Potřebuju poradit ohledně refraktoru
#76
Já nic nepředpokládám, kulová hlava není moc vhodná na denní, ani astropozorování. Rozumná by na obojí byla třeba AZ 4, nebo jiná astroazimutální montáž, je jich celá řada. Z foto hlava typu Gimbal, která umožní umístit dalekohled do těžiště, takže se samovolně nikam neposouvá. Snad ještě, nějaká videohlava s jednopákovým ovládáním by byla kompromisem. Pokud to bude i na větší zvětšení je třeba koupit opravdu kvalitní stativ s nosností aspoň 6-8 kg, Manfrotto řady 055 atd.
Sourvey
#77
Příspěvek od Sourvey »
OK díky podívám se, ještě jedna otázečka, jaké bych si měl koupit k tomu refráčku okuláry? Budu pozorovat planety a bližší DSO. Předpokládám že v setu okuláry nejsou a možná taky hranol.
Vla a co říkáš na toto: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... s-4kg.html
Nějak mi blbne překladač,pořádně jsem z toho nepochopil jestli je to stativ i s hlavou nebo ne, myslím jako komplet-dobrá cena za komplet nebo ne? díky za odpověd Sourvey...
#78
Cena je docela dobrá, pokud hlava unese to co píšou mělo by to být rozhodně lepší než kulová hlava, která nedrží přesně polohu a koukat s ní při větším zvětšení směrem vzhůru a ještě při tom sledovat objekt je zufalství. Mám pocit, že jsem něco podobného viděl i v Supře, tak jestli to máš blízko zkus se zeptat. Stativ je dle foto běžný aluminiový co se dával i k montážím CG 5, takže tohle by určitě unesl.
Honza Ebr (honza42)
#79
To je ale zase stativ s individuální aretací os, ne? Možná jsou to jenom moje omezené motorické schopnosti, ale já prostě nedokážu pochopit, jak může člověk vybavený pouze dvěma horníma končetinama sledovat pohodlně objekt při jakémkoliv azimutálním uchycení dalekohledu, které má nezávislé aretace v obou osách. Upřímně řečeno je to dost otravné už na paralaktikách, při hledání, ale tam to aspoň pomáhá při sledování, pokud není pohon. Ale při azimutální montáži nebo fotostativu, kde ty směry na obloze nic neznamenají, je to jenom pro zlost, tedy pokud není dalekohled perfektně vyvážený, ale to na fotostativu snad ani dost dobře nejde, ne?
Třeba Somet binar s "montáži" s protizávažimi mi přijde v pohodě, ale když třeba nad tim dvaderovym Megrezem na stativu jsem si málem vytrhal vlasy, než jsem v něm něco našel na obloze. Já osobně nevidím jiné použitelné řešení, než aretace jednou pákou - ale dělají se vůbec pořádně pevné stativy s takouvou fíčurou (můj jí samozřejmě má, ale na ten je i malokuk hodně).
#80
No to jo, ale pak má jemné pohyby ovládané těmi kolečky.
Jožin110
Věk: 69
#81
Příspěvek od Jožin110 »
Přeju všem dooobry den :-). Mám 2.5 kg těžký dalekohled a jsem spokojenej s touto kapalinovou hlavou http://stativove-hlavy.heureka.cz/manfrotto-501-hdv/  Má výhodu protiváhy, nevýhoda je, že páka se musí dát na druhou stranu aby se nechala naklopit kolmo vzhůru
brz
#82
Příspěvek od brz »
uz dlhsie sa pohravam s myslienkou na "short tube" refraktor. Zatial som refraktor nikdy nemal. Nemam skusenosti.
Tu sa teraz riesili 100mm a viac tak dufam ze  vas tento rozmer neurazi.
SW 80/400 je asi popisovana rozmerova kategoria, ale ocakavam aj mikroostrenie a skor vykonnejsiu konstrukciu.
Primarne pouzitie je astro vizual rychle prehlidky oblohy a cestovatelske kukatko, a prilezitostne terestrialne pozorovanie a fotenie zvierat cez den na APS-C format.
Mam uz AZ montaz, takze hladam OTA.
Chvilu som sa pohraval s predstavou na vacsi binokular ale to asi nebude nijako extra mini do batohu.... skor nie.
Kratky tubus najma z dovodu prepravy.
priemer 70-80mm, F5 - F7?
kandidatov je dost, ale naozaj neviem ktoreho vybrat. a to este musim urobit nakoniec sam.
Nieco ako WO Megrez-72 ED-APO mi pride uz zbytocny luxuxs, ale je to v kategorii, kde hladam.
jeden je tu asi este stale v ponuke.
je tu nieco naramne podobne:
72/432 Lacerta ED-APO
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... 072-432-la
dalej pozeram na
TS Optics ED APO 70/420mm
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... yford.html
+ lakava cena
alebo
Astro Professional ED APO 80/560mm
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ELUXE.html
- trochu dlhsie ohnisko ale myslim ze to nieje tragedia
alebo
William Optics Zenithstar 80 II ED APO (80/545mm)
+ dobre ohlasy v recenziach
http://astronyx.sk/index.php?page=shop. ... &Itemid=35
to su apo ed, a dalelej je tu napriklad toto:
TSR905L (pozor, obazky su z ineho typu tento nie je ED)
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... esign.html
uz vacsi priemer ale zaujimava cena. otazka je do akej miery sa dokazu prejavit nejake slabiny.
no a napriklad v USA su za sexi cenu taketo hracky
Astro-Tech AT72ED 72mm f/6 ED doublet
http://www.astronomics.com/astro-tech-a ... 18366.aspx
+ cena
- doprava
v europe je to uz ine kafe (ako vsetko co sa sem importuje z Ciny cez USA  )
http://www.robtics.nl/product_info.php? ... cts_id=174
- asi 70€ postovne
no a trochu z ineho cesta napriklad Vixen VMC110L....
+ super cena
asi nebude taky skladny, citlivy na prach,  ale nie je to ani ziadna opacha.
Tak pokial mate s touto kategoriou skusenosti budem rad ked sa podelite o Vase postrehy.
#83
Nějak mi tam na ty tvé požadavky ( refraktor, 1:5-7)nepasuje ten zrcadlový Vixen 1:9,4, zrovna tak na to focení ne achromat TSR905L.
A všechny ostatní vyžadují rovnač pole, aby vykryly formát APS-C v rozumné kvalitě v krajích pole.
Pokud tedy na focení zvířat na APS-C, potom bych volil úplně něco jiného , a to
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -5727.html
brz
#84
Příspěvek od brz »
ano, no 80mm refraktor F9 bude o trochu dost dlhsi ako 45cm, pozeram sa na to takto ale siroke pole to nie je skor na planety a to uz mam, to bolo len na okraj.
ano to to rovne pole je fakt ale nefotim pre NG a necakam uplne dokonale okraje.
Honza Ebr (honza42)
#85
Jenomže pokud jde o focení zvířat, tak pokud by to zvíře vyplnilo celý čip, tak jakej má smysl na něj tahat takovou krávu (která navíc nemá autofocus). V situaci, kdy je takovej dalekohled vhodnej, bude obekt jenom v centrální části pole a to, že rohy nejsou kvalitní, bude úplně jedno, protože v nich bude jenom rozostřený pozadí.
brz
#86
Příspěvek od brz »
no a tu ma vytacaju tie objimky ale aj na toto som kukal asi iba ten priemer bol iny
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -Tube.html
#87
Jenomže pokud jde o focení zvířat, tak pokud by to zvíře vyplnilo celý čip, tak jakej má smysl na něj tahat takovou krávu (která navíc nemá autofocus). V situaci, kdy je takovej dalekohled vhodnej, bude obekt jenom v centrální části pole a to, že rohy nejsou kvalitní, bude úplně jedno, protože v nich bude jenom rozostřený pozadí.Vycházel jsem z toho , co si tazatel přeje , t. j dalekohled
a dále z požadavků na velikost,cenu.
Navrl jsem dalekohled menší, než ty,kter éautor uvažoval, v podobné cenové úrovni a i s dobrým prokreslením pole.
Nenavrhl jsem žádnou krávu, ale to nejmenší ( pominu Mini Borg i TV - v jiné cenové úrovni) co lze koupit. Nemá to samozřejmě autofokus, stabilizaci ani automatickou clonu - což předpokládám je tazateli známé. Doufám , že dovedeš navrhnout tedy jiný dalekohled, splňující všechny požadavky tazatele a nebude to "kráva"
brz
#88
Příspěvek od brz »
@MilAN
- pozeral som aj na mensi priemer ako 70mm, Baader Scoppos 66, WO 66, aj TS ktore si navrhoval. Ale je to uz mensi priemer, tych 80mm je podla mna max pri zachovani nizkej hmotnosti a maleho rozmeru v tejto cenovej hladine.
- je to foto line a ta fotografia je len okrajova vec, 99% casu to bude vizual, a cena cez 500€ je viac ako chcem dat.
Honza Ebr (honza42)
#89
hvězdnou oblohu, svět kolem sebe a fotit zvířata - pro žádnou z těch aktivit není relevantní, že
protože pro všechny je úplně buřta, jak bude to pole v krajích vypadat. Miniborg je na tyhle požadavky dost absurdní řešení, protože v bodě "fotit zvířata" je to totáliní overkill, zatímco v bodě "vizuálně pozorovat oblohu", je to už hodně malý průměr.
brz
#90
Příspěvek od brz »
vcera vecer som si znova prechadzal niektore vlakna ktore riesia ED refraktory, a zistil som ze toto vlakno som nedocital dokonca.
asi som ho omylom zavrel s tym mnozstvom odkazov ktore som z neho pootvaral.
Tak som si ho docital a trocha som mudrejsi.
"Porovnání a kvalita ED objektivů"
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 44/230#230
