Dotazy na levné dalekohledy
SkyWatcher 150/1000 - velice mě překvapuje to ohnisko 1000mm. u výrobce jsem ho nenašel. ani na netu. na tu montáž EQ3-2 je už moc dlouhý. to je jako by jsi ve fábii chtěl vést 20 pytlů cementu.
SEBEN 150/1400mm je to katadioptrický systém (je to i uvedeno v tech. specifikaci). za ty peníze nejsou schopni zkorigovat kulové zrcadlo. při velkém zvětšení už to pořádně nezaostříš. několikrát se to tu probíralo. to je běžná praxe neznámých firem. za pár korun nabídnout zdánlivě hezky vypadající teleskop.
zkus se podívat i po jiných prodejcích.
tvůj dotaz patří do fóra pro začátečníky.
motika11
- Věk: 26
ďakujem za rady. Takže by bolo lepšie keby som si kúpil Dobsona??
http://www.tranzistor.sk/index.php?page ... Itemid=202
Skywatcher 200/1200 Dobson
Celestron CG5 Advanced GT
Canon 600 EOS D (unmodified)
- Dansemacabre
ďakujem za rady. Takže by bolo lepšie keby som si kúpil Dobsona??když si pročteš vlákna o výběrech dalekohledů, zjistíš, že rada pro většinu začátečníků skutečně zní "dobson". Teda pokud nechceš dalekohled někam tahat na pozorování v ruce, máš dost místa a nechceš fotit (tady na fóru v bazaru se dají často sehnat docela levně. A 200mm bude lepší)
pozor na Tranzistor, akonahle budes chcet nieco reklamovat, je problem. Nekomunikuju a neodpisuju, skus dalekohladium, tromf, astronyx.
motika11
- Věk: 26
tak chcel by som sa spýtať čo by ste povedali na tento ďalekohľad. Môžete ho doporučiť??
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... kp2001eq5/
Dalekohlad bude ok, kreslit bude celkom pekne. Ale ta montaz je pomerne slaba a bude sa na nej klepat pri ostreni a uz pri lahkom vetriku.
Skus radsej nieco taketo :
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... n-8-pyrex/
alebo radsej taketo :
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/
K tomu :
28 - 32 mm sirokouhly 2" okular (zorne pole > 65 stupnov) na rychle a lahke vyhladavanie a plosne objeky a velke DSO
5 - 6 mm Planetary okular na planety/mesiac
a mas nejaky cas pokoj
K tomu :
K tomu :
Já bych zase tak nespěchal. Výběru okulárů je třeba taky věnovat větší pozornost. Sada už jen průměrných okulárů, bude stát jako dalekohled, nebo i víc. Může začít seťákama, nebo se aspoň zeptat, jaké okuláry koupit. To pak záleží, jakému pozorování se bude chtít především věnovat a pak kolik má člověk peněz.
K ohnisku 1200mm bych nejdříve doporučil 8-7mm okulár. Kratší ohniska budou mít často problém se seeingem.
Je pravda ze okulary su draha sranda ale na zaciatok je na nezaplatenie nejaky vyhladavaci a prehliadkovy. Da sa kupit napriklad erfle od TS alebo GSO a dobru cenu a v podstate pokryje maximum 2" barelu.
Myslím, že je lepší si počkat a došetřit alespoň na Hyperion, než koupit levný a málo kvalitní okulár. K dalekohledu okuláry jsou a určitě na začátek stačí. S dobrým okulárem se dá vydržet pořád, ale špatný se časem prodá. Rozumné pořadí je koupit co největší a nejlepší dalekohled na který jsou prašule a pak dokupovat solidnější příslušenství.
Dobrý den, koupil jsem Levenhuk Skyline PRO 80 MAK. Mám problém s pozorováním, předpokládám, že se týká mého chybného postupu nebo optiky přístroje. Při pozorování např. Jupiteru vidím pouze tmavé kolo obklopené zářivým pruhem. To samé při pozorování Saturnu, žádné přesnější detaily. Nevíte, v čem by mohl být problém? Děkuji
Je potřeba zaostřit- to co popisuješ se jeví tak, že jsi hodně daleko od správného zaostření. Vyzkoušej to třeba ve dne na vzdáleném objektu ( stovky metrů), v noci to potom snadněji doostříš. A na začátek vem okulár s co nejdelším ohniskem ( F = ---)
- Lukáš Dusílek
Zdravím, zakoupil jsem si dalekohled Binorum 114/900 AZ2 a zajímal by mě váš názor na tento dalekohled, už ted vidím že jsem peníze mohl vynaložit lepe, ale spíše bych prosil o rady a informace co s ním mohu vidět ? čočky používám základní 25 a 6,5 s kombinací s barlow 2x (ne vždy) a obraz je vlecku ostry(pro mě začátečníka
) měsíc se pozoruje dobře, akorát jsem tak trochu čekal že i nějaký ten deep-sky objekt bude vidět, ale zatím se moc nedaří s viditelností (vidím je spíše nejasně), má na to velký vliv (myslím tím i malé faktory)? pozoruji na vesnici ze zastřešeného balkonu 3,5x3m s tím že asi 100m od domu jsou pouliční lampy (mam i omezený uhel vidění) mam samozřejmě možnost i lepšího pozorování. No nějak bych to tam neprodlužoval a bombardujte mě kritikou tohoto dalekohledu. PS: ta montáž je něco příšerného, jsem truhlář a vidím to na kompletní novou montáž.
114/900 na dobsonově montáži s jemným posuvem
Lukáš Dusílek: Ano, mohl si investovat mnohem lépe (http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html) ale stalo se a tak pozoruj tím, co máš. Pak to holt dáš pryč a koupiš něco lepšího. Na DSO to chce velkou tmu. Světla hodně vadí a svit Měsíce taky. Když to tady trochu pročteš, tak najdeš odpověď na všechny Tvoje otázky.
Máš výhodu, že jsi truhlář, takže udělej si dobsonovu montáž a tím výrazně zvýšíš užitnou hodnotu tohoto přístroje. K dalekohledu jako takovému se nemá cenu vyadřovat, patří k tomu nejlevnějšímu, ale s dobsonem by ti základy měl ukázat. Viditelnost DS objektů malým dalekohledem se tu řešila tuším mínulý týden, zkus najít, byl tam dobrý odkaz co máš očekávat, že uvidíš.
- Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 5858/36#36][splithere][/link][splithere_end]
