Dalekohled pro začátečníka
Bille, promiň, ale tvoje rada vychází z úvahy : "kup si tu sestavu s montáží HEQ5 a potom na focení DSO něco menšího"
Není lepší za ty přidané peníze si koupit hned silnější montáž a fotit tím 8", jak tazatel chce ? EQ6 je dražší o cca 10k a cena za ten menší ED dalekohled začíná na nějakých 20k
Ano. Je dobré, aby tady byly oba názory. Zájemce si pak bude moci udělat názor a vybrat sám. Když bude chtít fotit dobře Newtonem, tak bude potřebovat pravděpodobně jiný výtah, komakorektor, pravděpodobně jiný držák sekundáru (možní i jiný sekundár) a vůbec nejlépe i jiný tubus (buď kevlarový, nebo masívní ocelový - nebo bude muset aspoň vyztužovat ten plechový) - navíc na focení se stejně používají spíše newtony F4 a ne F5. Takže když si pořídí na focení ED refraktor + rovnač/reduktor tak to vyjde podle mne cenově srovnatelné. Ale každá technika je vhodnější na jiné objekty. Samozřejmě nejlepší je mít obojí a k tomu raději i lepší montáž ...
Když bude fotit Newtonem, tak bude muset dělat pokaždé flaty, hůře se to bude pointovat, ohnisko 1000mm už je dosta často za hranicí seengu ...
Jenom hlava EQ6 váží 15 kg - nikdy jsem ji nechtěl a stejně ji nakonec mám. Ale myslím si, že by mi HEQ5 na 2" nohách stačila.
Pokud si není úplně jistý, že chce fotit, tak HEQ5 + N200/1000 mi přijde jako dobrý začákek. Nějaké to DSO se dá cvaknout i objektivem a člověk pak uvidí, zda ho to baví mrznout několik nocí, vozit s sebou krom astrosraček i lopatu, štěrk a řetězy ::)
Já mám EQ6 i N200/1000 ale ještě mě to nenapadlo zkusit něco s tím fotit - a to už jsem investoval do lepšího výtahu.
Směrem shora jsou možnostice investic neomezené.
Děkuji Tomášovi, Milanovi i Billovi za příspěvky. Vzal jsem si z toho toto:
pokud mluvíme o pozorování, bude to v pořádku a dostačující sestava. Pokud bych se sestavou chtěl fotit, nebude problém s planetami a měsícem. Na DSO budu potřebovat pevnější montáž EQ6 (10k). A nějaké další dovybavení (výtah, komakorektor, atd.). To chápu.
Pak Bill píše, cituji "Když bude fotit Newtonem, tak bude muset dělat pokaždé flaty, hůře se to bude pointovat, ohnisko 1000mm už je dost často za hranicí seeingu". Bille, tak daleko ještě nejsem a vůbec nevím, o čem mluvíš. Což je samozřejmě moje neznalost.
Za další: myslel jsem, že pro foto DSO potřebuji optiku s velkým průměrem, N8" mi přišlo dostačující. Pokud ne, tak jsem čekal radu, abych si koupil třeba N10". A Ty mi ale radíš menší refraktor, čemuž nerozumím. Můžeš mi to prosím trošku rozvést?
A ještě: když je vhodnější na foto DSO světelnost F4, tak který Newton toho dosahuje? Mě totiž zmátlo už to, že N150/750 má stejnou světelnost jako N200/1000. Myslel jsem, že čím větší průměr, tím více světla zachytí.
Rád bych koupil přístroj, který vyhovuje tak nějak všem požadavkům, a až se rozhodnu, že koupím druhý, budu kupovat lepší na pozorování nebo na focení. Ale tento musí být pokud možno vhodný k oběma účelům (samozřejmě v rámci možností).
Děkuji Vám za názory a budu rád, když mi ještě poradíte.
A Když bude chtít fotit dobře Newtonem, tak bude potřebovat pravděpodobně jiný výtah, komakorektor, pravděpodobně jiný držák sekundáru (možní i jiný sekundár) a vůbec nejlépe i jiný tubus (buď kevlarový, nebo masívní ocelový - nebo bude muset aspoň vyztužovat ten plechový) - navíc na focení se stejně používají spíše newtony F4 a ne F5.
to Lapoas: Přečti si , že Bill má už dost dlouho EQ6 a Newtona 8", ale ještě s ním nefotil. Nerad to tak píšu, ale asi tak přistupuj k těmhle jeho informacím. Kromě komakorektoru, který je potřeba k vyfocení velkého pole ( = čipu digitální zrcadlovky velikosti APS-C ) můžeš vše ostatní pominout - bez toho všeho to funguje. A jak jsem psal už dříve, drobné úpravy si každý nějaké podle svých zkušeností udělá.
200/1000 na EQ6 je rozumný kompromis pro planety, pozorování a světelnost F5 není nijak tragická i pro focení DSO. Úplně univerzální řešení není.
200/800 (F4) už bude horší na planety a asi i horší na pozorování.
Délka expozice závisí na světelnosti stejně jako u normálního foto objektivu. S newtonem 200/800 budeš mít stejně exponované snímky jako s objektivem 200mm a světelností F4. Ale s Newtonem máš 4x větší ohniskovou vzdálenost, takže objekty budou 4x větší. DSO jsou často velké a slabé. Ale je určitě i dost malých.
Mrkni na astrofotky.cz - v rozšířeném vyhledávání si můžeš volit rozsah ohniskových vzdáleností. Taky samozřejmě záleží na velikosti čipu snímače. S refraktorem se na lepší světelnost než F5 budeš taky těžko dostávat. Jenom začátek focení je s menším ohniskem jednodušší.
Ještě jednou dík za rady. Dává mi to smysl a až se do toho dostanu, upravím potřebné. Zkusím tedy sestavu koupit s EQ6. Stejně začnu nejprve s pozorováním a pak třeba zkusím i focení.
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
Než koupíš EQ6 - běž se na ni k někomu podívat a potěžkat ji. Je to přece jenom kus železa a pokud budeš jezdit za tmou, tak ať tě to neodradí.
Tak jsme se složitě dopracovali, že jediná rozumná montáž pro tazatele je EQ6. A když to pochopil a souhlasí s tím, tak mu budeme namlouvat, že je těžká a tedy ho od pozorování může odradit. To je radost si tady počíst. ;D
No já jenom aby to neobjednal na Internetu a pak nebyl překvapený. Jsou tadu uživatelé, kteří si koupili třeba 10" dobsona a pak ho vyměnili časem ED refraktor na AZ montáži. Taky bych věděl o jednom, který měl CG5 ADV GT, pak si koupil EQ6, tu pak prodal a pořídil si znovu CG5 ADV GT. Nejlépe je koupit něco staršího, protože definitívních věci už jsem měl několik a vždy se to nějak "zvrtlo" ;D
Chlapi neblbnite...
Mal som N200/1200 na CG-5 a potom na EQ-6. Nedá sa to porovnávať, samozrejme v prospech EQ-6. Na EQ-6 sa to dá manuálne ostriť aj pri 6m ohnisku, na CG-5 sa toho nedalo ani dotknúť.
Ozrutný newton 300/1500 (s tubusom priemeru takmer 40cm) sa na EQ-6 správa lepšie ako keď som mal celohliníkový N200/1200 na CG-5.
mitovka
Nedá sa to porovnávať, samozrejme v prospech EQ-6A máš to na 1.75" liště nebo na 3"? Já si ještě říkám, že montáž je tužší a že to kmitá na liště nebo tak něco.
Zdravím,
Jsem tady nový a potřeboval bych radu jaký teleskop si vybrat. Velice rád, a už dlouho koukát na noční oblohu když je možnost, jenže nějak mě to pouhým okem přestává stačit. Chtěl bych na začátek něco do 9ti tisíc (mám omezený rozpočet) ale vůbec nevím jak vybírat. Tak nějak sem se díval co by čím bylo možné pozorovat a zalíbil se mě CELESTRON ASTROMASTER 90/1000mm a LEVENHUK Strike 115 Plus, jenže fakt nevím jestli to jsou dobré značky atd... tudíž jednoduše a zkáceně: Je tu někdo kdo by byl ochotný mě poradit ?
Tak já myslím, že tady někdo takový snad bude ... akorát bude chtít vědět, pokud Ti má poradit, co bys chtěl pozorovat na té noční obloze, jestli tě zajímají hlavně planety nebo objekty hlubokého vesmíru, komety a podobně ..
Důležité je, odkud chceš pozorovat a jestli musíš dalekohled případně přenášet ručně nebo autem .. Jaké máš možnosti uskladnění - jak velký dalekohled může být prostorově a jak těžký si můžeš dovolit na přenášení ...
Pokud bys rád něco do 9000,- tak se dá vybrat jistě lepší volba než ty kousky co uvádíš.
Doporučuji si to tady trochu projít a pročíst - abys věděl na co se vlastně je dobré ptát - tedy co je důležité a co ne.
A určitě Ti tady někdo rád poradí :)
Nejdřív sobě, i nám, odpověz na tyto otázky:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221076549
pak se dá něco řešit.
No pokusím se to nějak zhrnout: Noční nebe miluju a proto poznám ze pár souhvězdí i některé hvězdy, které samozřejmě rozeznám od planet. Času mám habaděj, takže není problem plně využívat teleskop někde mimo město, kde je minimálně světla. Zkušenost s pozorováním mám maximálně přes myslivecký dalekohled co mám po dědovy. A když, už bych si pořídil teleskop, což chci, tak bych chtěl, abych mohl koukat na různé mlhoviny a galaxie, ale i planety naší soustavy. Fotografování bych asi zatím nějak neřešil, i když můj kamoš, má dobrou zrcadlovku od nikonu, kterou by mě bez problémů mohl půjčit kdykoliv. Na závěr jak přemýšlím těch 10 000 bych rád obětoval za nějaký stroj, ale víc asi už ne, protože se domnívám, že by to bylo příliš za teleskop pro "začátečníka".
