Dalekohled pro začátečníka
- petr_marecek
- petr_marecek
Ještě jsem koukal na tento: http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... kp1309eq2/. Jaký je váš názor?
Příšerná montáž i nohy, bude se to při té délce tubusu klepat jak ratlík. A hrozný plastový výtah. To nedělej.
- petr_marecek
Vmísím s pohledem z trochu jiného strany:
začátečník chce snadno přemístitelný (i pěšky za menším znečištěním) univerzál s poněkud vyšším cenovým limitem (15k, max 20k). Tedy na lehké AZ montáži. Stále jsem si myslel, že by to měl být refrák ED80 s ohniskem asi 500-600, ale sortiment v této ceně je nevelký. Váhám, zda v zahraničí tak populární SCT5 by nebyl volbou, která by ve volné přírodě neukázala více a lépe. Jsem trochu zmaten, Celestron ho má mezi spektivy jako C5 Spotting Scope
http://www.celestron.com/browse-shop/sp ... ting-scope
mám trochu obavy, že ostření pomocí hlavního zrcadla či jiné konstrukční anomálie jej mohou z astonomické oblasti diskvalifikovat. Moc by mne zajímal váš názor, jak dál - současná výbava (Meopro HD 10x42 a Firstscope N76) už mnoho nového ke koukání nenabízí.
Navíc: bydlím ve městě a dobré pozorovací podmínky jsou pro mne vzácností. :-[, proto ta mobilita je pro mne hlavní. Desetipalcová dobsonka pro mne prostě není.
Alesss: Buď zdráv na AF. Tak strana je asi pořád stejná jen ten cenový limit je tento krát krapet lepší
Jako vždy je problém to nošení za tmou. C5 a jemu podobné kukry asi v případě, že budeš spíš na planety a Měsíc. Ovšem pak se nemusí moc za tmou. Takže by mohl být i větší dalekohled. Tedy asi dobson.
ED 80. Myslím, že ta nabídka je dobrá. Je to slušný čočkáč, ale ten průměr je trochu málo.
Holt asi napiš, jakou hmotnost jsi ochotný tahat. Taky co budeš rád pozorovat.
C5 je pouze nejmenší z řady SC od Celestronu, všechny jsou primárně vyráběny pro astronomická pozorování a jsou stejné mechanické konstrukce. C5 je vedena i mezi pozorovacímu a na přírodu právě kvůli své velikosti a přenosnosti. Obavy z problémů při astropozorování jsou tedy zbytečné. Ohledně DS objektů má stejný dosah jako jakýkoli dalekohled stejného průměru.
Zdravím, obracím se zde na Vás-odborníky o radu jaký dalekohled je vhodný jako "univerzál". Podmínky jsou následující
1. - pozorování na sportovní střelnici cca 200m
2 - pozorování přírody na větší vzdálenosti (konus monokulár 15x-45x60 nedostatečný)
3. - pozorování měsíce.
Pokud by někdo ze ZL okresu měl zkušenost a byl ochotný předvést, rád přijedu. momentálně hledím na sw refraktor 80/400 AZ3 - ,SKY-WATCHER NEWTON 150/1200mm 6” , tak nevím. Dík za každou DOBROU radu podloženou zkušeností
Volil bych pozorovací dalekohled 80-100 mm s ED skly, nebo SC 5-6" + kvalitní stativ.
- Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 07/545#545][splithere][/link][splithere_end]
- petr_marecek
Chtěl bych mít prosím ještě jeden dotaz. Pořád se rozhoduji mezi dalekohledy Dobson 130/650 a Dobson 150/1200. Chtěl bych hlavně pozorovat DSO a případně i planety, na které bych si dokoupil vhodnější okulár. Na tom, jak je velký mi nezáleží. Bydlím ve vesnici na kopci, kde není rušení okolním světlem, takže mohu pozorovat ze zahrady. Jen jsem se chtěl zeptat, jestli je opravdu znatelný rozdíl v kvalitě pozorování mezi těmito dalekohledy a jestli stojí za to, si připlatit 2000 na Dobsona 150/1200? Vím, že Dobson 130/650 je omezen, co se týká zvětšení, ale nikdy předtím jsem nepozoroval, proto nemám žádnou zkušenost.
Mockrát děkuji za rady.
Ano, to zvětšení je taky důležité. Ještě rád ho využiješ na Měsíc, planety a dvojvězdy. Taky bude lepší výběr okulárů a budou mít delší výstupní pupilu. Tím bude lepší komfort pozorování větším zvětšením. No a ten průměr objektivu, je u menších průmerů znát každý cm. Vem 150tku. Zvlášť, jestli do roka a dne neplánuješ větší dalekohled.
- petr_marecek
Děkuji, tohle všechno si uvědomuji a asi máš pravdu. Koupím ten 150/1200, ono se to vyplatí. A právě ho plánuji mít na delší dobu. Díky.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Ahoj Leone, jó taky jsem ho htěl navrhnout, ale bude k němu třeba dodělat dobsonovu bedýnku. Ovšem to by se vyplatilo, páč dvoustovka je zvlášť oproti 130mm supr.
