168P/Hergenrother
visis
168P/Hergenrother
#31
Příspěvek od visis »
Tak jsem si jí teď taky ulovil Je pěkně za čtyřmi jasnými hvězdami a tvoří jako pátou do počtu (takový pěkný oblouček). Ohon nikterak velký, spíše protáhlá rozmazaná hvězda :)
GSO Dobson 680 200/1200 DeLuxe, 1:10 Crayford
Okuláry: 2" GSO SV 30mm 70°, 1,25" Super Plössl 9mm
TeleVue 2" Powermate 2x
Tulen
168P/Hergenrother
#32
Příspěvek od Tulen »
Dost často lidé nerozostřují dost, je to o tom podívat se kam až sahá koma a to spousta lidí podceňuje, pak hvězdy rozostří jen tak decentně. Ale třeba neděláš nic špatně, je třeba si uvědomit i to že každý vnímá objekty jinak, u meteorů má např. každý pozorovatel svůj percepční koeficient :)Tak už jsem přišel na to, co mi zkresluje odhady - obraz pavouka na rozostřené hvězdě. Dnes ji tipuji na 10.6 podle okolních hvězdiček. Ale to jsem měl minule taky, že  :)
ahoj
Petr
Roman Pavel
168P/Hergenrother
#33
Příspěvek od Roman Pavel »
Já jsem teda laik jak sviňa, ale přijde mně docela praktické tu jasnost komety porovnávat s nějakou galaxiíi (prostě s podobně difúzním objektem), která je +- podobná a u které známe přesnou jasnost.
Schválně zkuste tuto kometu srovnat s NGC 7331, jak velikost, tak jasnost jsou docela podobná.
Úskalí může být asi to, že ne vždy se najde vhodná galaxie v cca stejné části oblohy, pro zachování srovnatelných podmínek.
Dobson SW 305/1500, Meade SWA 24mm, 13mm Hyperion, Nagler 9mm, 7 a 5mm SW planetary, Lumicon UHC
Zbych
168P/Hergenrother
#34
Příspěvek od Zbych »
Taky jsem ji včera pozoroval (v 250/1200 pri 133x), seeing byl dost slušný, pěkné v té řadě hvězdiček, výrazné jádro...
Akorát jsem jasnost komet nikdy neporovnával a ani si to docela nedokážu dobře představit - v podstatě difúzní objekt vůči bodovým hvězdám.
Buby
Věk: 36
168P/Hergenrother
#35
Příspěvek od Buby »
Konečně jedna krásná výrazná kometka. Jasně patrná byla již v 70 mm hledáčku. Oproti minulému týdnu, kdy sem ji horko těžko vykoukal ve 80mm refráku, evidentně zjasnila. Nejlépe viditelná byla při 179x. Ohon tvořil velmi jasný vějíř zhruba o 5', jádro komety bylo téměř bodové. Vysoká plošná i celková jasnost dělá tuto kometu vhodnou i pro pozorování z města. A hlavně, oproti těm obvyklým mastným flekům, má tahle i jasný ohon. ;)
168P/Hergenrother
2012 Nov. 11.91 UT: m1=8.9, Dia.=2', DC=7, Tail: 0.08 deg in PA 160 deg, 25 cm reflector (71x).
Dob 10", Refra 3",4",5" , SC 6" ,a nějaká drobotina.
Schecke
168P/Hergenrother
#36
Příspěvek od Schecke »
Zde je detailní mapka pro hledání:
http://cometchasing.skyhound.com/comets/168P.pdf
Lukemon
168P/Hergenrother
#37
Příspěvek od Lukemon »
Ty 4 hvězdičky mě taky dost zmátly, původně jsem myslel že jde o náhodný shluk hvězd, ale když jsem kometu nenašel se zv. 50x, tak jsem si ten shluk hvězd zvětšil a byl úsměv na tváři :).
Sasa3
168P/Hergenrother
#38
Příspěvek od Sasa3 »
Taky jsem vcera koukal a kometu jsem nasel v 100mm ED pri zvetseni 23x bez nejake mapky. Respektive, pri tomto zvetseni to vypadalo jako nejaka otevrena hvezdokupa - skupinka par slabych hvezd ponorena v mlhavem oparu. Pak jsem pridal zvetseni a bylo jasne, ze je to ona. Ze zacatku pozorovani (kolem 21:00SELC) byla v ohonu jedna jasnejsi hvezda ze skupinky, docela to matlo. Ale behem pozorovani se kometa trochu posunula a pak uz slo poznat, co je jadro komety a co hvezda. Jinak kometa mi prisla horsi nez predevcirem. Mozna je to i tim mensim prumerem (100mm vs. 130mm), ale ohon byl velmi nevyrazny. Spis tam byla jen kruhova koma. Az identifikuju ty hvezd v okoli, tak dodam odhad jasnosti.
hokle
168P/Hergenrother
#39
Příspěvek od hokle »
Také jsem ji včera pozoroval a zkusil fotografovat. Pěkná!
více na klik
ivanmsk
168P/Hergenrother
#40
Příspěvek od ivanmsk »
Spracoval som nejake data, ktore nasnimal kamarat Peter Pir 8.10.2012 v Labe, N250/1200, EOS450. Je to z mojej strany len pokus, lebo spracovat data z digitalu je pre mna "spanielska dedina"... :)
Sasa3
168P/Hergenrother
#41
Kometa je stale viditelna v malem dalekohledu i za neprilis priznivych podminek. Dneska jsem ji z mesta videl i v tom mliku v 80mm rerfaku (AS80/1200). Vsimnul jsem si ji uz pri zvetseni 30x. Vetsi zvetseni 75x-200x ukazala slabou hvezdicku v malem mlhavem mracku,velmi neurciteho tvaru. U dalekohledu mi prislo, ze je trochu protaze severo-vychodnim smerem od onoho stelarniho centra. To me matlo, pamatoval jsem si z poslednich pozorovani, ze "ohon" komety smeruje  severo-vychodnim smerem. Kouknul jsem se do CdC, podle nacrtku identifikoval polohu a zjistil jsem, ze se do toho pletla hvezda 11.5 magnitudy.
Jinak jasnost komety jsem odhadnul tak na 10.2-10.5. A to tam jeste prispiva ta hvezda magnitudy 11.5. Rekl bych ze kometa slabne.
FunTomas
168P/Hergenrother
#42
Příspěvek od FunTomas »
Spracoval som data od Peťa Píra. Takže tu je tiež jedna fotka 8x180s
Info k snímke dúfam poskytne autor.  ;)
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Schecke
168P/Hergenrother
#43
Tak jsem se před chvilkou zase pokochal touto kometkou. Tentokrát mi dalo trošku zabrat její nalezení. Už se nachází mírně nad "obdélníkem". Při pohledu v dalekohledu byl vidět mírně protáhlý obláček. Nad kometou zářila dvojice jasnějších hvězdiček.
Roman Pavel
168P/Hergenrother
#44
Tak jsem se na ní po delší době opět podíval a pořád je pěkná, asi už je trošku slabší, můj odhad cca 10mag.
Díval se na ní i soused "laik" a viděl jí pěkně na přímý pohled.
Pozorováno při zvětšení 133x v dobsonu 254/1200.
Ježo
168P/Hergenrother
#45
Příspěvek od Ježo »
Příkládám zase jednu malůvku:
Kometu jsem viděl po týdnu (11. 10. večer). Subjektivně se jádro zdálo být slabší, ale ohon jsem pozoroval mnohem větší (až mě překvapilo o kolik - teď cca 5' a více) - nevím, zda to bylo tím, že kometa se vyjímečně nepohybovala v blízkosti jasných hvězd nebo odlišnými pozorovacími podmínkami nebo prostě jen špatnýma očima.  :)
Dobson SkyWatcher 200/1000, TV Pl 32-20-15-11, Vix LVW 22-5, Cel Ax LX 15, P XF 8.5, TV Rad 6
