Zdravim Vas,
chcem sa spytat ci niekdo z Vas nepozna daky software na presnu kontrolu ostrenia pomocou bahtinovej masky pri pouziti CCD(nie zrkadlovky!!!) Nasiel som software ako Bathinov grabber ale ak som to dobre pochopil funguje iba na live view ,pre CCD(daka kontrola testovacích snimkov) som nic nenasiel???Pepe30
Bahtinova maska -software
-karneades-
A proc by tahle utilitka nemela fungovat? Tohle pracuje podobne,jako sw lupa a je tomu jedno cim to podsvitis, staci si udelat vyber na hvezdu kterou ostris, aby to melo vic ramcu a hotovka, otazka zni-ma smysl ostrit u ccd kamery pres bahtina?
viem ze ostrenie cez FWHM (skusal som cez Maxim) je presnejsie ale popravde mi to pride dost pracne a niesom si isty vysledkom.Mozno pouzivam nespravny postup.Cez masku mi to pride jednoduchsie.
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
Bahtinov maska má smysl jedině v případě, kdy je horší seeing a nelze spolehlivě určit polohu zaostření, protože i v konstantní poloze se jednotlivé snímky při ostření vlivem seeingu značně liší.
S maskou, kde se zaostření určuje podle symetrie, můžeš udělat delší expozici, pár sekund, za které seeing rozostří hvězdu do pravidelného kruhu, který je sice větší, ale nebrání určit zaostření podle polohy prostředního difrakčního paprsku.
Jestli je to DSLR nebo CCD, tak to nemá na způsob ostření žádný vliv.
Uvedený soft jsem nezkoušel, ale difrakční obraz z Bachtinovy masky vyhodnocovaný na monitoru očima dává bohatě postačující přesnost ostření. (Možná u světelnosti 2,7 bych změnil názor )
ja mam svetelnost 6,3 a na druhomF4.ostrenie maskou mi vyhovuje ale daka rezerva nepresnosti tam asi bude lebo viackrat sa mi stalo ze vysledna snimka bola trochu rozostrena.Mozno to vniklo poctom expozicii a kolisanim teploty pocas fotenia cim sa to jemne rozostrilo.
Peter Jurista
Pepe ten graber funguje i na snimky, jen je to vetsi pakarna nez live, ale jak pise milan ocima to zkontrolujes uplne stejne dobre.
newton 30 cm, eq6
Zdravim Vas,
mam malý dotaz: pouzijem masku a zaostrim co najpresnejsie( stredny paprsok je presne v strede) ,potom pootocim maskou a stredny paprsok sa vychyli od stredu(je to nedoostrene)???
Nema mat maska daku presnu orientaciu???
Peter Jurista
