potíže s Newtonem
potíže s Newtonem
Ted vazne: zrcadlo se pravdepodobne nezdeformuje, kdyz je ulozene 10 let na boku. Ledaze by bylo tenke a jeste navic z nekvalitniho (neoptickeho) skla, ktere (hodne) tece.
Tohle jsem si myslel taky, dokud jsem si na stránkách posecu na http://posec.astro.cz/download.php?sekce=6 nestáhnul prezentaci "Péče o optiku". Na straně 11 je graf, ze kterého jsem vyčetl (nebo si spíš domyslel), že při nevhodném skladování zrcadla z BK7 dojde k deformaci už za rok, natož za deset. Bohužel ten graf není dostatečně popsaný, není tam ani uveden autor, ale rozhodně to vypadá, že to někdo měřil a že skladováním zrcadla vodorovně nic nezkazím.
potíže s Newtonem
A ješte tedy abych měl úplnou jistotu, že se problém po výměně zrcadla za nové neobjeví brzy znovu: konstrukce objímky na fotce je v pořádku (šest obdélníčků na kterých leží zrcadlo je ze sametky, úchytka zrcadla je gumová s kovovým obdélníčkem nahoře pod hlavami šroubů). Přece jenom to, že někdo něco vyrobil a prodal není záruka, že to nemá nějakou zásadní chybu...ptám se proto, že znám spíš objímky, kde je zrcadlo na třech nebo devíti bodech, ne na ploše.
potíže s Newtonem
Statis Ti Peťo vyloženě poradil, jak z problému ven..... Ta vada je samozřejmě velmi pravděpodobně nevratná,(píši to hned ve své první reakci), ale to nikdo neví. Návrh: č.1. Kup si nový dalekohled, č.2. Kup si nové zrcadlo, č.3.ekonomická varianta: Pokud půjde se zrcadlem pozorovat při zaclonění jeho deformované části, a pokud by ti takové pozorování nevadilo(pozorovat se skřípnutým zrcadlem-já bych to asi nedával...),tak bych si vyrobil clonku na tu deformovanou část(zrcadlo bych zaclonil přímo dole, clonku uchytil na zajišťovací šrouby objímky), a pozoroval bych nějaký čas ze clonkou a dalekohled už bych parkoval svisle. Po čase clonku sundáš a zjistíš že je deformace stejná a bude tě to štvát, pak přejdi na 1. a 2. Co se týká tvého uložení(foto)-myslím že systém je stejný jako u Sky Watchera, tam by tedy materiálově ani s tuhostí neměl být problém. Sametka přímo pod zrcadlo: to už si myslím, že není moc dobré(i když to nemusí mít v konečném důsledku žádný zásadní vliv), vyměnil bych sametku za tvrdou pryž konstantní tloušťky kruhového průřezu(např. kolečka průměru 10mm, výšky 0,5-1mm. Pryžová kolečka jsem myslím originálně měl u svého SW 250/1200, a mám tak uloženo 350mm zrcadlo i nyní).
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
potíže s Newtonem
Ale ta sametka u SW může být i originál-jistý si nejsem!!! Jisté je, že by zrcadlo mělo volně ležet na "pevným a rovným" základu(v případě větších průměru na nezávisle uložených podpůrných bodech). A není vhodné, zrcadlo položit na "nekonečně mnoho" bodů=na plochu.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
potíže s Newtonem
Tak ze dvou variantr astrohumoru (zrcadlo do koupelny nebo čekat deset let) jsem se rozhodl spíš pro zrcadlo do koupelny. Clonka mne taky napadla, ale vzhledem k tomu, že mám pochybnosti i o zbytku zrcadla (vit bod 2 prvního příspěvku) jsem ji zavrhnul. Nový dalekohled nechci, spíš mě víc baví lámat si hlavu s tímhle - ono několikrát to rozebrat do šroubku, opravit a případně vylepšit, složit a seřídit, tím se člověk naučí víc než rozprodáním na díly a koupí nového.
potíže s Newtonem
Ahoj, nerad ruším Vaše téma, ale mám na Vás taky dotaz. Začínám s 130/650 Newtonem :( . Při koupi je u něho 20 a 10 mm okulár. koupil jsem si 4mm abych něco viděl protože ty co byli u dalekohledu mi neukážou ani srpek Venuše. Jenže jsem ted právě zklamaný, protože s okulárem 4mm bych ho možná viděl ale nejde mi to zaostřit. mám to mázlé a vidím to jen přibližně a od srpku venuše mi jde čára na dvě strany jako kdyby měla prstenec jako saturn. je to dalekohledem nebo čím? děkuji za odpovědi.
potíže s Newtonem
Fáze Venuše je vidět i v triedru, takže by to měly stačit setové okuláry, možná by ti pomohl nějaký šedý filtr, protože se jedná o velmi jasný objekt. Fáze je proměnná v závislosti na vzájemné pozici Slunce a Venuše, není tedy jasně patrná vždy. Pokud se nepletu má dalekohled sekundár na jednom držáčku a tomu by u hodně jasných objektů odpovídaly dva ohybové proužky.
potíže s Newtonem
Dík za odpověd. To že je Venuše hodně jasná mě také napadlo a tak jsem vyzkoušel měsíční filtr. Trochu se to zlepšilo ale i tak je to mázlé. Spíš než nadšený začínám být trochu otrávený. Začátnické pozorování se nějak nedaří. Ještě mě napadlo jestli to nemůže být tím, že okulárový výtah není moc citlivý a špatně se trefuje zaostření a už vůbec při větším zvětšení. Dnes jsem to vyzkoušel ve dne na komín a s tím 4mm okulárem jsem to tak pěkně nezaostřil jako s tou desítkou.
potíže s Newtonem
Musíš počítat s tím, že jsi koupil v kategorii nejlevnější dalekohledy. Mechanické provedení je tomu samozřejmě poplatné. Se čtyřkou máš už docela velké zvětšení a je velmi pravděpodobné, že za slunného dne jako byl dnes byl ti chvění ohřátého vzduchu zaostřit neumožní. Samozřejmě otázkou může být i kolimace, ale pokud se podíváš okem hezky v ose do dalekohledu bez okuláru měl bys vidět sekundár a v něm celý primár. Víc bych zatím neřešil. Při denním pozorování bych používal zvětšení tak do 50x, v noci se zaměř na jasnější DS objekty a postupně uvidíš, že se i s takovouto hračkou dá koukat. ( Někteří máme hračky daleko dražší a taky nejsme spokojeni) Nebo se mrkni do mapy po někom z okolí, kdo by ti pomohl v začátcích. To mi přijde jako nejlepší řešení.
potíže s Newtonem
No, souhlasím..Jisté nebo pravděpodobné je, že se potká to, že natrefíš a koupíš holt tak něco jako nepodárka/šmejda a pak taky záleží na tom, jak to máš skladováné..A teda čím větší zrcadlo, tím bych byl uvědomnělejší a držel bych se osvědčené pozice - tovární komín... Zrcadlo dole a tak nějak podobně..
P.S. Si na 300 mm číňana nemůžu stěžovat, dle mého kreslí dobře, nicméně nějakou tu temperaci to holt potřebuje...
potíže s Newtonem
pokovení výrobce udělal ještě před parabolizací!!!),Takovéhle nesmysly by snad bylo lepší smazat.
potíže s Newtonem
Takovéhle nesmysly by snad bylo lepší smazat.Máš naprosto pravdu.
Tak nějak nechápu, co lidi nutí odpovídat na dotaz a potom napsat takové kraviny, jako je jen poslední odstavec, začínající p.s. a dělat ze sebe před ostatními naprostého trotla.
potíže s Newtonem
Vla:
Mám pocit že vím jak to myslel, prostě že výrobce pokovil sféru (samozřejmě úmyslně) a na parabolizaci nedošlo. Ne snad že by nejdřív pokovili a pak parabolizovali ;D (Byť to tak jak je to napsané vypadá).
Ale to nic nemění na tom, že to je tak nějak, jak píše Milan ;) Ta sférická zrcadla nebyla u žádných drahých strojů, ale u těch nejlevnějších šuntů od pochybných prodejců.
potíže s Newtonem
Už jen pro informaci oživuji toto téma - problém jsem nakonec "vyřešil" koupí jiného levného použitého zrcadla a dalekohled opět ukazoval blbě - při zvětšení nad 100x neostrý obraz. Tak jsem se namíchnul, a vše odnesl k profesionálnímu optikovi, který to prověřil na optické lavici, včetně sekundáru. Jeho diagnóza: první zrcadlo s výraznou vadou tak jak jsme to diskutovali na začátku tohoto dotazu, která podle něj nemohla vzniknout jen skladováním ale musela nejspíš pocházet z výroby. Kromě této vady zrcadlo slušné, šlo by to odclonit a vizuálně použít. Sekundár ok. Druhé zrcadlo astigmatické. Takže už si nikdy žádné zrcadlo bez spolehlivého otestování nekoupím a od "výhodných nabídek" dám příště ruce pryč.
potíže s Newtonem
Proč mluvíš o levném použitém zrcadle??
Máš snad Kua prodejce optiky a dnes jsou ceny lidové a garance famózní..nebo možná naopak...Vítej v roce 2014 nebo tak nějak..
