Dalekohled pro začátečníka
Maser
Věk: 45
#856
Příspěvek od Maser »
No nevím jestli jsi to přečetl pořádně ...
,,ceny 5000 (tím myslím cenu za dalekohled)'' No a co je za problém?  Pětistovka navíc?
Chceš kvalitu a když ti Artaban představí levný, kvalitní dalekohled pro začátečnická pozorování, mimochodem za 5000 to je "něco lepšího", tak se ti to najednou nelíbí. Pokud chceš opravdu něco lepšího, tak si připrav minimálně čtyřcifernou sumu.
Zkus si tu o začátečnických dalekohledech nejprve neco přečíst, ať se taky něco dozvíš o svých nárocích na dalekohled.
#857
Toš na http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... 50750-ota/
#858
Jenže tím dalekohledem se bez montáže nedá dívat, zatím co ten Dobson je kompletní dalekohled, se vším , co stačí na dost dlouhou dobu bez dovybavování.
Já vím, nevypadá "jako dalekohled" :)
Rekmarik
#859
Příspěvek od Rekmarik »
Určitě bych chtěl Reflektor kvůli lepší kvalitěx
Tahleta věta nedává příliš smysl, nicméně s Dobsonem (který má taky zrcadlo) se dá pozorovat ledacos (planety i DSO) a vhodný pro začátečníka je především pro to, že není drahej, dá se lehce obsluhovat, dá se snadno prodat bez větší ztráty ...
Stanislavxyz
#860
Příspěvek od Stanislavxyz »
Máte nějaký podobný, který splňuje moje podmínky? Rád bych znal názor a třeba i dalekohledy které jsou podobné tomuhle a splňují mé nároky.
Zaznamenal jsem ve Tvém příspěvku pouze dvě podmínky- chceš reflektor protože je kvalitnější (než co??) a potom trváš na správně orientovaném obrazu.
Oboje je to pitomost a časem bys na to přišel jistě sám, teď ale můžeš klidně věřit těm zkušenějším, kteří Ti doporučují něco, co se Ti možná nelíbí, ale zato se s tím dá slušně pozorovat. Ten Powerseeker je úplná spodina a s doporučovaným Newtonem na Dobson montáži se nedá srovnat. Za 5000,- koupíš jedině začátečnický dalekohled, ale nevidím v tom žádnou špatnost- jsi totiž začátečník. Za cca 5000,- ale můžeš koupit ten nuzný powerseeker, nebo velice slušný Newton 150/1200.
O focení se vůbec nebavme- to je v trochu jiných cenových hladinách...
Nejlepší bude ale začít od Adama- kdybys četl informace pro začátečníky, zjistil bys, že je zejména potřeba uvést tyto informace:
- Co chci asi pozorovat
- Kde budu pozorovat
- Jak budu dalekohled přepravovat
- Kolik mám peněz
- Jaké mám zkušenosti
Případně fotit, či nefotit atp. potom Ti ostatní budou moci lépe poradit.
#861
Nejlépe si přečíst toto (ne nadarmo jsem to tam psal):
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221076549
Odpovědět na tam uvedené otázky a následně položit dotaz znovu a lépe.
Jestli sis vybral ten Powerseeker (z příspěvku mi to tak připadá) a od nás chceš potvrdit, že sis vybral dobře, tak toho se zde nedočkáš.
PanMudry
#862
Příspěvek od PanMudry »
Dobrý den je mi 14 let a zajímám se o vesmír a chtěl bych si pořídit nejlepší teleskop do 4-5 tisíc KČ
gsokuba
#863
Příspěvek od gsokuba »
pro záčátek za tu cenu na koukání je nejlepší tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html hlavně k němu nepotřebuješ dokupovat za x tisíc montáž a dá se jednoduše ovládat :)
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
#864
PanMudry:  Dobson 150/1200 je určitě dobrá volba.  Jen je třeba počítat s tím, že má už trochu větší hmotnost.
Dalekohled má dvě hlavní části. Samotný dalekohled má hmotnost přobližně 10Kg a  Dobsonova montáž asi taky tak. Budeš tedy nosit dvě části po 10kg. Pak jistě další věci potřebné k pozorování. Mapu, červený světlo atd. Jistě to už uneseš a někdo Ti třeba pomůže. Záleží kde bydlíš a kam budeš chodit za tmou. Zvaž i tyhle věci.
#865
Tubus má cca 6kg a celková hmotnost je 14kg - ale na nošení to není ideální. Musíš to zvážit podle toho, kde bydlíš. Pokud bydlíš v rodinném domku, tak planety a Měsíc můžeš pozorovat za zahrádky, ale na slabší objekty bude třeba asi vyrazit za tmou - pokud máš opravdu milující rodiče, které tě třeba s nějakým kámošem někam odvezou a k ránu zase pro tebe přijedou, tak je to rozumná volba. Pokud nemáš možnost aspoň občas dopravy autem, tak bych asi zvažoval něco skladnějšího.
Nick
#866
Příspěvek od Nick »
Ahojte , nejsem už takový začátečník ale radši se zeptám zde.
Vybral jsem si dalekohled -  http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/
Nyní používám Sky Watcher heritage 130/650mm a jsem s tím docela omezený - Saturn sotva poznám , Jupiter vidím hrozně malý... .
Chtěl bych vidět Jupiter jako měsíc při nějmenším zvětšení (25mm okulár)  na mým Heritage , rozpoznávat dvojhvězdy, vidět galaxie ... podle zběžného hledání informací by na to ten Dobson 10" Pyrex měl stačit ale radši se zeptám .
děkuji mockrát za Váš čas
SW Heritage 130/650mm + SW SWA Plossl 4mm + triedr 10x50
gsokuba
#867
to bohužel takhle okem neuvidiš mrkni sem: http://telescope-simulator.com/telescope-calculator/ to co vidíš na zdejších fotkách sou zpracovaná videa a to je uplně jiná kvalita než koukání okem.
leda že bys tam dal ještě barlow a tak 5mm okulár ale tim už koukat neni jen tak a kvalita taky nic moc když nemáš kvalitní barlow ale stejně nebude tak velkej :)
assumingrain
#868
Příspěvek od assumingrain »
Dobry den potřeboval bych poradit ohledne koupi teleskopu
potřeboval bych najit teleskop zrcadlovy 250mm do 15 000 Kč
#869
assumingrain: Vítej tady. Dobrá volba http://www.supra-dalekohledy.cz/dobsony/klasicke/
Rekmarik
#870
To nebude problém --- pokud uplně nespěcháš, tak ve zdejším astrobazaru se takové teleskopy objevují - mám na mysli Dobsony s průměrem zrcadla 250mm .. cenově kolem 8000,-
A nebo ve specializ. prodejnách najdeš taktéž
namátkou jen jako příklad ...
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3655.html
