REGISTAX problémy
REGISTAX problémy
#16
Osobně používám VirtualDub Mod, což je ale pro tvé účely jedno. Stažení: http://www.tvfreak.cz/modules.php?name= ... oad&cid=90
Jinak to co popsal MP není nijak náročné, navíc se tam opravdu snadno vyhazují snímky i celé úseky videa. Označíš jen začátek klávesou Home a konec klávesou end a pak dáš Del. Nebo jeden snímek rovnou Del.
Pak uložíš bez komprese.
Nevím, nakolik pomůže, ale na cdr.cz je dobrý článek.
http://www.cdr.cz/a/13547
REGISTAX problémy
#17
Tak v tomto případě bohužel obvykle nic neovlivníš, a je třeba to zkonvertovat, viz předchozí příspěvky.
psmolly
REGISTAX problémy
#18
Příspěvek od psmolly »
Díky díky :)
Roman (Rick)
REGISTAX problémy
#19
Příspěvek od Roman (Rick) »
ahojte. taktiez mam jednu otazku ohladom registaxu a to, prečo mi nejde načítať viac, ako cca 200 obrazkov (bmp). Ak ich dam viac, program nereaguje.
vdaka za odpoved
uz nemusite, skusil som virtualdub ;D
Roman (Rick)
REGISTAX problémy
#20
ale predsa, pri videu mi zas pri cca 1700-stom snimku vypise hlasku failed to decompres avi frame
neake napady preco mi to spravi uprostred videa??
tomcraft
REGISTAX problémy
#21
Příspěvek od tomcraft »
Mam mensi problem s programom registax. Vzdy ked sa pokusim do programu vlozit video tak sa mi zobrazi tato tabulka http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 0694_n.jpg neviete nahodou cim to moze byt sposobene? Diki za akekolvek rady. Ak som moj prispevok nezaradil spravne tak sa ospravedlnujem.
Powerseeker 60/700 AZ, okulary 20mm, 4mm, barlow 3x, digitalny fotoaparat+doma vyrobeny drziak, celovka s cervenou foliou, Trieder 8x40
Karell
REGISTAX problémy
#22
Příspěvek od Karell »
tomcraft
REGISTAX problémy
#23
Karell
REGISTAX problémy
#24
Fixuje to možné problémy s MS knihovnou ntdll.dll. Netvrdím, že to tvůj problém vyřeší, ale začal bych tím. A možná ještě na začátek online scanner Esetu a Hijackthis.de kvůli vyloučení zavirování PC.
tomcraft
REGISTAX problémy
#25
Ok diki skusim to
Vejr
REGISTAX problémy
#26
Příspěvek od Vejr »
Mam takovy problem s registaxem. Jestlize zkousim poskladat obrazky multibodove, tak vysledkem je vzdy obrazek, ktery je vzdy ponicen na hranicich zon. Vypada to jako kdyz jednotlive zony na sebe nenavazuji, maji mezi sebou ostou prechodovou zonu, neco jako zlom. Netusite, v cem je problem???
aquarius
REGISTAX problémy
#27
Příspěvek od aquarius »
Pro Vejr: V oddíle STACK- Stacking options je třeba nastavit
use feather asi na 5 - 6 pixelů. Ostré přechody zmizí.
REGISTAX problémy
#28
Rád bych se zeptal, zda ten problém roztřesených hvězd je dán nějakou nedokonalostí Registaxu při snaze složit to na kometu, nebo zda je to tím, že montáž nepointovala zcela dokonale, nebo seeingem..
Po pravdě navíc mám problém, že podobný výsledek jako ten ranní z toho nemohu dostat, jinými slovy nedaří se mi znova složit všech 22 snímků. Složí mi jich třeba jen polovinu, nebo jen některé.
Prostě nevím co s tím. Nebo jiný SW na skládání na kometu? DeepSkyStacker bych rád zatím vynechal.
22x3min, ISO800, mraw (dark, flat), registax-automatika, gradient-odstranění a srovnání pozadí, křivky
Honza Ebr (honza42)
REGISTAX problémy
#29
Máš pro to nějaký konkrétní důvod? já jsem totální lama, ale přesto mi vždycky všechno složí úplně krásně ...
REGISTAX problémy
#30
Celý problém je  přeci v dlouhé jednotlivé expozici. Za tu se pohne kometa o 18" a to  při Tvém vybavení představuje  pohyb o 8 pix. Každý program určí těžiště každé jednotlivé stopy a pokud je složí na sebe, jsou hvězdy  posunuty vzájemně o 8 pixelů. A že to je zubaté : něco seeinng, něco pointace, něco  difůzní, pohybující se objekt.
