Dalekohled pro začátečníka
Konkrétně tento dalekohled stolní stativ nemá, jde o klasickou výšku. Ale kdybych si vybíral dalekohled, tak je mi to jedno, protože takový šunt bych si nepořídil :)
tak na začátek myslím že stačí mám zatím tenhle http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... archType=1
a s tím se dá koukat tak maximálně na Měsíc v úplňku >:(
jinak jaký by jsi poradil do 5.000,- ??
Je to lehoulínce přes uvedený limit:
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... -dobson-6/
ale pokud nejsou nějaká zvláštní omezení, tak jednoznačně nejlepší řešení do 5 litrů. Tento stroj Astromastera převálcuje jak v dosahu, tak v rozlišení, v kvalitě obrazu i stabilitě montáže ( i když možná na první pohled nevypadá tak "astronomicky" :) ).
Naprosto souhlasím s Regulem. Tady je dokonce ještě o 50 Kč levnější http://www.stativy.com/sky-watcher-tscs ... obson-p760 ,ale Binox je přeci jenom prověřenější firma.
- V.Silvestr
Ahoj chtěl bych se zeptat chci si koupit GSO dobson 200/1200 je vhodný si koupit i kolimátor respative jak časte se musí reflektor kolimovat ?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Mám newtona f/5 a kolimaci dělám zhruba jednou za půl roku, když už se mi zdá, že se obraz nesouměrně zaostřuje/rozostřuje.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- V.Silvestr
Nejčastější chybou začátečníků bývá koupě kolimátoru a následné rozhrabání kolimace. Hned potom následuje "nutné" čistění optiky s pochopitelným rozkolimováním atd.
- V.Silvestr
vla: Takže radši na to nehrabat a když se mi to nebude zdát ono radši zavíst na seřízrení asi bude rozuměnjší co ? Nebo to od nekoho odkoutak jak se to má zprávně dělat.
Děkuji za rady, ještě se zeptám (možná blbě ::) ) ale má to stativ aby jsme s dcerou mohli venku pozorovat hvězdy? ;)
Dalekohled je ta dlouhá roura. Jmenuje se Newton. Stativ, je ta bedna, v které to je posazené. Tý se řiká Dobsonova montáž, takže víc zatím není třeba a může se hned pozorovat
aby jsme s dcerou mohli venku pozorovat hvězdy?Okulár u Newtona 150/1200 (stejné ohnisko - výška) je cca 115 cm nad zemí, pokud je kolmo k nebi. Nejníže je cca 80 cm. To by mělo být v pohodě.
- SIRIUS_758
To "vladaman" :
Budeš muset si to tady na AF opravdu přečíst, protože máš nereálné požadavky..
- na obě oči do 7 tis. to bude zase jen triedr, protože binokulární nástavec samotný přijde na 5 tis.
- za 6 tis. se dá koupit už výkonný dalekohled - Dobson 15O/1200, ale to už není nic malého a skladného. Ale dá se koupit menší 130mm Dobson jako skládačka :
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3660.html
- nejspíš si pořídíš malý achromatický refraktor - např. 70/500, 80/400, 102/500 a ten posadíš na bytelnější fotostativ ( nekupuj montáže AZ-3, EQ-1, Astromaster a podobné levné - velice se to třese nebo to má jiné problémy ). S azimut. montáží má smysl koupit až AZ-4.
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -17808.htm
Jak vidíš, musíš to posadit na stativ a ten už sám o sobě něco prostoru zabere..Je taky možnost pořídit na způsob AZ-4 tuto motorizovanou montáž :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... eskop.html
Není to nic moc, ale na střední zvětšení ta mechanika ujde.
Dalekohled z předchozího odkazu - 80/400 - se dá koupit zvlášť za cca 2.100 kč, je oblíbený a tady na AF mu říkáme " Malokuk ". Takže tady najdeš o něm dost informací..
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3502.html
Takže když to posadíš na AZ-4 máš to za 3.900 + 2.100 + zrcátko 90°a nějaké okuláry.
- místo AZ-4 je možné koupit fotostativ :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... s-5kg.html
..který je skladnější, levnější.
- další možností je na ten stativ pořídit pozorovací dalekohled, tzv. spektiv, např. tento :
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -7943.html
...zoom okulár je vhodný, ale nejde nahradit klasickými standartními 1,25" okuláry.
- bytelnější fotostativ nebo ta AZ-4 unese i tento, už ale dražší, Schmidt-Cassegrain 127mm :
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -8008.html
...na rozdíl od Maksut.-Cassegr. 127mm ( je za 7.600 Kč ), jsou zde lépe realizovatelná malá zvětšení, protože nemá tak dlouhé ohnisko a má větší pole
Dobrý den, mám takový dotaz ohledně tohoto dalekohledu. Zvažuji jeho nákup, ale nevím, jestli bude možné ho se základní lištou přichytit na můj stativ. Cenový limit mám okolo 6000, což na binoxu +- cenově odpovídá. Původně jsem chtěl něco přenosnějšího, co by šlo vzít do batohu, ale jiné konstrukce dalekohledů v této cenové relaci s kvalitnějším zobrazením, než mám teď asi nebude možné sehnat. Jde mi o to, zda lišta pro uchycení obsahuje závit pro našroubování na fotostativ, případně stativ na kameru, abych nemusel upravovat lištu a neztratil tak záruku. Mám doma Celestron astromaster 130/650 na EQ2 a SW 80/400 a na cestování fotostativ od polaroidu a zrcadlový monokulár Yukon 20-50x50. EQ2 ale nepoužívám, protože se jednak dost klepe a také pro hledání objektů podle oka je značně nepohodlná. Dostal jsem nepoužívaný profi stativ na kameru od firmy sachtler s hlavou se vzduchovým tlumením, který je pro 130 naprosto super. http://www.sachtler.com/en/products/cam ... facts.html
http://www.sachtler.com/en/products/cam ... ption.html
Dále jestli bude možné tento dalekohled případně chytit na tu EQ2. Mám v plánu náhradu nohou EQ2 stativu za ocelový nosník. Mám doma nějaké železo a svářečku také, takže bych udělal pevnou konsturkci.
Pokud jsem to dal do špatné části fora, tak se omlouvám, ale ač mám doma už nějakou techniku, tak jsem stále začátečník, ale chtěl bych si dopřát trochu lepší pokoukání hlavně na planety, měsíc a nějaké lépe viditelné DSO, protože hlavně koukám ve městě ze zahrady cca 20 metrů od pouličního osvětlení. Občas bych vyjel autem i někam za tmou, ale pravidelně to nebude možné. Původně jsem chtěl něco, co převezu na motorce (Maksutov, nebo něco podobného). Za rady, nebo nápady na nějakou vhodnější techniku děkuji. Sodyn
Dobson SW 254/1200 flex tube, Refraktor Celestron C4-R, SW 80/400 malokuk, stativ kamerový Sachtler DV12 fluid head
