CG-5 Advanced - problém
Peťa
#841
Příspěvek od Peťa »
Cim vetsi dalekohled, tim mene casto se to chce cloveku tahat nekam ven. Taky trva dele temperace. To jeden z duvodu, proc mam radsi mensi refraktory - da se s nimi pozorovat casteji, vybehnout s mensim refraktorem je snazsi, nez vlacet se s velkym tezkym zrcadlem.
Hasan
#842
Příspěvek od Hasan »
Diky bydlisti na vesnici nebude problem ho dat na zahradu, doma pockat nez se vse ustali a proste sledovat z pohodli domova. Tohle by asi bylo dostacujici k pozorovani planet, coz me vice laka. Otazka ale je, jak je omezujici znecisteni na vesnici?. Az budu zabehly a mit nejakou praxi, zacnu zkouset deep sky, tak samozrejme rad vyjedu nekam dal.....
jaka je porizovaci cena refraktoru na urovni 200mm newtonu,kdyz budem porovnavat kvalitu obrazu?
SW 150/750, EQ3-2
#843
Takhle to moc nejde brát. Jsou to jiné optické soustavy. Krom kvality potřebujem od dalekohledu dosah v mag. a nějakou rozlišovací schopnost. Jestli nepotřebuješ větší dosach v mag. na DSO, ale spíš jde o planety, tak jistá možnost je např. ED120. Jeho výhody a nevýhody oproti Newtonu 200mm, tak to je delší debatu. Někdo by dal u planet přednost ED120 a někdo zase tomu Newtonu.
Cassi
#844
Příspěvek od Cassi »
Koukal jsem, kde bydlis (podle profilu). Pokud Ti nesviti nejaka lampa primo na zahradu, tak by to melo byt v pohode i ze zahrady. Mozna budou trosku vadit na obzoru svetelne cepice od Priboru, Koprivnice a Noveho Jicina. Kazdopadne si myslim, ze oblohu tam mas dobrou (4-5 na Bortleho stupnici (muj odhad podle mapy). Tedy deep-sky muzes pozorovat velmi slusne i tam, kde bydlis. Takze neni duvod kvuli deep-sky objektum hned nekam cestovat. Staci vzit nejaky jednoduchy atlas a zacit zkouset hledat (cimkoli, treba i okem, triedrem).
Samozrejme, pokud bys chtel pozdeji zkusit o neco neco tmavsi oblohu, nez mas u sebe na vesnici, tak pak asi nejblize do Beskyd (okoli Starych Hamru).
Kometa C/2024 Y1
Peťa
#845
Příspěvek od Peťa »
To můžeš rovnou porovnávat, jestli jsou kvalitnější blondýny nebo brunety. "Kvalita obrazu" není nějak exaktně definovaný pojem, počítat, měřit nebo porovnávat se dá třeba rozlišení, kontrast, barevná vada atd, v některých parametrech bude skoro vždy lepší refraktor, v jiných Newton, chování když je planeta mimo střed zorného pole je odlišné atd. Nedá se říct, zda je Newton lepší než refrák, ono i u refráků je spousta variant s rozdílným charakterem. Já osobně myslím, že pro začátečníka je na planety refraktor takový méně záludný, hodnější a snazší - sice má obvykle menší průměr a nevytáhnou se z něj z ideálních podmínek všechny detaily jako z většího zrcadla, ale poskytuje estetický krásný obraz a nedá se toho tolik zkazit chybami obsluhy. Ovšem to je názor menšinový, pět ze tří astronomů ti doporučí dobson.
A zase to tak nedramatizuj, pokud tě to chytne, tak se ti stejně doma sejde dalekohledů více, a ani nebudeš vědět, jak se to vlastně přihodilo...
Lukemon
#846
Příspěvek od Lukemon »
Lukemon: Jsi schopny doporučit stručnější nebo co nejlépe pro nováčka pochopitelný článek o odhadu atd. seeingu?
Na odhad seeingu na planety používám tuto stupnici na těchto stránkách:
http://www.dhost.info/cspp/planety/kam.htm
Tady je něco o seeingu:
http://www.planetaryimaging.cz/co-to-je-planeta-/
Když je seeing fakt špatné tak nepomůže ani malé refráček, doporučuji alespon 200mm dobson, i dražší ED 100-120mm bude o krok pozadu.
Hodně lidí mě dá jistě za pravdu když uvedu známé heslo: větší průměr ničím nenahradíš.
Nepředpokládám, že by jsi kupoval pouze tubus třeba refráku achromátu 150/1200 přes 20000,- kč který ještě potřebuje drahou montáž.
Poměr cena/výkon tak vyhraje snad vždy nějaký dobson.
Honza_K
Věk: 38
#847
Příspěvek od Honza_K »
Existuje nějaký typ, metoda nebo osobní fígl či pomůcka, jak se rychleji orientovat v převráceném zorném poli a vyhledávat slabší DSO nebo skákat po trase hvězd bez GoTo? Samozřejmě největší roli hraje zkušenost, ale paralaktická montáž neumožňuje klasické vzájemně kolmé pohyby v x a y, takže na mapě dokonale svislá čára od Procyonu k M47 je v podstatě dost komplikovaná operace zahrnující štelování koleček ra i de....a nesmím zapomínat, že dolu je nahoru a doprava je doleva :)
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
#848
Moc ti nerozumím. Paralaktická montáž umožňuje  kolmé pohyby, a to dokonce přesně tak v souřadnicích, jak je to na mapě. Předpokládám tedy, že  pro paralaktiku nepoužíváš nějaké  obzorníkové mapy.  Metoda, jak se  koordinují pohyby, je jednoduchá. Mapa se otočí o 180° a potom souhlasí i směry na mapě s pohledem do okuláru .
Zrovna v tvém případě mezi Prycyonem a M 47 by neměl být problém měnit pouze deklinaci - za předpokladu, že je tedy paralaktika dobře ustavená
Honza_K
Věk: 38
#849
Ustavení bylo zběžné dle kompasu v mobilu, zkoušel jsem najít mezi mrakama m47 a m46, než se mi úplně zatáhlo, ale přijde mi to nepravděpodobné, pokud opravdu stačilo jen posunout deklinací dolů od Procyonu, jak to popisuješ. Závěr je tedy asi vlastní hloupost.
V podstatě tedy mohu hodně věcí najít právě tou deklinací, pokud si najdu vhodnou hvězdu v deklinaci přímo pod nebo nad hledaným objektem (dostatečně jasnou a charakteristickou) a pak se od ní posunout ve směru deklinace? ...řečeno zjednodušeně
ladis
Věk: 47
#850
Příspěvek od ladis »
Ano, já takhle pomocí paralaktiky a mapy krásně najíždím ručně na DSO, když pozoruju malým refraktorem s binohlavou na paralaktice. Odpíchnu se od první jasné hvězdy poblíž či předchozího objektu. Stačí jet podél RA či DEC, třeba o 4 zorné pole západně po RA a půl pole severně v DEC  a objekt je tam  8-)
Je to pro mě mnohem intuitivnější, než s Alt-Az montáží.
Výjimkou je dobson, s ním se mi pozoruje a hledá nejlépe.
Ladislav Červinka
janqwe
#851
Příspěvek od janqwe »
Zdravím
Prosím jak mám pochopit,že se koukám např. na Jupiter a vidím ho poměrně vysoko nad obzorem,když planety obíhají slunce takřka v jedné rovině i přesto že si představím náklon zemské osy a zeměpisnou šířku kde je ČR
Dík Honza :o
#852
Jedna věc je tedy zeměpisná šířka druhá věc je , že planety neobíhají v rovině rovníku ( potom by opravdu měly velmi podobnou dráhu po obloze, jak v létě, taj i v zimě.)  Ale oni obíhají s tím malým sklonem vůči ekliptice = rovině dráhy  Země kolem Slunce.  A zpětně, z pohledu ze Země   ti ji ukazuje na obloze Slunce. To je v zimním slunovratu nejníže, v letním nejvýše.  A podobně je to s planetami. Protože je sklon ekliptiky k rovníku 23.5°, tak Slunce se během roku dostává  do oblasti +/- 23,5 °. K tomu se  kombinuje ještě vlastní malý sklon dráhy planety k ekliptice.  Podívej se na mapu nebo do PC planetária, tam je nakreslena ekliptika  a zhruba po ní se pohybují planety, Slunce i Měsíc.
Foizo
#853
Příspěvek od Foizo »
Ahoj, nedávno (pá 6.2. cca 23hod) jsem vyrazil mrknout na oblohu novým triedrem celestron 20x80 se stativem. Měsíc byl supr :o, ale když jsem se chtěl podívat vedle na jupiter, měl jsem problém se zaostřením. Jeho měsíce, které byly nalevo, se mi zdály zaostřené, ale samotný jupiter ne a ne doostřit.
Asi takto např.
Mohl za to měsíc, který v tu dobu svítil "jak na prvního máje"? Nebo špatné pozorovací podmínky?  :-?
Triedr - Bresser 8x60 (Lidl), Celestron SkyMaster 20x80 + Stativ Baader Nature & Astro
#854
Měsícem to na 100% nebude. To budou optické vady optiky, všechny tyhle levnější binary a triedry nějaké mají, a na pozorování planet to prostě není zrovna vhodný přístroj. Zkus to přiclonit tak na 60mm, ono se to zlepší.
Mimochodem hezkej ilustrační obrázek ode mne z webu ;)
Foizo
#855
Aha tak to jsem asi čekal moc muziky za 4litry  :-/. Jinak obrázek jsem našel rychle ne googlu, tak je to náhoda
A co mohu tedy takovým triedrem pozorovat kromě měsíce?
