Potřebuju poradit ohledně refraktoru
Sourvey
#106
Příspěvek od Sourvey »
Všechny moc zdravím, měl bych dotaz na montáž: Zvládne VIXEN PORTA II refraktor ED80 nebo ED100? Díky za odpoved... Sourvey
demonek
#107
Příspěvek od demonek »
Ahoj.
Mělo by to zvládnout.Udávaná nosnost montáže je 20 liber a hmotnost SW ED 80 je 2,5 kg a hmotnost SW ED 100 je 3 kg.
http://www.vixenoptics.com/mounts/porta2.html
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -1-10.html
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... tzung.html
Sourvey
#108
Díky moc :)
#109
Nebyl bych si tak jistý tím, že to bude vhodná montáž na ten delší SW. Hmotnost  dalekohledu je v tomto případě nic neříkající číslo. Je velký rozdíl, dám-li tam MAKa 150/1500 nebo ED 100/900. To ED bude s celou montáží dost kmitat. Myslím, že to není dobrý nápad.
Regulus
#110
Příspěvek od Regulus »
On je taky celkem rozdíl mezi tou osmdesátkou a stovkou. ED80 bych se nebál, ED 100 na tom zřejmě provozovat v podstatě také půjde, ale žádná lahoda to nebude...
Sourvey
#111
Díky za odpovědi, jasný chápu to, že na tu ED100 to bude asi na hraně, ale jedná se mi o celkovou váhu montáže ta PORTA II má okolo 6kg nebo nějak tak. Stabilnější montáže váží okolo 18kg NEQ5 atd. Proto volím PORTU II a navíc má dobré hodnocení ve své třídě asi nej. Možná tam nakonec dám nějaký lehčí tripled APO třeba:Explore Scientific 80mm APO refraktor váha 3,4kg. Jen musím našetřit nějakou kačku :)
Regulus
#112
Nevím jestli už ten stativ máš nebo ne, pokud ne a jde o váhu, zvážil bych ještě AZ4 na hliníkových nohách...
hamr
Věk: 66
#113
Příspěvek od hamr »
Měl jsem Refrák 100/1000 na AZ-4 s ocelovýma nohama a mě to vyhovovalo, nemyslím, že by to montáž nezvládala. Nevím však jak je na tom v porovnání s Vixen Porta???
Sourvey
#114
Díky hamr, za ilustrační foto Právě jsem se na AZ-4 s ocelovýma nohama díval, vypadá že bude stabilní, jen tam nepíšou kolik váží?
deneb
#115
Příspěvek od deneb »
Regulus
#116
Nevím však jak je na tom v porovnání s Vixen Porta???Myslím, že AZ4 je trochu jinde, už kvůli těm ocelovým nohám...
Sasa3
#117
Příspěvek od Sasa3 »
Vixen Porta nevim, ale ja jsem ED100 provozoval dlouho na alt-az monazi podobneho typu (Astro-Tech Voyager, tady v Evrope se to prodavalo pod jinym jmenem). S puvodnimi hlinikovymi nohami nic moc, po upgradu na drevene nohy mnohem vic stabilni (ale taky tezsi):
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/equ ... w100ed.jpg
Ted mam AZ5, ta je teda jeste mnohem tezsi, ale to pak teprve clovek pozna jak je prijemnejsi pozorovani s opravdu stabilni montazi.
Sourvey
#118
:)Pěkné foto Saso, díky za odpovědi, ty dřevěné nohy vypadají moc dobře :)
Asi koupím celý komplet od Vixenu:http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... g-GP2.html
Nebo udělám nějakou kombinaci s AZ4 + ED 80.
Díky všem moc za rady Sourvey...
Fátys
#119
Příspěvek od Fátys »
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti (předpokládám, že ano ) s těmito apochromáty? Případně, který by jste mi doporučili (na mlhoviny, galaxie, hvězdokupy)? Všechny jsou ve stejné cenové relaci a tak mě zajímá, jestli počet členů v objektivu u prvního kousku hraje významnou roli v barevné vadě oproti ostatním, nebo jestli to je porovnatelné a pak se vyplatí větší průměr. Díky Petr
T-S APO 65mm f/6.5 QUADRUPLET ASTROGRAF
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -5727.html
BAADER SCOPOS ED 66/400mm BRONZ (APO)
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3560.html
SKY-WATCHER REFRAKTOR ED-80 BLACK DIAMOND OTA (APO)
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3506.html
#120
Jak je v názvu psáno první je astrograf, takže primárně na focení, kde již nepotřebuje rovnač. Ostatní by na focení potřebovali rovnač, ale není do začátku nezbytný. Pokud na vizuál, tak jednoznačně ED 80. Já bych ho volil i na focení, ale tam už záleží i na jiných preferencích.
