C/2012 S1 (ISON)
C/2012 S1 (ISON)
#136
Snímky SOHO mohou být občas nedostupné. Vkládám zde tedy výřez rovnou.
Dnes v 9:18 SEČ, kometa už má výběžky saturovaného jádra dlouhé skoro jako terčík zakrývající Slunce - neklamná známka, že je na hranici viditelnosti ve dne vedle Slunce. Jasnost překročila -2 mag a je někde kolem -3 mag.
Tady je aktuální animace
http://soho.esac.esa.int/hotshots/index.html/
Tento web je obecně méně přetížený, než sohowww, takže tady kdyžtak nechám i aktuální snímek:
elessar
C/2012 S1 (ISON)
#137
Příspěvek od elessar »
uz je na stereu
- ahead COR2 - niekedy od 4 od rana
- behind COR2 - uz dlhsie
vyzera fantasticky :))
http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/beaco ... cchi.shtml
edit:
draha komety a vstup do zorneho pola sterea (COR1 a COR2) a SOHO (LASCO C2, C3)
http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/comet_ison/
vychadza mi ze v Lasco C2 by mala byt cca 15:00, v stereo COR1 niekedy medzi 16-17:00
PS: asi to tu uz niekde je, ale aspon zaktualizujem :)
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
elessar
C/2012 S1 (ISON)
#138
mag: zda sa ze na nasa.gov su popredu :), mam od nich snimok z 9:06 zatial co esa ma "len" 8:30
W A S S A G O
C/2012 S1 (ISON)
#139
Příspěvek od W A S S A G O »
Ja som nonstop loudnutý tu http://198.118.248.97/data/realtime/c3/512/ a obcas dám obnoviť  ;)
ale ked dobre vidím stereo má 9,24 http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/beaco ... cchi.shtml
newton SW 200/1200 dobson, bresser 10x50, malokuk
C/2012 S1 (ISON)
#140
Souhlas, maj zpoždění, ale pro použití někde, kde potřebuji snímek mít hned načtený je to lepší. Díky za přímý link na server NASA.
Martin Vyskočil
C/2012 S1 (ISON)
#141
Zdá se mi to nebo se opravdu už několik hodin neaktualizují obrázky?
Karell
C/2012 S1 (ISON)
#142
Příspěvek od Karell »
Bohužel nezdá, mají to nějaké porouchané.
Edit:5 minut po napsání tohoto příspěvku je na SOHO nový záběr :)
Martin Vyskočil
C/2012 S1 (ISON)
#143
C/2012 S1 (ISON)
#144
Kluci z NASA/ESA měli 3h výpadek přenosu dat, což je u SOHO normální, proto ta mezera.
Je krásné mít ve výuce téma Newtonovy zákony a na obloze jejich krásnou ukázku... užívám si to a dětem se kometa moc líbí. :-)
elessar
C/2012 S1 (ISON)
#145
zda sa ze sa s nou deje nieco zaujimave... alebo je tam daka hviezda co deformuje tvar?
C/2012 S1 (ISON)
#146
Ať už tak či onak, na posledním záběru je kometa zřetelně slabší, uvidíme, zda to byla kratší expozice a proto je blooming menší, nebo zda kometa definitivně slábne při rozpadu, který je podle všeho pozorovatelný díky tomu obřímu oblaku částic podél dráhy komety.
Na ranních snímcích mi ISON nejvíc připomínala Lovejoy 2011 po průletu kolem Slunce (tehdy se Lovejoy definitivně rozpadala). Zřejmě se totéž děje i nyní a rozpadají se poslední zbylé úlomky ??
Jinak kometa už je v LASCO C2..
http://198.118.248.97/data/realtime/c2/1024/
Roman Pavel
C/2012 S1 (ISON)
#147
Příspěvek od Roman Pavel »
Podle tohoto odkazu kometa neustále zjasňuje: http://www.cometison2013.co.uk/perihelion-and-distance/
Ale je pravda, že se mně to jeví spíše jako nějaký předprogramovaný průběh a matematický výpočet než odraz skutečného stavu...
Něco jako předpokládaná jasnost, kdyby kometa držela, bez ohledu na skutečný vývoj?
Dobson SW 305/1500, Meade SWA 24mm, 13mm Hyperion, Nagler 9mm, 7 a 5mm SW planetary, Lumicon UHC
Roman Pavel
C/2012 S1 (ISON)
#148
Jo a k tomu slábnutí na posledních snímcích, pokud má kometa prolétávat jakoby za sluncem (z pohledu fotek na SOHO), tak její jas může být zeslaben tou sluneční atmosférou, která houstne s přiblížením ke slunci a bylo by jasné, že jakoby slábne skrz ten "opar". Ale třeba se pletu a přání je otcem myšlenky :). Netuším z jakého pohledu jsou ty fotky snímané....
juh
C/2012 S1 (ISON)
#149
Příspěvek od juh »
Je mozne, ze sa to len prepocitava, ale dnes rano tam bola jasnost -2,10 a chvilu po tom uz len -2,03. Ak by sa to len pocitavalo, tak by k takemu znizeniu nedoslo.
Pri takto roztiahnutej kome je dost tazke urcit, ci jej celkova jasnost klesa, alebo stupa, hlavne ked to nie je s cim porovnavat.
C/2012 S1 (ISON)
#150
Tak to jestli slábne či zjasňuje se v SOHO LASCO pozná podle těch vodorovných čárek a jejich délka zase dobře sedí s čárkami kolem planet, když jsou v korónografu zrovna vidět. Takže se dá porovnáním s Jupiterem nebo Venuší odhadnout jasnost podle délky těch čárek. Proto víme, že byla dopoledne jasnější než Jupiter, tedy jasnější než -1,9 mag. No a byla slabší než Venuše, tedy slabší -3,9 mag a z toho plyne, že měla asi -3 mag. Čárky vznikají při dlouhé expozici přetečením signálu do sousedních pixelů. Expozice jsou asi 17 sekund. Ale výjimečně se pořizují kratší expozice, aby blooming efekt nebyl takový a třeba to je ten případ fotky z 12:54 UT. No a nebo opravdu slábne a nebylo by divu. Taky je možné to, že je více ponořena v koróně a proto slábne, to bylo vidět i u jiných komet a nebo je to prostě tím, že se už vypařuje i prach samotný a to způsobuje pokles jasu komety. Jsou to samá nebo a někde uprostřed toho je asi ta pravda :-)
