Potřebuju poradit ohledně refraktoru
deneb
#62
Příspěvek od deneb »
150mm s tím určitě hodně na planetách uvidíš, ale musíš přikoupit, nebo si udělat rosnici. Meniskus na vstupu je náchylný na orosení. Delší doba temperace. Když porovnáš s tímto http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3673.html Tak kvalita obrazu je úplně stejná, Newton se nerosí. Při koupi Maka neplatíš za kvalitu obrazu. Platíš za náročnost výroby. Dáš o 10000kč více jenom za to že je o něco kratší a lehčí, ale je choulostivější.
#63
SC JE DOBRÁ VOLBA, krátké, takže dobře přenosné, navíc lehké, tím pádem méně náročné na nosnost montáže, kvalitní zobrazení, díky delšímu ohnisku méně náročné na kvalitu okulárů, uzavřený systém bez znečištění a oxidací primáru atd. Každá rada tady směřuje k newtonu a argumenty se vždy hezky sladí největší výhody newtonu x největší nevýhody jiného systému. Newton musí se kolimovat, musí se čas od času pokovit primár, je větší a těžší než SC, potřebuje tím pádem montáž s větší tuhostí, tedy těžší. Oproti SC se hůř přenáší protože je větší atd. Porovnání může vypadat i takhle. :)
rehak
#64
Příspěvek od rehak »
vla: Dekuji, usetril jste mi praci. Chtel jsem reagovat podobne.
Cico: Vzal bych ten prvni (tj. SCT). A montaz?
Tuto
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4414.html
nebo tuto
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -8009.html
Cico
#65
Příspěvek od Cico »
Tak volba padla na SC C6 a mozno na C8. Dufam, ze to je dobry vyber a budem spokojny. Este jedna otazka, robia sa aj s nexstar goto, ist rovno do modelu s nextar alebo nie ?
Dakujem vsetkym za rady
Věk: 60
#66
Cico: Mě to příde hodně ukvapené. Chceš koupit dalekohled hned teď, ale nemáš dobrý přehled jak budeš s dalekohledem spokojený a jestli splní tvoje požadavky.
Než investuješ celkem dost peněz, vyzkoušej si ty dalekohledy. Pár možností se jistě najde, kde se dalekohledy podívat a vůbec si udělat širší přehled i velikosti apod.
Cico
#67
Příspěvek od Cico »
Jo jo v pohode, kupu budem riesit az na novy rok. Len som chcel mat prehlad a nejake odporucania, tipy na ake teleskopy sa zamerat. Pred kupou to este ja pojdem isto niekde pozriet a postudujem zahranicne fora co tam pisu o tychto modeloch.
#68
T Este jedna otazka, robia sa aj s nexstar goto, ist rovno do modelu s nextar alebo nie ?
To je stále dokola.
Pokud chceš pozorovat planety, je GoTo naprosto zbytečné. Pokud chceš ty planety kreslit nebo fotografovat, potom je vhodná paralaktická montáž. Pokud je chceš jen prohlížet ( "pozorovat"), pak je azimutální montáž nejlepší řešení - zvláště, když chceš nějak pozorovat i pozemské cíle.
GoTo je dobré na hledání DSO objektů. Potom ale 6 nebo i 8" dalekohled je zase dost malý průměr. A polovodlicová GoTo montáž je dobrá tak na hraní s malým dalekohledem. Bohužel, v malém dalekohledu toho moc z DSO nenapozoruješ zvláště z civilizace.
kesi
#69
Příspěvek od kesi »
Úvodem.
Po několikaměsíčním výběru jsem se rozhodl pro dalekohled SW Black Diamond ED100/900 a zatím dva okuláry Panoptic a Radian (ohniska 24 mm a 6 mm). Možná časem doplním zvětšení kolem stovky a hlavně dvoustovky na planety a Měsíc.
Zároveň bych rád touto cestou poděkoval všem velmi ochotným uživatelům AF, s kterými jsem měl tu čest  komunikovat přes SZ ohledně Newtona, SCT, RC, popř. okulárů nebo montáže.
Děkuji: Vla, MilAN, Sasa3, michal.b, SIRIUS_758...  :) dalekohled dám na AZ-4.
Mělo by se jednat o dobře přenosný přístroj, to byl od začátku můj cíl, ať už jsem brouzdal kolem čehokoliv.
Můj dotaz bude znít následovně:
má smysl se pro tento průměr dalekohledu zabývat UHC filtrem? (Lumicon, Astronomic, Baader, Nebustar  …)
Pozorovat budu jak za městem, tak i pokud to půjde zcela mimo město, takže určitý smysl bych v tom možná spatřoval, zejména při pozorování DSO za ne zcela vhodných světelných podmínek, i když při tomto průměru objektivu 100 mm...??
Proto mě zajímají zkušenosti majitelů ED/APO objektivů. Nejlépe ED100.  ;)
Děkuji.
Edit: možná jsem se ocitnul v ne zcela vhodném vlákně, ale lepčí jsem pro svůj dotaz nenašel.  :)
Zeiss Victory SF 10x42
Regulus
#70
Příspěvek od Regulus »
Filtr smysl má smysl na mlhoviny, doporučuju "univerzální" UHC, Astronomic nebo Lumicon. Více zde:
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2005071301
Redyx
#71
Příspěvek od Redyx »
Dostal jsem tento astr. dalekohled pod stromecek. Jsem zacinajici amater, chtel jsem si casem poridit neco solidniho, bohuzel jezisek me predbehl.
Uz pri prvnim ohledani a pozorovani se mi jevi cela konstrukce malo bytelna, neustale se trese coz znemoznuje pozorovani. Jeden z okularu vykazuje sadu jakychsi bublinek, zrejme spatny povrch cocky.
Mate nekdo zkusenosti s timhle priblizovadlem, kdyz tak budu rad za kazdy postreh.
R.N.
Věk: 60
#72
Redyx: Buď zdráv na AF. Myslim, že moc lidí s tímto refrákem http://www.mojedalekohledy.cz/hvezdarsk ... ike-80-ng/ zkušenost mít nebude. Kdo to tady čte, tak si většinou pořídí za stejný peníze několika násobně výkonější a lepší dalekohled dobson 150/1200.
No ale nezoufej a zatím pozoruj. Nějaké zkušeností si uděláš a pak určitě koupíš solidní hvezdářský dalekohled.
SIRIUS_758
#73
Příspěvek od SIRIUS_758 »
To "Redyx" :
Dost lidí - začátečníků - tady řeší stejný problém jako ty, viz odkazy níže, první od příspěvku #1086
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /1080#1080
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1356646313
Budeš muset si dát tu práci a pár vláken si tady nastudovat.. Pokud by nějaký z těch okulárů byl opravdu vadný, či nevyhovoval, tak doporučuji vybrat z řady SWA Plössl ( = SW Planetary ) :
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
..ty kratší ohniska. Delší ohniska pro menší zvětšení ( 15, 20, ..mm ) bud nějaký Super Plössl ( do 1 tis.Kč ) nebo pod 2 tis. SW Extra Flat. ...
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -5792.html
Sourvey
#74
Příspěvek od Sourvey »
Všechny moc zdravím, chtěl bych poradit. Jakou montáž by jste doporučili na tento refráček: http://www.stativy.com/dalekohled-baade ... -apo-p1205
Předem díky za odpověd Sourvey...
Věk: 60
#75
Předpokládám, že jej budeš využívat jak pro denní pozemní pozorování, tak i pro občasné koukání na oblohu... Pak bych volil kvalitní a lehký fotostativ s dobrou kulovou hlavou. :)
