Potřebuju poradit ohledně refraktoru
#136
Ono pozitivně se radí mnohem hůře, než kritizuje. On ten refraktůrek vypadá krásně ale je mi divné, že s ním nikdo na astrofotkách nefotí. (Pokud to není úplná novinka) Já fotím teleobjektivem s F5.6 a není to nic moc. Ale pokud bych něco takového kupoval, tak bych chtěl asi něco, kde můžu vyrobit aspoň 2 nějaké ohniska/světelnosti a představoval bych si, aby jedná světelnost byla lepší, než těch 6.5.
Ale taky tady nezaznělo, na jaký čip to má fotit - teda zaznělo od Konihlava. Že pokud by se jednalo o FF čip a ten refraktůrek to zvládné, tak je to zajímavá možnost.
Jindra75
#137
Příspěvek od Jindra75 »
... Jo, to je pravda s tím pozitivním přístupem :)
Já jsem se tak nějak přimíchal do diskuze, protože jsem ve výběru dalekohledu naprosto bez zkušeností. Dnes mám rubinar a Canon 1100d a chci se posunout někam dál. Ten refraktůrek mě zaujal, ale je pravda že jím nikdo nefotí a tak jsem znejistěl. Vnitřně mám budget cca 30.000Kč. Asi ještě budou brouzdat po různých příspěvcích a uvidím - třeba nakonec skončím u Newtona s delším ohniskem a na kratší mi zůstane ten rubinar.
Email: jindrich(*)otcenasek(a)seznam(*)cz, Newton 800mm/f4, Scopos ED66/400mm , monáž EQ6, ASI1600 MM-C / EOS40D modif., Lacerta, APT, Pixi,...
Konihlav
#138
Příspěvek od Konihlav »
Pánové : Konihlav a Bill:  Tak poraďte něco lepšího, světelnějšího v podobné cenové relaci !v podobne cenove relaci to je pochopitelne problem. Proste svetelnejsi stroj stoji vice $$$ s tim se neda nic delat. Kdyz uz konstruktivne, tak:
B07139   71FL F3.9 Set (2571 + 2 x 7050 + 7801 + 7835 + 7602 + 7870)   $1,895.00
UFTF-M57   Upgrade to FTF-M57   $290.00
http://www.sciencecenter.net/hutech/prices/astrogr.htm
NEBO:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... yford.html
- Mit dem Riccardi 0,75x Reducer wird aus dem APO ein hochwertiger Foto Apo mit 80mm Öffnung und 360mm Brennweite mit einem schnellen Öffnungsverhältnis von f/4,5
- pripadne risknout ten jejich laciny reduktor z ciny:
http://www.teleskop-service.de/Test/Ast ... grafie.htm
coz dela asi F/4.8 (F/4.74 oficialne)
tj. bud:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 7-APO.html
nebo :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... aktor.html
dle velikosti vytahu a dle toho jak velkou kameru mam (cip).
Fátys
#139
Příspěvek od Fátys »
Zdravím,
uvažuji nad koupí tohoto:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ord-f.html
je to vhodný (přenosný) dalekohled (okolo 20 000,-) pro focení DSO s DSLR (modifikovaný Canon 600D)? Počítám s rovnačem pole ( + zkrácení ohniska 0.79x). Díky za připomínky
hokle
#140
Příspěvek od hokle »
já tento dalekohled vlastním a jsem s ním spokojen. Kupoval jsem si ho jako doplněk k mému newtonu. Splňuje moje očekávání co se týče mechanického zpracování i optiky. Myslím, že kreslí s rovnačem TSFlat2 a EOSem450 v celém zorném poli velice dobře. Nějaké fotky mám na astrofotkách.cz. Já ho mám ve verzi s univerzálním držákem a ne s upínacími kruhy. I tak je konstrukce tuhá. V té době byl za nějakých asi 640Eur. Nedokážu ho bohužel objektivně porovnat s podobnými dalekohledy, protože jsem neměl tu možnost jiné vyzkoušet. Jinak s ním fotím rád z ruky přírodu a občas letadla.
Fátys
#141
Díky za info, pomohlo
Mentik
#142
Příspěvek od Mentik »
Zdravím,
Plánuji zakoupení 127 mm, nebo většího, achromatického dalekohledu. Chtěl bych ale kvalitnější optiku a potřeboval bych menší radu máte-li někdo zkušenosti s výrobci. Přemýšlím o dalekohledu Explore Scientific ar-127/825, nebo o messieru ar-127/635 od Bresser. Další návrhy budu vítat.
Věk: 62
#143
Istar 200mm F6
#144
Nedávno jsem si pořídil bazarový Bresser 152/760s a byl jsem velmi příjemně překvapen. Bohužel jsem neměl možnost zkusit planety, ale v oblasti DS, dvojhvěz atd. vzhledem k ceně dost dobrý. Zkoušel jsem i fotit s použitím běžného CLS CCD filtru a modifikovaného Canonu 60D. K mému velkému překvapení jaksi nebyla viditelná barevná vada. Jediná nevýhoda mi přišlo trošku větší spoty hvězd, ale byl to jen jeden večer, takže netuším jak se na spotu podepsal seing a další vlivy atmosféry.
Stanislavxyz
#145
Příspěvek od Stanislavxyz »
Mentik : No snad by neuškodilo napsat co asi hodláš pozorovat. Podle volby přístroje tipuju na lov komet, či DSO? Protože na planety se asi 127mm achromát f 5 doporučit zrovna nedá... (A je celkem jedno jaký to bude výrobce.)
vla: A zkoušel jsi jestli vizuálně tam barevná vada je? Případně při jakém zvětšení jsi pozoroval? Mám 102/1100 tedy f (skoro) 11 (což není špatné vzhledem k malému průměru), ale bar. vada tam je a když mrknu na hranu Měsíce (ne na terminátor!), má jemný fialový lem i při 1D. (U terminátoru, případně na kontrastních rozhraních v ploše se projevuje až při velkém zv. kolem 2D.)
#146
Mentik: Vítej tady refraktoriáne. S výběrem refraktoru buď opatrný. Pak se často hůř prodává. Důležité je vědět, co chci všechno pozorovat. Doporučuji co největší průměr, který zvládneš ty a montáž.
Délka ohniska je hodně důležitá. Ve velké míře rozhoduje o kvalitě kresby dalekohledu. Jestli chceš kraťase, tak Bresser 152/760 může být dobrá volba. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 799218/0#0
S planetama to bude holt trochu horší. Na běžné pozorování ale postačí a zvětšení kolem 1D je ucházející. U větších zvětšení jsou už třeba hodně krátké okuláry, nebo spíš Barlow. Na Jupiteru bylo jeho kratší ohnisko už znát v porovnání s R 172/1654, který má taky samozřemě barevnou vadu. Nějaké větší porovnání jsem ale neměl možnost dělat.
Možná tedy řekni, jaké pozorování budeš hlavně dělat a třeba i kolik můžeš investovat. Pak snad dokážem přesněji poradit.
Mentik
#147
vla:
O tomhle dalekohledu jsem taky uvažoval, ale rozměrově je na tom skoro stejně jako 152/1200 takže bych byl pro větší ohnisko jestli tedy není horší v porovnaní s 760 ohniskem.
Stanislavxyz:
se svým stávajcím dalekohledem 60/800 achromatem jsem pozoroval hlavně planety a měsíc, protože mam nekvalitní montáž tak slabší objekty se nedali sledovat. Ale zpět k otázce, kromě občasného pozorování planet, chci nejvíce pozorovat M objekty.
Artaban:
Děkuji za uvítání. Už jsem byl rozhodnutý pro dalekohled od firmy Explore Scientific, protože výrobce uvádí pozorovaní lepší kvality díky vzduchové mezeře, ale moc tomu nerozumím, proto jsem to na konec nebral v úvahu. Na velikosti ohniska mi nesejde, pokud by nebyl dalekohled extrémě dlouhý. Cenu moc neřeším, ale na apo asi nedošetřím.
#148
To teda netuším, ten kratší má jinou optickou konstrukci s bar vadou dle prodejce odpovídající tomu delšímu, který je běžný achromát. Bohužel jsem zatím neměl více možností na další testy, ale psal jsem proto, že mě první seznámení výrazně pozitivně překvapilo, jak na koukání, tak na focení. Jistě, kontrast se nemůže vyrovnat ED dalekohledu, ale čekal jsem celkově horší výsledek.
#149
Takové rozhodování není snadné. Kor když člověk neměl příležitost osobně porovnat různé dalekohledy.
Jsem toho názoru, že hvězdářský dalekohled, by měl umět na slušné úrovní jak jak DSO, tak planety. V případě levnějšího refraktoru, tedy achromátu, je někdy nutné zvolit ohnisko vhodnější buď na DSO, nebo spíš na planety. Osobně bych nevolil ale např. ohnisko F5, nebo naopak F15, (u velkých průměrů) když bych chtěl pozorovat jak DSO, tak planety.
Preferuješ spíš DSO. V to případě radši větší průměr alespoň 150mm, nebo i větší. Ono na DSO je každej průměr málo a časem možná skončíš u dobsna.
Jako levnější možnost je např. http://astrocomes.cz/dalekohled_detaily.php?id=35 Tady je možnost jak zvětšení asi 30x, tak zároveň možnost už celkem rozumného pozorování planet a Mesíce. Tímto kouskem jsem neměl příležitost pozorovat, ale odhaduju, že třeba na Jupiteru, bude slušná kresba při zvětšení asi 170x-180x-
U Saturna a Marsu pak asi kolem 220x-240x. To už jsou celkem slušný hodnoty na krátký refrák. Tím už se dá pozorovat i třeba sopka Olympus Mons na Marsu. Docela pěkný zážitek vidět tu světlou tečku.
Malé zvětšení bude mít zároveň taky dobrou kresbu. I dvojvězdy půjdou slušně.
Od Istar http://istar-optical.com/telescopes.html je víc možností a asi bych dal přednost refráku 150/F10, nebo případně většímu, ale pak to jsou už fakt pořádný roury.
Já bych nespěchal a zkusil se někde podívat do podobných refráků. Možno podívat i do R172/F9,6
Mentik
#150
Já bych zůstal u levnější varianty.. koukám, že pro začátek to bude stačit zvláště pokud tento dalekohled bude mít minimálně 6x vyšší výkon než ten s kterým pozoruji teď. Plánuji zakoupit i nové okuláry. Od ES ze série 82°, nebo i 100°, ale zatím jsem neměl možnost zjistit jak velký rozdíl to je. A ohledně montáže Exos2, nebo EQ5, či jinou?
