Dalekohled pro začátečníka
Karell
#46
Příspěvek od Karell »
Davide, než příště založíš téma s naprosto shodným názvem a obsahem, které už tady je, podívej se, jestli nemůžeš to již existující vlákno použít.
deneb
#47
Příspěvek od deneb »
BRESSER GALAXIA 114/900Za ty peníze veliká bída. Jak psal Honza za stejné peníze podstatně více muziky.
Při koupi teleskopu platí nejdůležitější zásada - CO NEJVĚTŠÍ PRŮMĚR! protože tím zachytávaš světlo z planet a hvězd. Tady máš krásný příklad od Reguluse http://www.binoviewer.at/beobachtungspr ... eepsky.htm.
Samotný teleskop se skládá ze dvou částí. Tubus a montáž. V tubusu je optika, ať čočky-refraktor, nebo zrcadlo. Montáž je to na čem "sedí" a otáčí tubusem. U tvého BRESSER GALAXIA 114/900 je malý průměr tubusu a špatná, slabá montáž. Tuto sestavu nekoupíš ve slušném obchodě. To je jak párky za 40kč. Ten Dobson 200mm to je jiné kafe. Montáž vypadá neelegantně, ale je pevná a funkční, nic se nebude třást.
David1975
#48
Příspěvek od David1975 »
Děkuji opravdu tomu nerozumím a tak jsem rád za každý názor a ten Dobson vypadá opravdu velice dobře a myslím že to bude ten správný dárek  pod stromek .
deneb
#49
správný dárek  pod stromekPokud existují babičky a dědečkové, tak se mohou podílet. Protože je dobré ještě přikoupit jeden okulár. V základní výbavě jsou dva. S ohniskovou velikosti f25mm a f12mm, což dá zvětšení 48x a 120x. Určitě se bude prvni podívat na Jupiter, který je teď krásně vidět a Měsíc. A to chce větší zvětšení 170-200x. Chtělo by to tento http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/ což dá 171x zvětšení a to uvidí perfektně.
David1975
#50
O tom okuláru porozmýšlím a ještě se zeptám co ten měsíční filtr má cenu ho dokupovat ?
Regulus
#51
Příspěvek od Regulus »
To je celkem individuální záležitost, někomu zář Měsíce vadí, někomu ne, myslím že pro 200dobson a zvětšení 170x je to zbytečné, oko si zvykne. Pokud by to dělalo problémy, lze vždy dokoupit.
Faraday
#52
Příspěvek od Faraday »
Zdravím, předem se omlouvám za přerušení diskuse :-D.
Jsem úplný začátečník a potřeboval bych pomoc s výběrem nějakého pěkného aparátu :-). Chtěl bych se hlavně zaměřit na pozorování objektů vzdáleného vesmíru. Ze začátku bych chtěl do toho zainvestovat trošku více, něco kolem 20 tisíc včetně montáže. Mohli byste mi prosím něco doporučit, můj horký kandidát je zatím tento: http://dalekohledy.cz/webmagazine/produ ... 4&idp=1990, ale netuším, jestli na tyto parametry nění už nějak zbytečně předražený. Chtěl bych pozorovat asi na chalupě v Beskydech, takže co se týká mobility bych potřeboval aparaturu dostat autem z domů tam. Tudíž nemusí být nijak příliš lehký nebo přenosný.
    Předem děkuji za rady :-).
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#53
Ze začátku bych chtěl do toho zainvestovat trošku víceTo je ten správný přístup!
Paralktiku bych čistě na pozorování nebral. Za těch 20 000,- bych spíš vzal dobsona 10" nebo 12", ovšem záleží, jak by ses vypořádal s naložením do auta. V případě 10" by ti ještě zbylo dost na nákup okulárů a třeba nějakého filtru.
FITS prohlížeč
Faraday
#54
A nebylo by lepší teďkom vzít paralaktiku, kdybych se potom později rozhodl o koupi nějakého přenosného dalekohledu a měl bych jednu montáž pro všechny? A jestli můžu poprosit, doporučil bys mi ještě nějaké prodejce toho dobsona, ať to omrknu ;-)? Diky moc
#55
Co to je nějakého přenosného dalekohledu? U přenosných se většinou očekává menší hmotnost sestavy a to jaksi daná montáž moc nesplňuje.
Regulus
#56
a k tomu dobsnu: nejdostupnější u nás jsou Sky watcher
(třeba tu http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-dobson/), případně GSO, jsou ale i jiné značky.
Faraday
#57
Ok, děkuji, ono je fakt, že ta paralaktika stojí skoro více než sám ten dalekohled, ale chtěl jsem se zeptat, je možné později instalovat do dobsona pohonnou jednotku?
#58
Jistě, ale stojí víc než dalekohled. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17728.html
Faraday
#59
Ok, děkuji moc za rady, moc jste mi s tím pomohli. :-)
deneb
#60
o koupi nějakého přenosného dalekohledu a měl bych jednu montáž pro všechny?Jenom že největší hmotnost na této sestavě má montáž. Celková je 28kg, montáž+protizávaží je cca 15kg! tím si nepomůžeš. Na lehké a přenosné se používají Azimutární např. http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 17808.html k němu do 150/750 cokoliv. Tento "kanón" za tvoje peníze můžeš mít a ještě ti zůstane http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... b-12-quot/ . Pokud jsi extra líný tak tentýž průměr máš i s navigaci GoTo http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... on-8-goto/ . Na trojnožce to vypadá hezky, ale platíš za ní veliké peníze. Ta tvoje stojí 10 800kč! Dobson je za pár korun, platíš jenom optiku.
