CG-5 Advanced - problém
#391
To Adamusator:
Já to možná zkusím trošku jinak...
I když je astronomie exaktní věda, tak při pozorování hraje hodně roli subjektivní pocit. Hlavně při tom našem "pro radost". A z vlastní zkušenosti ti mohu říct, že pocit, jaký máš z pozorování nějakého objektu (planety) není ani tolik o zvětšení, jako spíše o podmínkách (jak se obraz chvěje/nechvěje) a množství zahlédnutelných detailů.
Kolikrát jsem měl zpětně nádherný pocit, že jsem viděl něco opravdu pěkného i při relativně malém zvětšení, protože to bylo prostě subjektivně úchvatné - tohle se nedá spočítat ani nasimulovat na počítači... To musíš zažít!
Proto neřeš, co a jak uvidíš veliké, není to vůbec důležité.
Pokud chceš nějak užitečně trávit čas, když nemůžeš pozorovat, tak se uč souhvězdí a orientaci na obloze. To ti pomůže pro vlastní pozorování mnohem více! :)
Adamusator
#392
Příspěvek od Adamusator »
To Adamusator:
Tak jasně, ale čím víc vetší, tím víc vidím detailů ... ne ?
#393
NE.
Každý dalekohled má nějaké maximální použitelné zvětšení. Když použiješ vyšší (okulár s kratším ohniskem), obraz bude sice větší, ale detaily v něm už nepřibudou. Bude tmavý a rozmazaný, nepůjde zaostřit.
U tvého dalekohledu je použitelné zvětšení řekněme maximálně 260x, ale spíš méně.
To je teorie, pokud by byla bezvadná optika a mezi tebou a objektem nebyla zemská atmosféra.
Další degradaci obrazu způsobí její chvění, pohyby vzduchových hmot, tzv. seeing.  Pokud bude velký, tak může být obraz nepoužitelný při jakémkoli zvětšení. Nocí, které ti umožní využít naplno rozlišovací schopnost tvého dalekohledu, zase tolik není.
Nejkratší okulár k tvému dalekohledu má smysl řekněme tak s ohniskem 4mm. Tam je ještě šance, že ho budeš používat rozumně často.
Jupiter velký jako Měsíc neuvidíš prostě nikdy, stejně jako naprostá většina z nás.
Doporučuji přečíst toto: http://www.zas.cz/download/jpd.pdf
Nick
#394
Příspěvek od Nick »
ahoj , chci se zeptat jestli s dalekohledem SkyWatcher Heritage 130/650
uvidim NGC 2244 . dekuji
SW Heritage 130/650mm + SW SWA Plossl 4mm + triedr 10x50
#395
A proč bys neviděl?
http://objekty.astro.cz/ngc2244
Nick
#396
Příspěvek od Nick »
no jen jsem se zarazil u toho , když jsem se koukal na mlhovinu v orionu - M42 tak to bylo v pohode ale ve stelariu kdyz jsem si to dal nejak podobne jak jsem to videl v dalekohledu , tak byla videt i konska hlava a to bych asi urcite nevidel ..., tak se radsi ptam , jistota je jistota , dnes beru kamaradku na seznameni s oblohou tak aby videla taky neco pekneho :)
#397
No tak na Rosetu, ještě ke všemu za svitu měsíce skoro v úplňku, a 130-kou, ani náhodou. Najdeš akorát tu hvězdokupu v jejím místě.
Pokud chceš kamarádku potešit, tak jí ukaž Měsíc.
#398
To Nick: No jestli myslíš NGC 2237 Rosette, tak to bude opravdu problém i pod tmavou oblohou, natož za svitu Měsíce. To Jupiter udělá mnohem větší radost.
P.S. Když se ptáš na viditelnost DSO, tak musíš upřesnit za jakých podmínek budeš pozorovat.
pepe.killer
#399
Příspěvek od pepe.killer »
Jak je to s pozorováním v Praze?
Po přesunutí jsem upravil text, moderátor.
klinek
#400
Příspěvek od klinek »
čau hele měl bych dotaz mužu najít nějakou mlhovinu hvězdokupu apod. s dalekohledem 700/60 PERCEPTOR?? díky
Sasa3
#401
Příspěvek od Sasa3 »
Urcite, ted treba z vecera M42 (mlhovina) v souhvezdi Orion. Pokud jde o hvezdokupu, zkus treba M35 v Blizencich. Ta bude v malem dalekohledu pekna. Jenom pockej par dni az nebude na obloze svitit Mesic.
klinek
#402
Díky moc to určitě skusím :-))
#403
klinek: Zatím můžeš kouknout na některé dvojvězdy. Určitě zkus Algiebu, Castor, Izar, no a zamozřejmě Alcor s Mizarem.
Regulus
#404
Příspěvek od Regulus »
klinek: Zatím můžeš kouknout na některé dvojvězdy. Určitě zkus Algiebu, Castor, Izar, no a zamozřejmě  Alcor s Mizarem.  Jsi si jistý, že ten dalekohlídek všechny uvedené rozštípne? :-?
klinek
#405
díky moc za rady určitě to skusim :)
