Dalekohled pro začátečníka
elon254
#1516
Příspěvek od elon254 »
Ahoj Karle.
Určitě by se vyplatilo dodělat dobsona. Průměr=výkon a to půjde poznat na všech pozorovaných objektech.
http://www.boto.cz
MATRIF
#1517
Příspěvek od MATRIF »
ZDRAVÍM, je zde někdo z okresu ZL  s SKY-WATCHER MAKSUTOV 102/1300mm popř.podobným, kdo by předvedl? potřebuji pozorovací dalekohlad na pozemní pozorování.....
Edit:nebo porovnání s  Celestron Ultima 100, který je vhodnější pro mé účely
chvatil
#1518
Příspěvek od chvatil »
Ahoj, po precteni zacatecnickych rad na foru a internetu bych chtel koupit dalekohled. Rad bych neco univerzalnejsiho (v mezich moznosti, ale nejvic asi mlhoviny, galaxie a sem tam i neco jineho). Vyzkousel jsem nanecisto prenosneho dobson 130 ale radsi bych neco bytelnejsiho a pokukuju po refraktoru 102/500 nebo 90/900 na hlinikove montazi AZ3. Vim ze doporucujete i"malokuk", ale mam o neco vyssi cenovy limit a podle recenzi ten malokuk neni na nebe zrovna hitparada tak si rikam ze 102/500 uz bude lepsi. jestli jsem pochopil daji se s tim delat uz i zakladni fotky s kratkou expozici. Da se tato koupe doporucit? Kdyz se porovna s tim 130 dobsonem, ukaze mi toho na obloze alespon plus minus stejne? Cenovy limit je kolem tech 6-7 tisic a rad bych co nejuniverzalnejsi vyuziti i do budoucna a prenosnost.
Nebo by bylo lepši dat 102/500 rovnou na EQ-3 montaz se strojkem a naucit se s tim zachazet (pochopil jsem, ze je to slozitejsi oproti az3) abych pak pro zkouseni fotek nemusel kupovat novy stativ?
diky
#1519
chvatil: Vítej na AF. Jestli chceš pozorovat hlavně DSO, tak potřebuješ slušný průměr objektivu min. 150, nebo lépe 200mm.
Jsou to tyhle stroje http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... n-8-pyrex/
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... -dobson-6/
Na focení bys potřeboval několikanásobně větší rozpočet. Jednoduché pokusy s focením ( Měsíc, Jupiter, Saturn) můžeš i s dobsnem.
Jakou přenositelnost putřebuješ?
chvatil
#1520
Diky. Nechci fotit fotky jako jsou astro.cz ale spis si vyzkouset neco malo cernobileho. Spis zdokumentovat obyc digitalem, co jsem videl bez naroku na kvalitu. Koukal jsem, ze prave s tim 102/500 tady par lidi fotit zkouselo a taky psalo, ze sou v tom nejlip videt emisni mlhoviny. No, dobson urcite nechci. potrebuji hlavne mobilitu aby se to dalo slozit do batohu a pohodlne odnest. Proto koukam po refraktoru a jsem sem smireny s tim ze neuvidim to co v 200 ke kteremu se musi nosit velka krabice.
#1521
Když budeš chtít vyfotit DSO, které jsi tím refrákem pozoroval, tak potřebuješ fotit delší čas, jinak nic nevyfotíš. A to chce montáž s pohonem. Takže víc peněz.
chvatil
#1522
rikal jsem si ze kdyz za 6200 koupim ten refrak na az 3 a chvili vyzkousim a seznamim se s oblohou a pak montaz prodam a nahradim ji eq 3 s motorkem,  tk na tech 7 tisicich budu. Ptal jsem se hlavne proto jestli pro tyhle ucely je i jina varianta dalekohledu a co se da od toho 102 refrak cekat (videt).
#1523
Průměr 130mm ukáže víc, jak průměr 90mm. Jestli máš ale radši refráky (já ano) tak si kup refrák. Ten kratší není na planety. Nezvládá větší zvětšení. Bude se ale míň na montáži co má hliníkové nohy třást. Ten delší 90/900 už trochu větší zvět. zvládne (asi 120x) ale zase se bude víc na té montáži klepat. Taky je delší na přenos.
chvatil
#1524
Cetl jsem tu totiz v jinem vlakne ze refraktor mensiho prumeru prekona na astro vetsiho zrcadloveho newtona. Jelikoz jsem toho dob 130 zkousel tak me zajima jestli se mu drazsi ale papirove slabsi 102/500 alespon vyrovna nebo je ten 130 pri mensi cene zkratka lepsi (v tomto porovnani zapomenu na umysl foceni).  A taky nekdo psal, ze skutecny refrak dalekohled zacina az na 120/600, ale to uz je mimo cenove moznosti.
Abych to shrnul, tak se rozhoduji mezi plastovym 130/650 newt ktery mi bez stativu nevyhovoval protoze se nechi krcit, ale zas je levnrjsi a papirove lepsi, nebo o par tisic drazsim 102/500 na az3, ale bojim se ze ukaze mnohem min. Nekdo tu psal i o 130 newt a dokoupit stativ, ale to mi prijde divne vzhlemem k plasove konstrukci tubusu.
za 7.000 kdyz potrebuju to tahat v ruce nebo baglu teda na vyber zadna hitparada   :D
#1525
A taky nekdo psal, ze skutecny refrak dalekohled zacina az na 120/600, ale to uz je mimo cenove moznosti.Je to stejný. Není to plnohodnotný hvězdářský dalekohled. Kvalitní a pořádný refrák má úplně jiné parametry.
chvatil
#1526
To je prekerni situace... 102/500 teda asi na pozorovani nebude a vsichni profici co tu pouzivate refraky teda pouzivate drahe apochrom varianty? Abych se vesel do 7k za prenosne kukatko na stativu budu nakonec vazne bastlit nebo kupovat trojnozku pod plastoveho 130 dobsonka? a na foceni zapomenout. jina moznost tu asi neni, kdyz teda levny refrak spis ne. Ze ja radsi nekupuju akvarko, bylo by to rozhodovani jednnodussi...   :-?
#1527
No hodně lidí má tyhle krátky achromáty, ale né na planety, ale na přehlídky oblohy menším zvětšením.
Taky mám doma akvárko. Tedy spíš rybník 13000L vody s Koi kaprama a moc levný to není :)
chvatil
#1528
Poprosim odborniky o posledni posveceni pred nakupem: je to teda tak, ze za 7k nic lepsiho univerzalniho a prenosneho do 7k nez maly 130 dobson nevymyslim? jestli je to tak, tak jsem jeste 3k usetril, ale uplne stastny z te varianty nejsem
#1529
Možná se budeš divit, ale jakékoli rozhodnutí bude špatné, protože neexistuje univerzální dalekohled. Klidně si kup ten 100/500 v bazaru a postupně se nauč pozorovat a pak můžeš dál "růst". Ono je jednoduché si koupit na začátek 150mm APO nebo 400mm dobson, ale nikdy si to nevychutnáš tak jako když začneš pěkně od začátku.
Hasan
#1530
Příspěvek od Hasan »
S tímhle po mých prvních pozorování přes 80/400mm plně souhlasím. Když teď vidím jupiter jako špendlikovou hlavičku a o rozměrech měsícu ani nemluvím, na našem měsíci jsem rád, že rozpoznám nějaké krátery a po obvodu nevidím jen pravidelný kruh a to vše přes 6mm okulár, tak se těším, až našetřím na pořádného dobsona a veřím, že teprv tehdy dokážu jeho výdlesky opravdu ocenit.
Teď do beru jako základ seznámení s oblohou, abych se později s větším dalekohledem netrápil a nebyl zklamán.
SW 150/750, EQ3-2
