CG-5 Advanced - problém
Buby
Věk: 38
#406
Příspěvek od Buby »
Jsi si jistý, že ten dalekohlídek všechny uvedené rozštípne?
Ze zkušeností s Bresserem 60/800 a jeho tragickými plastovými okuláry nerozštípne. Všechny uvedené jsem s ním zkoušel. Ten perceptor bude zřejmě to samé, takže nerozštípne. Zkus mizar a alcor, Cor Caroli, Albireo, etu Cassiopeae, Alamak atd, ty mi tím rozlišit šly.
Alexis
#407
Příspěvek od Alexis »
Dobry den sem se chtel zeptat čím to muže byt že u slabych oběktů jupiter měsíce nebo hvězdy slabší mi to děla jakoby zdvojeny obraz jestli je problem v oku nebo optice.děkuji za odpovědi okulary 15mm le a super 25mm
#408
Určitě zkus Algiebu, Castor, Izar, no a zamozřejměAlcor s Mizarem.
To Regulus a Buby: No možná máte pravdu. Na těch okulárech bude hodně záležet.
No ale jinak by tyhle dvojhvězdy (možná krom Izaru, má rozdělení 2,8") neměl být velký problém rozlišit.
Rozližovací schopnost 60mm refráčku je asi 1,9"
Algieba: 4,4"
Castor: 5"
Jestli nám klinek řekne jaké má okuláry a jejich ohniska, tak pak to snad líp posoudíme.
klinek
#409
Příspěvek od klinek »
4mm ,12,5mm ,20mm :-?
#410
klínek: OK. Jestli se někdy na ty dvojhvězdy jukneš, dej vědět.
To zvětšení 175x je sice moc velké na planety, ale na dvojhvězdy by mohlo být dobré.
Rozhodující bude kvalita optiky, která je bohužel u levných kukrů horší.
Bys potřeboval 6mm okulár k takovéme refráčku.
scarto
#411
Příspěvek od scarto »
zdravim.som v tomto uplny laik ale chcem sa opytat ci tie 2 jasne ziariace hvizdy co ich teraz vidno na oblohe hned vedla seba su v poriadku lebo nikdy som ich tak jasne nevidel svietit.vdaka
Martin Vyskočil
#412
Venuše+Jupiter. Přesouvám do začátečníků...
sniperj
#413
Příspěvek od sniperj »
co je nejlepší použí na sledování Marsu z tětcho možností :
Jak to nakombinovat na GSO-DO DOBSON 200/1200mm CRAYFORD 1:10 ?
prodloužení 35mm
Meopta 25x WA
Plossl 9mm fully multi coated
wide field  30mm fully multi coated
po chvilce pozorování jsem na "vážkách" ale snad se do toho dostanu :)
I když tam dám 9mm neob 30mm, tak je to furt malinký, asi dělám něco špatně ? - nebo jen začátečnické začátky
Adamusator
#414
Příspěvek od Adamusator »
Chci se zeptat jak to že když je cely den bez mraků tak v noci nejdou vidět hvězdy ? (tak to bylo včera v okolí ostrava)
#415
Jestli bylo ale jinak jasno, tak jsi asi pozoroval z města, kde je světelné znečištění a smog.
Buby
Věk: 38
#416
Příspěvek od Buby »
Tohle je vtip? ;D To bude tím, že se včera večer vytvořila vysoká oblačnost a ta oblohu dočasně zakryla - vyjasnilo se na V Moravy po 23. hodině.
Myslím, že bude nejlepší, když budeš podobné věci sledovat sám - http://www.chmi.cz/files/portal/docs/me ... gview.html
Lukemon
Věk: 45
#417
Příspěvek od Lukemon »
prodloužení 35mm
Meopta 25x WA
I když tam dám 9mm neob 30mm, tak je to furt malinký, asi dělám něco špatně ? - nebo jen začátečnické začátkyJako začátečník musíš mít trochu trpělivosti. Nyní se dá pozorovat Mars s albedy celkem slušně i při zv. 150x. Nejlépe však je zv. 200x a výše, co umožní seeing.
Takže to chce okulár s ohniskem 8mm až třeba 4-3mm, jak píši, co umožní seeing. U mě je momentálně hranice cca zv. do 300x.
Na dlouhoohniskové okuláry kolem 30mm zapomen, to je spíš na přehlídky oblohy, nebo na rozlehlé objekty DSO.
Adamusator
#418
Jen jsem se tak díval na malý vůz a najednou proletěla jakási svítící tečka, tak jsem se na ní díval asi tak 5 min co jsem musel pootáčet dalekohledem tak abych jí viděl. Když jsem se pak pozorně podíval na oblohu tak tam nic pohyblivého nebylo. Mohlo se jednat o nějakou družici ?
demonek
#419
Příspěvek od demonek »
Jj. Byla to družice
Adamusator
#420
Škoda :DDD. A ještě jsem se chtěl zeptat jestli nějak při pozorování s dalekohledem vadí asi 15 metrů vzdálená pouliční lampa ???
