší vlhkost žádná.
Poslední dobou je vlhkost taková, že nevidím skoro nic ani na visuál.
Při jaké se ale v našich podmínkách už dají udělat dobré fotky ?
Věk: 70
Re: Vlhkost při focení
Příspěvek #38 od MilAN » 26. 09. 2017, 09:25
V noci skoro celý rok bývá vlhkost ke 100% a běžně se pozoruje a fotí. Problém je mlha
pedrosanchez
Věk: 38
Re: Rosenie teleskopu
Příspěvek #39 od pedrosanchez » 23. 01. 2019, 14:21
Já ho nechávám přirozeně doma vyschnout, i rosu na zrcadle. Ovšem nechci aby do tubusu ve vertikální poloze zeshora padal prach. Pak by se přilepil na mokré zrcadlo. Takže ho nahoře zadekluji. Pak jen doufám, že to uvnitř usychá bez problémů, když je v podstatě dalekohled zadeklován.
SW 203/1000, EQ6-R synscan goto, Canon EOS 450D mod., DBK 21AU618.AS, QHY-5 II
Věk: 70
Re: Jak na vlhkost a orosení všeho včetně notebooku?
Příspěvek #40 od MilAN » 23. 01. 2019, 15:04
Sice nechápu to zarosené zrcadlo, ale o.k. Pokud ho doneseš domů , tak by to mělo být už zadeklováno a to ještě tak dlouho, dokud se nesrovná teplota uvnitř s teplotou v místnosti. Pak to chce ale nechat pořádně odvětrat, dorovnat teploty a potom teprve zase zadeklovat.
pedrosanchez
Věk: 38
Příspěvek #41 od pedrosanchez » 24. 01. 2019, 10:16
MilAN píše:Sice nechápu to zarosené zrcadlo, ale o.k. Pokud ho doneseš domů , tak by to mělo být už zadeklováno a to ještě tak dlouho, dokud se nesrovná teplota uvnitř s teplotou v místnosti. Pak to chce ale nechat pořádně odvětrat, dorovnat teploty a potom teprve zase zadeklovat.
Takže venku mám dalekohled, tubus je zvenčí mokrý, uvnitř zamlžený sekundár, případně i primár. Mám jej venku zadeklovat, přinést domů, nechat několik minut stát v pokoji a následně sejmout krytku tubusu, nechat odvětrat a poté zase zadeklovat?
Věk: 70
Příspěvek #42 od MilAN » 24. 01. 2019, 10:38
No, psal jsem , že se mají teploty vyrovnat - takže v místnosti určitě několik hodin nechat zadeklováno. Jinak se ti to šíleně orosí.. Teprve potom to odvětrat( a zase to bude více, nepočítej to na jednotky minut)
pedrosanchez
Věk: 38
Příspěvek #43 od pedrosanchez » 24. 01. 2019, 11:13
Takže mám přinést orosený dalekohled domu, zadeklovat ho a jít spát? Ráno mám zvednout krytku tubusu a nechat ho? Vždyť to už bude přeci dávno vše suché. Akorát mi tam bude padat prach, protože můj newton stojí vertikálně. Selským rozumem bych otřel hadříkem tubus zvenku. Jen jsem chtěl vědět jak se zrcadly. Já už je domů nosím zarosené, protože zatím ještě nevyhřívám. Až budu vyhřívat, tak vlastně ponesu domů nezamlženou optiku a mohu ji tedy hned přinést zadeklovanou, ne? Nějak se mi zdálo nesprávné uhemovat tubus, když je uvnitř vlhko. Aby mi to tam nekondenzovalo, má se snad odpařit.
Věk: 70
Příspěvek #44 od MilAN » 24. 01. 2019, 11:28
No, je vidět,že nenosíš brýle :) . Potom bys věděl, že ačkoliv venku používáš brýle nezarosené, jak vejdeš dovnitř, tak se zarosí. A zrovna tak je to s dalekohledem. A samozřejmě s optikou. Takže zadeklováno to musí být už , pokud jsi venku, okuláry hezky uzavřeny v pouzdrech a pak teprve můžeš jít dovnitř. A nic neoddeklovávat, pokud se nesrovnají teploty - jinak se to vše orosí. O venkovní tubus nemusíš mít strach, tomu nemá co vadit. To oschne. Ale kapky na optice by zaschly a byly by potom vidět.
Příspěvek #45 od Bill » 24. 01. 2019, 11:38
Ono to není tak jednoduché.
Venku mám obě zrcadla čístá, ale vlhkost je na stěnách tubusu. (Zvenčí i zevnitř) Když to donesu domu, tak ať to zadekluju nebo ne, tak se mi primár zarosí. Ono to zrcadlo se ohřívá pomaleji a to asi stačí na to, aby se tam vlhkost z tubusu vysrážela.
