Dotazy na levné dalekohledy
Ako vidis zaostreny Mars? je to len mala bodka alebo vidis aj nejaky detail? mam 130/650 EQ a okular 6mm
ak to priblizim tak tam vidim ten odraz zo sekundarneho zrkadla - s tym kruzkom a krizom
Já myslím, že se díváš na rozostřený obraz. Zaostři si na Měsíc a pak se bez přeostřování podívej na Jupiter. Pak můžeš zkusit lehce doostřit na co nejlepší obraz, ale bude to v řádu max. desetin mm.
- Karell
To tvoje přiblížení s největší pravděpodobností znamená, že máš totálně rozostřený obraz. Čím víc si myslíš, že zvětšuješ, tím víc ho rozostřuješ. Nakonec vidíš odraz sekundárního zrcátka a pavouka, který ho drží. A to je naprosto špatně.
takze priblizeny Jupiter je vlastne mala bodka? bez akychkolvek detailov?
- Howking
- Věk: 55
takze priblizeny Jupiter je vlastne mala bodka? bez akychkolvek detailov? - no malý kotouček a měsíčky uvidíš i při relativně malém "přiblížení"/zvětšení. a hlavně okolo měsíčky. Pokud to nevidíš, není to Jupiter na co koukáš
S 6mm okulárem budeš mít zvětšení 108x a na menším kotoučku Jupitera už jsou dobře vidět dva hlavní oblačné pásy SEB a NEB a rudá skvrna (GRS) pokud tam zrovna je.
On podle mě vidí kotouček planety, a od něj 4 difrakční paprsky, v šířce planety, jsou slabé, ale vidět jsou. A je to normální.
Dohadujem se, co vlastně vidíš, hvězdy jsiu při zaostření vždy body. Dej si do zorného pole nějakou jasnější hvězdu a měl bys ji vidět jako bodový objekt, když budeš mít zaostřeno. pokud budeš rozostřovat na kteroukoli stranu bude se z bodu stávat zvětšující se kotouček a na něm uvidíš stín sekundáru a stín pavouka. vrátíš tedy ostření tak, aby byla hvězda jako bod a máš zaostřeno. Pak přejdi bez pohybu ostření na planety, Jupiter bude již při 100X celkem velký kottouček rozdělený pásy oblačnosti, Saturn bude s prstencem a Mars malý kotouček jako špendlíková hlavička.
Co vše je možné vidět malým teleskopem?
Ahoj. Zkoušel jsem zde hledat něco podobného, ale nic moc jsem nenašel. Buď jsem slepej, nebo nevidim...
Jsem úplný začátečník a zajímalo by mě, co vše mohu vidět malým teleskopem. Já mám konkrétně Levenhuk Strike 80NG 80x720. Zatím jsem pozoroval jen Měsíc, Jupiter a jeho měsíce a pár hvězd. Rád bych se podíval na nějaké mlhoviny, nebo galaxie a taky dvojhvězdy. Které mohu vidět a které ne? A jak je přibližně uvidím? A nějaké satelity bych na nebi taky mohl vidět? No zkrátka bych byl rád za nějaké tipy, co ze začátku mojim dalekohledem pozorovat a aby to nebylo moc složité na hledání
Děkuji moc
- Howking
- Věk: 55
Re: Co vše je možné vidět malým teleskopem?
Akorát nahá sousedka přes okno. Na Astronomii je třeba velký teleskop
(mimochodem zakládáš vlákno co už tu je milionkrát - nejdřív čti a pak se ptej - lenochovi studovat nikdo neodpoví jinak, než já teď tobě)
Jé děkuji
, to by mi mohlo stačit. Moc se tu ještě neorientuju.
Re: Dotazy na levné dalekohledy
c6p6t6 : Jestli neznáš tohle http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/blizenci.php
Soustřeď se na objekty do 8, nebo max. 9 magnitudy. 10mag. je už pro 8cm objektiv hraniční a bude vyžadovat velkou tmu.
