CG-5 Advanced - problém
ladis
#331
Příspěvek od ladis »
Na M31 je pro pozorovani samotneho disku galaxie (nejen jadra) vyborny bezny triedr 10x50. Na slusne venkovske obloze ukaze diky 5st zorneho pole vice, jak i "dlouhy" okular s dalekohledem. Znovu jsem si to overil minuly vikend z Pa/So.
Pohled triedrem na M31 byl nadherny, disk zaril pres znacnou cast zorneho pole...
Ladislav Červinka
branotn
#332
Příspěvek od branotn »
zdravim,
mam na skusku dobsona 254/1200. Mam slnecny filter. K dispozicii Baader Zoom okular 8-24 mm II. tj zoom v rozpati 150-50x.
Ako pozorovat slnko, myslel som si ze to je jednoduche ale neviem to. Cez pomocny hladacik ho nezameram, lebo mi vypali oko Na hlavny ked dam aj najmensi zoom tak to neviem najs. Citim sa ako tupec co nevie najst slnko :)
Celestron NexStar 8SE
zdroj PowerTank 7Ah
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#333
Hledej podle toho, jak dalekohled vrhá stín! :)
FITS prohlížeč
MartinZ
#334
Příspěvek od MartinZ »
případně můžeš dát kus od hledáčku papír a na něm sledovat, kdy najdeš Slunce ;-).
branotn
#335
aky pouzit zoom?
zdroj PowerTank 7Ah
#336
Co nejmenší zvětšení . Když použiješ setový objektiv F25 mm, bude to možná to nejlepší.
A co dát kousek fólie na hledáček ?
Ale podle stínu určitě musíš Slunce najít-
branotn
#337
dakujem, uspesne som to zvladol. Tien pomohol a do minutky som mal slnko v plnej krase. Vydel som skvrny, zoom od 50 do 150x.
zdroj PowerTank 7Ah
Radofun
#338
Příspěvek od Radofun »
Zdravím Vás, neviem, kam umiestniť tento príspevok, tak som to dal takto. Pri mojom prvom sledovaní som si to zamieril na orionove genitálie, konkrétne M42 ;D no bol spln a síce bola hmlovina vidieť celkom zreteľne, bola sivá. Čo treba zmeniť, aby som videl aj farby? Stačí si počkať na tmavšiu oblohu, alebo mám kúpiť filter na hmloviny, alebo kúpiť menší okulár, aby som ju mal bližšie? fakt neviem. Ďakujem
SW - Dobson 8"/1200 ok. výtah Crayford 2", hladáčik 9x50, okuláre Super Plössl 52° 1,25" 25mm a 10mm, Celeston X-Cel 5mm, GSO moon filter
Lesák
Věk: 38
#339
Příspěvek od Lesák »
Barevně okem mlhoviny neuvidíš.
P.S. Lepší by bylo tento dotaz položit do "Obecné dotazy ohledně pozorování".
#340
P.S. Lepší by bylo tento dotaz položit do "Obecné dotazy ohledně pozorování".Lesák to správně vystihl, takže už je to tady :-)
Moderátor
Tulen
Věk: 54
#341
Příspěvek od Tulen »
Radofun: z M42 toho za úplňku moc neuvidíš, zkus to, až bude bezměsíčná noc! Barvy uvidíš ve velkém dalekohledu, ale ne tolik, jako na fotkách. Já vidím M42 modrozelenou.
Sasa3
#342
Příspěvek od Sasa3 »
Ja ji v te 250tce vidim taky modrozelene az modre. Za dobre tmave noci ale i z mesta vidim podel hrany krku busty kone (to je ta nejjasnejsi cast M42 kolem Trapezu)  barevny prouzek, ktery kontrastuje s tou modrou barvou. Z vnejsi strany je do cervena, z vnitrni, smerem do busty je pak oranzovy az oranzovo-zluty. Neco jako na Rickove snimku, #735 v tomhletom vlakne
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 399939/735. Samozrejme to neni tak intenzivni, ale je to tam.
Pokud nepocitam planetarky, tak to je zatim jedina barva, kterou jsem na klasickych mlhovinach  videl.
Buby
Věk: 38
#343
Příspěvek od Buby »
V centrální části M42 jsem si barvy také s 250mm všimnul - já ji viděl spíše do zelena či šedozelena. Jinak náznaky barev jsem viděl s 70mm binarem u okrajů některých temných mlhovin mezi Kefeem a Labutí - především odstíny hnědé. Jinak už jen planetárky ( většinou modrozelené). Ale i další mlhoviny, přestože nejsou vidět barevně, tak jsou krásné. Třebas taková Omega(M17) nebo Řasy, ty vypadají s filtrem jakoby ani nebyly vyvedeny v odstínech šedi, ale vypadají spíš tak stříbřitě.
Bresser-maxi
#344
Příspěvek od Bresser-maxi »
Vedel by mi niekto poradit kedy budu zákryty (hviezd,planet...) Mesiacom , na rok 2012
Velmi dakujem
MartinZ
#345
