Jaký autoguider ?
ladis
Jaký autoguider ?
#16
Příspěvek od ladis »
TVGuider (moje dílo). Triviální na používání, umí časovač DSLR
Martine, je na ni limit jen 99 snimku?
Mam z bazaru Tvoji nejnovejsi verzi s ditheringem.
Diky za informaci.
L.
Ladislav Červinka
Jaký autoguider ?
#17
Jo, je. Nějak mě nenapadlo, že by někdo za noc stihnul s DSLR víc jak 99 snímků.
Ale v zásadě by asi nic nebránilo tomu, předělat to na řekněme max. 999. Jen to musí ke mě. Jinak by to pak asi ještě chtělo vylepšit i nastavování počtu, že při dlouhém držení tlačítka to po nějaké době začne skákat po desítkách, aby to netrvalo věčnost.
ladis
Jaký autoguider ?
#18
Děkuju Martine za info. Já Tvůj guider používám na proměnky a tam přes DSLR běžně jedu hodně přes 100 snímků za noc, často 150-200 snímků.
Asi bych využil Tvé nabídky a zastavil se u Tebe pro úpravu.
Dalo by se to udělat na počkání či to je na déle?
Díky.
L.
Ladislav Červinka
Jaký autoguider ?
#19
Já si ten firmware nachystám do svého kusu, a pak ti dám vědět, to už bude na počkání.
ladis
Jaký autoguider ?
#20
Děkuju Martine! Moc mi to pomůže na proměnky ;)
Ladislav Červinka
Zdeněk Vojč
Jaký autoguider ?
#21
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Zdravím vás,
prosím mohli by jste mi poradit, zda je možné pořídit nejlépe standAlone autoguider pro tento dalekohled. Předtím než jsem se odvážil napsat sem, prohledával jsem internet, ale nenašel jsem žádnou jasnou možnost.
Moc děkuju
Zdeněk Vojč
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online
Jaký autoguider ?
#22
Lze použít jakýkoli autoguider s výstupem ST-4 (LX200) a je potřeba použít equatoreální klín z důvodu rotace pole v azimutálním módu a u některých modelů speciální kabel RJ-11/DB-15/RJ-11. Derotátor bych neviděl jako ideální možnost.
Schema portů :
Zdeněk Vojč
Jaký autoguider ?
#23
Takže podle přiloženého schématu musím pro připojení autoguideru s výtupem ST-4 do portu pro autoguider na panelu lx200 teleskopu otočit kabel ?
Jaký autoguider ?
#24
To záleží jak je vyrobený kabel, standardní kabel 1:1 je správně orientován, musíš si ty konektory představit naproti sobě, tedy horní pootočit o 180°.
aspius
Re: Jaký autoguider ?
#25
Příspěvek od aspius »
Budujem si základnú astrofoto zostavu na výjazdy autom. Zatial mám :
AZ-EQ6 goto, canon 600D nemodifikovaný, k tomu bude SW apoR80/600 + reductor rovnač SW 0,85x.
Aký autoguider k tomu odporúčate ? Notebook nemám, tak by ma kamera + notebook vyšli asi drahšie, plus preferujem čo najväčšiu jednoduchosť.
Dá sa niečo funkčné zohnať do 300€ ?
Pointačný ďaľekohľad by som mohol použiť setový 50mm hľadáčik z newtona 250/1200 prípadne achro.R120/600 keď sa to tam dá nejak rozumne uchytiť.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
francek
#26
Příspěvek od francek »
Odporúčam v tomto prípade Lacertu:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -A-I-.html
Je to síce nad 300 €, ale ušetríš si čas a nervy s "bastlením", čo je niekedy viac, ako ušetrené eurá.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
nou
#27
Příspěvek od nou »
No neviem za tu cenu by sa uz dal kupit aj notebook. Popripade o dost lacnejsie raspberry pi+asi120mm ktore sa da ovladat aj z mobilu.
#28
Nešlo by pointovat přes PHD2 s malinou - bez dalších programů= jen jednoúčelově ? Neporadí někdo ?
nou
#29
Příspěvek od nou »
Samozrejme ze moze bezat len PHD2 a pointovat. Kstars/ekos nie je nutnost pricom to ostane ako moznost do buducna. Asi jedine si treba dat pozor aby pointacnu kamerku podporovalo PHD2 na linuxe kedze pokial viem INDI ma sirsiu podporu.
aspius
#30
nou píše: Asi jedine si treba dat pozor aby pointacnu kamerku podporovalo PHD2..
Čo teda odporúčate ? Akú kameru, raspbberry, display ?
