Výstupní pupila kolem 1.4 mm by nemusela být o pohledu "do tmy"
CG-5 Advanced - problém
Jestli můžu zareagovat, tak ta úvaha je dobrá. Jen bych volil mezi 16-13 mm okulárem. Dobře by se to hodilo na úhlově menší planetární mlhoviny.. Kočičí oko, malá činka apod..
Díky za odpovědi. Pro MILAN: Nemůžu s 6,3mm pořádně doostřit, ale je to možná taky tak, jak říkáš že ten objekt je fakt málo světelný a proto se mi může zdát že není dostatečně ostrý.Je to asi tím že jsem začátečník a možná jsem od toho 6,3mm čekal víc, ale o tom to je: zkušenosti je třeba-).Jinak s ostřením problém nemám TAL100RS má výborný výtah Crayford.
Pro stana: Díky za TIP
Mám zhruba stejně velký dalekohled jako ty a nejčastěji používám na DSO 10mm (u mne 90x). Šestimilimetrový okulár používám jen na vyloženě malé věci, jako jsou planetární mlhoviny. Středně velké a slabší DSO v něm vidím již hůře, než ve zmíněné desítce právě kvůli nedostatku světla.
Co se týče neostrosti, tak nezapomeňte, že obraz v 6.3 mm okuláru na daném dalekohledu zcela ostrý být už ani nemůže. Body se už zobrazují jako zřetelné Airiho disky. Ovšem nevím, zda má Sourvey na mysli právě tuhle neostrost.
Zdravím: mám dotaz na zkušené pozorovalete. Chtěl bych si koupit okulár k mým setovým 6,3mm a 25mm Plosslům. Mám refraktor TAL100RS světelnost f10. Dočetl jsem se, že jsou okuláry přímo pro méně světelné refraktory jako třeba tento:http://www.binox.cz/okulary-william-opt ... am-optics/ je to pravda? byl by vhodný?
Pak ještě uvažuji o tomto:http://www.binox.cz/okulary-baader-hype ... anitarium/
Prosím o radu, který s těchto dvou by lépe vyhovoval pro TAL100RS. díky moc za odpovědi... Sourvey...
Teoretiky vyhoví oba, pro f/10 přístroj nejsou takové nároky.
Dobrý večer,
jsem třídenní začátečník obdarovaný ASTROMASTEREM 114 AZ, velmi by mi pomohl nějaký seznam objektů, které je možné snadno nalézt a identifikovat. Zatím jsem byl schopen zaměřit pouze Měsíc a náhodné hvězdy. Chtěl bych si ověřit že jsem schopen najít i nějaký jiný objekt ale takový abych ho poznal. Úplně ideální by bylo kdyby se takový objekt nacházel někde mezi 260°a 010° protože by mi to ušetřilo stěhování dalekohledu. Opravdu stačí jen jména zajímavých objektů, polohu si dohledám.
Děkuji
Děkuji
Ty nejjasnejsi co jsou ted videt jsou
M42-Velka mlhovina v Orionu
M31-Galaxie v Andromede
Take je videt Jupiter a Venuse,
M45-Plejady
Dvojita hvezdokupa v Perseu
Tady na AF se da najit typu na pozorovani az az
a dalsi, tady je moc pekna stranka,seznam objektu v danych souhvezdich
http://8mag.net/sk/atlas/suhvezdia/start
M45-Plejady
Meade Lightbridge 1524/305, Bresser 700/70, Bresser 8X56,Nikon d3200+18-55mm, folie AstroSolar
okulary: PL26mm řada 5000, ts-planetary-hr-5mm, celestron-93424-xcel-lx-12mm
Filtr UHC Astronomik PROFI
Sedy filtr na Slunce a Mesic
děkuji za radu, zkusil jsem, neuspěl jsem, je čas hledat výmluvy
vybral jsem si galaxii M31, snad jsem našel oblast kde by měla být, pokud by měla být vidět lidským okem tak jsem ale nic neviděl, poblíž by měl být objekt HIP3881 s magnitudou cca 4,5 který byl pro mne hraniční pro schopnost ho vidět prostým okem, co mě mate je, že M31 by měla mýt magnitudu 3,5 a tedy že by měla být vidět lépe, ale přesto jsem ji neviděl ani dalekohledem ani bez něj.
je chyba spíše u mne že jen špatně hledám nebo jsou nějaké objektivní důvody proč vidím tu hvězdu a ne M31 ?
podotýkám že se dívám z balkonu ve městě a objektivně světelný smog tu asi bude docela velký
- Stanislavxyz
jerode: M31 je vidět okem i z menšího města, ale musíš vědět co a kde přesně hledat. Doporučuju změnit stanoviště- balkon není moc dobrý- chce to tmu. Pak nepodceňovat adaptaci oka (jinými slovy důsledně nesvítit ničím) a použít spíš menší zvětšení. Ideální je triedr- orientace na obloze je s ním snadná a M31 v triedru nelze přehlédnout (tedy dívám-li se alespoň zhruba správným směrem).
3,5 mag. je plosna magituda, takze to neni jako u hvezdy, kde pozorujes?
Pokud v malem meste tak bys ji mel, bocnim pohledem videt i okem.
Ty jses asi spise ve vetsim, tam ji okem nejspise neuvidis.
V dalekohledu by jsi mel videt takovy maly oblacek-z mesta bude videt jen jadro galaxie.
Pokud mas tu moznost, daleko lepsi by bylo se vypravit nekam za mesto,pripadne s nekym tady z AF, treba mas nekoho pobliz.
Ve meste toho moc nevykoukas, ale pokud to ted jeste budes zkuset, tak doporucuji Jupiter(ta nejjasnejsi ,,hvezda''), ten budes videt pohodlne okem .
Jeste by jsi mohl zkusit M45.
Hode stesti!
Hode stesti!
No on to má asi každý trochu jinak - M31 vidím okem spíše bočním viděním na excelentní obloze v horách. Ve městě bych to ani nezkoušel.
Pokud chceš použít delakohled, tak musíš dát minimální zvětšení - M31 je větší (úhlově) než Měsíc. Ale ve městě ji asi uvidíš, nicméně jako malý nezajímavý flek - na DSO musíš do tmy.
Balkon si nechcej na Měsíc, Jupiter ap. Ale u domu může být problém taky s prouděním vzduchu.
Ještě můžeš zkusit M45, ta jde vidět opravdu i z města. Taky co nejmenší zvětšení - většinou se ani nevleze celá do zorného pole. Nejlepší je v hledáčku nebo triedru
Nicméně ve městě uvidíš hvězdy, ale asi už ne mlhovinu okolo - bez tmy to prostě nejde.
- Stanislavxyz
Vážně? Já nejsem zrovna bystrozraký a M31 vidím okem (pochopitelně šilhám) většinou i ze dvora a to mám 100m daleko celkem slušně osvícený nádraží... Ale bude to asi silně individuální, jak píšeš.
Otázka je co to znamená vidět že .. pokud člověk neví co hledá a hledá to poprvé, tak to nejspíš ani neuvidí .. a pak když už ví kde a co hledat tak to vidí v případě M31 téměř vždy .. ale na druhou stranu kolik toho je pouhým okem vidět ? jen mlžiflíček. A řitom za dobré tmy a ve slušnějším dalekohledu je to obrovská galaxie s mnoha detaily.
Neřekl bych že je to uplně ideální pozorovací objekt na začátek.
Mě osobně připadá uplně nejsnáze vyhledatelná a krásná na první zimní pozorování M42ka v Orionu.
Orion se hledá dobře a mlhovina také .. a Je tam hodně zajímavých detailů.
Jerodovi bych doporučil z balkónu klidně vyhledat právě Oriona a M42. .. (pokud není za zdí)
- Stanislavxyz
Rekmarik: To jsem ale právě myslel, když jsem psal že: "musím vědět co a kde hledat". A ano, je to "mlžiflíček"
Pro začátek jsem M31 nedoporučoval, naopak souhlasím s M42 a pak třeba M13 v Herkulovi- to je moje jedna z prvních, pozorovaná ještě triedrem. Je to taky taková mlžinka, ale snadno se najde, no a s tou 114-kou co jerode má to bude holt dost o "malých mlhavých flíčcích".
Dobrý večer,
jsem třídenní začátečník obdarovaný ASTROMASTEREM 114 AZ, velmi by mi pomohl nějaký seznam objektů, které je možné snadno nalézt a identifikovat. ....
Děkuji
Pre pozorovanie z mesta by som navrhoval otvorene hviezdokopy, asterizmy, gulove hviezokopy, dvojhviezdy a az potom galaxie a hmloviny.
http://messier.seds.org/xtra/similar/ahnert.html
Otvorene hviezdokopy
Num NGC# M-# RA Dec Dim mag mag* N-* age/Myr Notes
S 1 869 - 02:19 +57.2 30 4.3p 6.6 200 5.6 h Persei
S 2 884 - 02:22 +57.1 30 4.4p 8.1 150 3.2 chi Persei
S 3 - 45 03:47 +24.1 110 1.2 2.9 100 78 Pleiades
S 4 1912 38 05:29 +35.8 21 6.4 9.5 100 220
S 5 1960 36 05:36 +34.1 12 6.0 8.9 60 25
S 6 2099 37 05:52 +32.6 24 5.6 9.2 150 300
S 7 2168 35 05:52 +24.3 28 5.1 8.2 200 110
S 8 2323 50 06:09 - 8.4 16 5.9 7.9 80 78
S 9 2632 44 08:40 +20.0 95 3.1 6.3 50 660 Praesepe
S10 2682 67 08:50 +11.8 30 6.9 9.7 200 3200
S11 6633 - 18:28 + 6.6 27 4.6 7.6 30 660
S12 6705 11 18:51 - 6.3 14 5.8 8.0 200 220
Gulove hviezokopy
Num NGC# M-# RA Dec Dim mag Dist
K 1 5272 3 13:42 +28.4 16 6.4 32
K 2 5904 5 15:19 + 2.1 17 5.8 25
K 3 6205 13 16:42 +36.5 17 5.9 23
K 4 6341 92 17:17 +43.1 11 6.5 25
K 5 6656 22 18:36 -23.9 24 5.1 10
K 6 7078 15 21:30 +12.2 12 6.4 31
K 7 7089 2 21:34 - 0.9 13 6.5 37
asterizmy
http://8mag.net/sk/atlas/asterismy/start
Double and Variable Stars
Object R.A. DEC Mag Sep
[ ] Eta Cassiopeia 00 49.1 +57 49 3.4,7.5 12"
[ ] Gamma Aries 01 53.5 +19 18 4.8,4.8 7.8"
[ ] Gamma And 02 03.9 +42 20 2.3,5.5 9.8"
[ ] Beta Perseus(Algol)03 08.2 +40 57 2.1-3.4 Variable(2.9 days)
[ ] Trapezium 05 35.3 -05 23 6.7,7.9,5.1,6.7 8.8",13",21.5"
[ ] Beta Monoceros 06 28.8 -07 02 4.7.5.2 7.3"
[ ] Gamma Leo 10 20.0 +19 51 2.2,3.5 4.4"
[ ] Zeta Ursa Major 13 23.9 +54 56 2.3,4.0,4.0 14.4",709"
[ ] Beta Scorpius 16 05.4 -19 48 2.6,4.9 13.6"
[ ] Epsilon Lyra 18 44.3 +39 40 5.0,6.1,5.2,5.5 208",2.6",2.3"
[ ] Beta Cygnus 19 30.7 +27 58 3.1,5.1 34.4"
[ ] Gamma Delphinus 20 46.7 +16 07 4.5,5.5 9.6"
[ ] Delta Cepheus 22 29.2 +58 25 3.9,6.3 41"
Na inetrnete hladat urban astronomy. Podla suhvezdi na oblohe vybrat z katalogu najasnejsie objekty.
Aj z mesta je na oblohe toho hodne vidiet, len tma sa neda nahradit. Preto sa treba orietovat na hviezdy a nie na DSO.
Děkuji
Gulove hviezokopy
asterizmy
