C/2012 S1 (ISON)
FunTomas
C/2012 S1 (ISON)
#121
Příspěvek od FunTomas »
Ak by bola kométa rovnako jasná ako Slnko, tak by to bolo možné. Najistejší spôsob je sledovať snímky z koronografu LASCO (SOHO). Kométa preletí v dosť malej uhlovej vzdialenosti od Slnka. Ak by predsa len dosiahla vysokú zápornú magnitúdu (-5 a lepšiu), tak by sa možno dala pozorovať spôsobom ako naznačil BOBIK. T.j. zakryť Slnko nejakým vzdialeným objektom (strecha, múr domu, ...) a dúfať, aby bola totálne priezračná obloha. Ale v toto veria asi len uletení optimisti.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Castor 98
C/2012 S1 (ISON)
#122
Příspěvek od Castor 98 »
Vypadá to, že kometa jaksi nemá dostatečnou magnitudu. Zatím bych to tipoval tak na +2,5 mag, Antares je viditelně jasnější. Nevyloučil bych, že se kometa do přísluní přeci jen dostane, ale při nejtěsnějším přiblížení ke Slunci se podle mě rozpráší a už ji více neuvidíme. Ale je důležité sledovat situaci, kdo ví, třeba v jádře komety nějaký větší úlomek ještě zbyl.
alcormizar
C/2012 S1 (ISON)
#123
Příspěvek od alcormizar »
Celestron SkyMaster 15x70,
Celestron TravelScope 70 na AZ,
Skywatcher 200/1000mm na EQ5 montáži (+motory),
Canon EOS 7D
BOBIK
Věk: 45
C/2012 S1 (ISON)
#124
Příspěvek od BOBIK »
Kométa ISON :)
Canon EOS 550D, 55mm (RAW)
27.11.2013.14:37h
1/4000s, ISO 100, F/7.1
Adobe Photosphop Elements (upravy jas aj kontrast)
dalši upravy: http://files.astro-bobik.webnode.sk/200 ... 94ison.jpg
nepočujúci amaterský astronóm :) Súkromná astronomická pozorovateľňa KYSUCA
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D, 850D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, hmlovinovy filter UHC-S
https://vesmir-spj.webnode.sk/
Lamid
C/2012 S1 (ISON)
#125
Příspěvek od Lamid »
Dschubba.
Obdivujem, ze este neodisiel fotoaparat pri tychto pokusoch.
Soho to snima lepsie.
FunTomas
C/2012 S1 (ISON)
#126
Máš tú bodku aj na iných obrázkoch? Predpokladám, že si nafotil viac snímok. Ako si si istý, že toto je kométa?
Ja osobne si nie som istý, že tá bodka je kométa. Castor98 ju odhadol na +2,5mag. Mne sa na snímke z koronografu zdá podobne jasná ako Antares, čiže cca +1mag. Nechajme tú jednu magnitúdu. Namier si foťák večer na Deneb. Má síce menej (+1.3mag), ale to pre tento modelový prípad stačí. Nastav iso100, clonu 7 a 1/4000s. A mrkni na fotky, či uvidíš vôbec niečo iné ako čiernu snímku. Podľa mňa za daných podmienok nie je šanca niečo nafotiť. A to bude teraz v noci oveľa lepší kontrast ako cez deň vedľa Slnka.
BOBIK
Věk: 45
C/2012 S1 (ISON)
#127
FunTomas: ano som fotil 4snimky a ta rovnaka bodka...
Castor 98
C/2012 S1 (ISON)
#128
Je pravda, že teď je již viditelně jasnější. Už jí tam LASCO C3 kreslí přes hlavu něco podobného, jako má Antares. Ráno tohle ještě neplatilo. Stále je Antares o něco jasnější, ale už bych odhadnul, že je kometa jasnější než +2 mag. Uvidíme, jak se jasnost bude vyvíjet dále, takové zjasňování totiž nestačí.
FunTomas
C/2012 S1 (ISON)
#129
No stále som mierne povedané skeptik. Kométa je cca rovnako jasná ako Antares. Ten tam ale nie je vidieť. Aspoň teda nič podobne jasné ako uvedená bodka.
Na ľavom okraji je síce nejaká svetlejšia bodka, ale pri rovnom držaní fotoaparátu by mal byť Antares vyššie.
Povedzme, že foťák nebol vodorovne a malá bodka je Antares. Vzdialenosť Slnko-ISON je cca 6.1° Slnko-Antares cca 6.4° a Antares-ISON zhruba 10.3°. Ak tie dve bodky spojím a vzdialenosť bude 10, tak pri zachovaní geometrie by Slnko malo byť viac pri ľavom okraji toho prsta. Podľa nerovnomernej jasnosti toho lúča je Slnko bližšie pri pravom hornom okraji.
Som zvedavý na názor skúsenejších.
C/2012 S1 (ISON)
#130
Buďme realisti, aby šla kometa vyfotit, musela by v té době, co BOBIK fotil, alespoň -4 mag, možná ještě mnohem méně. Navíc by na fotce nevypadala jako jasný bodík, ale spíš jako mlžinka se zjasněním, nebo mlhavý bodík. Stačí si vzpomenout na mnohem jasnější kometu McNaught 14.1.2007.
BOBIK
Věk: 45
C/2012 S1 (ISON)
#131
MaG:
Aha preto..dik za info...
elessar
C/2012 S1 (ISON)
#132
Příspěvek od elessar »
zda sa mi to alebo naozaj pomerne vyrazne zjasnuje? (snimok z 28.11.2013 00:54)
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
W A S S A G O
C/2012 S1 (ISON)
#133
Příspěvek od W A S S A G O »
No a snímok zo 7,18 vyzerá ešte lepšie(aspoň subjektívne podľa mňa)
newton SW 200/1200 dobson, bresser 10x50, malokuk
juh
C/2012 S1 (ISON)
#134
Příspěvek od juh »
Aktualne je jasnost komety odhadovana na -2,1 http://www.cometison2013.co.uk/perihelion-and-distance/
Roman Pavel
C/2012 S1 (ISON)
#135
Příspěvek od Roman Pavel »
Kdo se aktivně zajímá, tak určitě sám sleduje zahraniční weby a má čerstvé informace, ale přesto sem dám následující, bo mně to dneska po ránu udělalo velkou radost :-).
November 28 - ISON on perihelion day
http://www.nightskyinfo.com/ison/#perihelion
For those who closely followed news regarding Comet ISON, the last two days have been quite a roller coaster of a ride. Despite observations with the IRAM millimeter telescope in Spain, which indicated that Comet ISON has completely disintegrated, NASA's Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) is just now sending amazing images of a healthy, very much alive comet.
For the moment, no one knows if ISON still has an intact nucleus, or if it will survive its close brush with the Sun today. What we do know is that the comet is still alive and brightening dramatically (at least magnitude -2.5 so far). It is conceivable that ISON will become bright enough to spot in broad daylight today, in the hours immediately before or after perihelion.
Google překlad/MaG překlad:
Pro ty, kteří pečlivě sledovali zprávy o kometě ISON - poslední dva dny byly jak na horské dráze. Přestože pozorování IRAM (španělský milimetrový dalekohled) ukázala, že kometa ISON se zcela rozpadla, NASA Solar a Heliospheric Observatory (SOHO) právě nyní vysílá úžasné obrazy zdravé, velmi živé komety.
V tuto chvíli nikdo neví, zda ISON má stále neporušené jádro, nebo zda přežije dnešní těsný průlet kolem Slunce. Co víme je, že kometa je stále naživu a neustále zjasňuje (doposud dosáhla -2,5 mag). Je možné, že ISON bude dnes viditelá na denní obloze, v době bezprostředně před nebo po průletu přísluním.
Dobson SW 305/1500, Meade SWA 24mm, 13mm Hyperion, Nagler 9mm, 7 a 5mm SW planetary, Lumicon UHC
