Dalekohled pro začátečníka
Pokud někdo nechce šlápnout vedle měl by poslouchat rady zkušených, nebo je to jinak? AZ4 máš, dokup newtona 150/750 a máš to přenosné, levné, zbyde na případné další příslušenství a máš do začátku vystaráno. A nebo ještě pár krát měř a kup to ci ti zde nedoporučují ti, kteří již prošli tvou současnou cestou.
Pokud máš už montáž ( a nechceš Newtona), tak se dá koupit ten 102/500 i bez ní.Barevná vada tam je, ale při rozumných zvětšeních se s ní dá vydržet.S tím filtrem bych určitě počkal, na Měsíci to až tak nevadí a s planetami to v současné době není nijak valné. Tam vadí spíš - kromě seeingu a turbulence nad terénem - atmosférická disperse, která to zabarví a rozostří.
Ve stejné kategorii stojí za úvahu tenhle dalekohled ( osobně bych ho asi preferoval před tím SW -už díky technickému řešení a umírněnější světelnosti)
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 6&idp=2354
Moc děkuji za doporučení. Právě přemýšlím, že asi vezmu ten SW 102/500 i s tou duralovou AZ3 montáží a to hned ze dvou důvodů. Buď ji použiji na můj starý dalekohled Meopta AD800, na které je ta stolní montáž již nefunkční a z nostalgie bych jí dal druhý dech, nebo pokud by byla pro ten SW dostatečná, možná bych tu AZ4 prodal (stojí skoro stejně jako celý ten dalekohled SW 102/500). V každém případě se hodí, rozdíl v ceně toho SW s montáží a bez je pouze 1000 Kč což se rozhodně vyplatí. A to rozumné zvětšení u toho SW je myšleno max kolik? Jinak pořád uvažuji i o tom Celestronu 102/600 http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 26549.html Nebo pak toho Bressera a dát tam tu AZ4, ale tím se to celé prodražuje. V každém případě půjdu do malého refraktoru a budu z něho ždímat co to dá. Na seznámení s oblohou je to myslím ideální. Dobsona bych koupil později a jak jsem psal výše, nechal bych ho pouze na jednom stanovišti. Teď ještě musím rozseknout, který z těch malých refraktorů koupit. Jsem psychopat, vím to.
Celestron NEXSTAR SE 6, Refraktor AD800 (meopta 56/800) ; Montáž AZ-4 ; Okuláry BAADER 8-24mm HYPERION Mk.III, T-S PLANETARY HR 15, 7, 5, 3,5 mm ; Měsíční filtr BAADER ŠEDÝ 2” ND=0.9 (T=12.5%)
Ta AZ3 je v tom setu skoro zadarmo, ale AZ 4 je svými vlastnostmi úplně jinde. A Celestron Astromaster - to snad ani neuvažovat. Úvaha že koupíš laciný set, dražší dobrou montáž prodáš a ještě na tom vyděláš-to mi přijde dost scestné
To MilAN: Máš pravdu a nechám si poradit. Ten Bresser je vážně lepší a nebudu už nic vymýšlet. Jdu do něj! Jenom se ještě zeptám. V popisu píšou, že je tam lišta s upínacími třmeny na montáž EQ. Budu to moct upnout na tu moji AZ4, nebo budu muset koupit novou lištu s třmeny speciálně na AZ4? A dále v popisu (s EQ montáží) doporučují tyto dva okuláry http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 1&idp=1683 a http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 4&idp=2162 Schválil bys tuto sestavu? Odpovědět samozřejmě můžou všichni.
Upínací lišta je universální, do této montáže pasuje
Okulár Plössl, 6,5 mm je dobrý, ale velmi špatně se do těch kratších ohnisek dívá. Tady bych určitě volil v podobné cenové kategorii okuláry Planetary. A na začátek asi 7 mm. Rozumný další, po odzkoušení a nějaké zkušenosti potom asi 5mm nebo 4 mm ( 4 mm bude -podle vkusu-možná už na hraně) a něco širokoúhlejšího v ohnisku 12-15mm.
Hledal jsem a našel jsem tady tyto. Jsou širokoúhléjší všechny.
15mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4288.html
7mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
5mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4290.html
Později bych dokoupil ten stejný ve 4mm, sluneční filtr Baader http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... 26205.html a možná ten filtr proti barevné vadě Baader Finger Killer http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -4561.html
Mám vybráno dobře?
Mám vybráno dobře?
Může být a když koupíš řadu od SW, tak trošku ušetříš a bude to v podstatě stejné.http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
- kmental@centrum.cz
Vcera sem kukal s tim binem 20x80 na mesic a paráda. Krátery sli krasne videt. To sem necekal. Potom jupiter jen male kolecko a okolo mesice a saturn jsem videl prstenec ale fakt miniaturni a mars jen oranzove kolecko. Andromeda sla videt pekne. Tak me laka koupit si dobsona a ted premyslim zda 150mm, 203mm, ci 253mm zrcadlo. Planety by sli videt ve vsech trech typech pekne, nebo ty svetelnost napr. F5 neco udává? Chtel bych to jak na deepsky tak i na planety. Jednou mi tu bylo doporucovano 150mm, ze je lepsi na planety, ale zas si rikam, ze rozpocet mi dovoluje koupit dobsona 253mm tak proto ten dotaz
kmental@centrum.cz: Tak jestli nic nebrání 250tce (třeba hmotnost) tak jí kup. Na vizuál světelnost neřeš. Tady je důležitý hlavně průměr. Bude dobrý jak na DSO, tak na planety.
- lord_Sith
- Věk: 38
Ahoj jsem začátečník. Už dva týdny studuju a vybírám nový teleskop. Původně jsem chtěl fotit, ikdyž vím, že se budu muset mnohým prokousat. Nic méně jsem zjistil, že bych musel investovat víc než jsem zatím ochoten. Nicméně dám sem pár odkazů s poznámka a uvítal bych jakýkoliv názor děkuji.
Moje první varianta byla asi todle protože jsem videl video jak tam umistuje foták což mě nadchlo ale byl jsem vyveden s omylu že stativ bude asi nedostačující vzhledem k velikosti
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _no_22465/
poté jsem přešel na variantu dobson vzhledem k poměru cena výkon ale u něho se můžu asi fotkama rozloučit? ikdyž jsem nějkaké viděl tak nevím
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... _no_skdob6
a poslední varianta se mi "momentálně" líbí nejvíc vzhledem k funkci goto tudíž možnosti fotit ale nevím jak je to s tou stabilitou abych si nenaběhl a nepřipravil se akorát a cenné zkušenosti s hledáním a po připevnění fotáku se to celé netřáslo
http://www.astroshop.de/skywatcher-tele ... r_3_select
SW Newton 250f4 carbon, OV JMI EV-XTN 3 ". ASI1600mmpro+GPU aplanatic+OrionSkyglow, filtry Baader 1.25. Artesky 60/240+ASI120mm to vše na EQ6, CEOS 250D
https://www.flickr.com/photos/167555325@N05/albums
Chod do dobsona (skus pozret tu na fore v bazare), tiez s tym mozes skusat tiez fotit Mesiac a planety ale fotenie DSO je uplne ina disciplina.
Ten posledny dalekohlad tiez nieje vhodny na fotenie DSO, potreboval by STABILNU eqatorialnu montaz a tamto je azimutalna aj ked goto a pokial by si fotil tak sa ti pole bude otacat a teda sa obraz rozmaze.
Na fotenie s objektivom povedzme do 200mm treba aspon EQ3 s hodinovim strojom a na fotenie dalkohladom treba montaz este stabilnejsiu.
- lord_Sith
- Věk: 38
já si to takhle nějak myslel díky a ještě teda dotaz z fotáku sem pochopil že sou rdy všechny nikon eos? nebo věděl by jsi nějakej za 10 tak a aby byl na denní i noční tak nějak a digi?
Než začneš kupovat cokoli na astrofoto (s vyjímkou kratinkých expozic Měsíce a Slunce přes filtr), přečti si nejprve tenhle můj článek z Astropisu:
http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
Jenom ty ceny za těch 5 let bohužel neklesly ale jsou tak aspoň o polovinu vyšší a možná i více
MONTÁŽ SKY-WATCHER HEQ-5 PRO SYNSCAN (GoTo vč. stativu) 26 800 Kč s DPH
MONTÁŽ CELESTRON #91519 AVX GoTo (ADVANCED) (nástupce CG5 ADV GT) 30 900 Kč s DPH
MONTÁŽ SKY-WATCHER NEQ-6W PRO SYNSCAN vč. GoTo 36 400 Kč s DPH
Dalekohled SKY-WATCHER REFRAKTOR APO ED-80 BLACK DIAMOND SET 19 600 Kč s DPH
Jenom pointační kamera se dá koupit levně
Každopádně spousta věcí se dá sehnat za slušné ceny v místním bazaru.
