Pointace montáže Meade ETX 125
viator
#16
Příspěvek od viator »
Ahoj, nepíšeš čím fotíš ( aké ohnisko, kamera ), i tak neviem či tu niekto používa tento ďalekohľad na fotenie...
#17
No ohnisko je asi jasné 1900mm. Pravděpodobně to používáš v Alt-Azimut režimu a bez pointace. Tohle asi fakt nepůjde. Možná by to mohlo být lepší v EQ režimu na klínu - ale třeba ti odpoví někdo, kdo něco takového má.
#18
To je úplně jedno, ani v polární režimu na klínu to při tom ohnisku nemůže jít bez pointace. Ta montážička na to nemá parametry (ani to nebylo její určení, je to kompaktní přístroj primárně na vizuální pozorování, případně snímky kratinkými expozicemi), To není přístroj moc (spíš vůbec) vhodný na focení dlouhými expozicemi v prmárním ohnisku.
Edit, a ještě je blbě název, je to Meade ETX 125 (ne ext). Opravil jsem to.
A co znamená to PE nastavení v názvu dotazu ?
rudi
#19
Příspěvek od rudi »
Ja viem že to nie je moc vhodné na foto (prihodil som na ebay skor ako som si zistil co to je)ale aspoň dostať Z neho čo sa dá, expozícia 6 sek mi príde dosť krátka úplne by mi stačilo 20 - 30 sek. Fotím dlsr Nikon 5100 Áno ohnisko je 1900.mm PE - je iba označenie, ďakujem za opravu.
#20
J  expozícia 6 sek mi príde dosť krátka úplne by mi stačilo 20 - 30 sek. .Bez pointace a bez korekce priodické chyby to s tímhle ohniskem nedokáže asi žádná montáž s cenou pod 100.000.-
rudi
#21
Příspěvek od rudi »
Bolo by mozne pointovat pomocou zrkadlovky nikon5100 + objektiv 70-300? fotil by som potom nikon d 3000. Ak ano aky software?
#22
1) neřekl jsi nám, jestli to máš v Alt-Az režimu nebo na paralaktickém klínu. Pokud v AltAz režimu, tak na to zapomeň rovnou. Musíš to naklonit do polárního ustavení.
2) ETX nemá vstup na autoguider, ale dá se to obejít přes nějaký SW, který tím hýbe softwarově pomocí LX-200 protokolu.
3) Zrcadlovka je na pointaci dost nevhodná, v případě Nikonu nejspíš nepoužitelná, protože běžné Astro SW pro pointaci nejspíš nebudou umět řídit Live view režim od Nikonu. Chce to spíš nějakou citlivou pointační kamerku (QHY5 a podobné) + objektiv, ve kterém se nic nehýbe. Tedy zoom je naprostý nesmysl, to nefunguje (vyzkoušeno na vlastní kůži), pevná skla jsou na tom trošku lépe, ale taky žádný zázrak. Ideální může být třeba obyčejný achromatický hledáček řekněme 50/250mm s namontovanou QHY5IIL (ta má malé pixely, takže není třeba dlouhé ohnisko k pointaci).
4) I za splnění těchhle podmínek to nebude žádná výhra, protože tě bude trochu trápit pohyb primárního zrcadla v dalekohledu, "krásně" znásobený sekundárem. ETX125 pokud vím nemá mirror-lock.
5) f/15.2 ve spojení s DSLR je na většinu DSO už moc, ale opravdu moc malá světelnost. 20-30sec. ti opravdu moc stačit nebude, když vynechám pár nejjasnějších DSO. Při téhle světelnosti ty subexpozice už musí mít (kor na DSLR) spíš několik minut, aby to mělo nějaký smysl.
rudi
#23
Příspěvek od rudi »
Presne takéto niečo som potreboval vedieť.
Používal som alt-az.skusim to paralakticke nastavenie. A ešte sa S tým pohrať pokiaľ ti moc nepôjde tak sa asi pokúsim predať niekomu komu nejde až tak O foto. Bola by potom lepšia voľba SkyWatcher MIRA-200/1000 GoTo ?
#24
Ne, Newton 200/1000 na focení prostě chce montáž EQ6, opravdu v nouzi by se dala přežít i H-EQ5, ale EQ5 ne.
