Dotazy na levné dalekohledy
- Stanislavxyz
Ale co mě trošku "zarazilo" je, že Skywatcher Dobson 6" nemá tripod
A to je právě jedna z hlavních výhod! Aby jsme si nepletli pojem a průjem- Dobson je druh azimutální montáže pro dalekohledy. Nejčastěji se na něj umisťuje dalekohled zrcadlový, tedy dalekohled Newtonův. Psal jsi 6 tis., za to je zrovna tenhle: http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html A je o dost lepší než ten Astromaster 130 na EQ montáži. O tom Polluxu se radši ani nebavme...
Nu to že Dobson nemá tripod je právě ta jeho zářná výhoda
Ono totiž v té cenové kategorii každý "tripod" který koupíš se bude klepat, což ti účinně zabrání v rozumném pozorování a taky suma, která zůstane na dalekohled, znamená, že to bude víceméně ořezávátko.
Pan John Dobson vymyslel geniální věc, že tripod je pro vizuální pozorování vlastně úplně zbytečný a nahradí ho bedýnka z překližky za pár centů, do které se usadí dlouhý Newton (zrcadlový dalekohled) tak, aby se maximálně využily prostředky jen na kvalitní optiku většího průměru. Výsledkem je pohodlné pozorování v sedě na stoličce u dalekohledu, který za stejnou cenu vykazuje řádově lepší vlastnosti, (a to jak stabilitu-bytelnost tak průměr-kvalitu optiky) než řešení s tripodem (správně montáží na stativu). Toš tak.
Edit: koukám že kolega Stanislavxyz mě předešel
triedr 10x50, SW 200/1200 DOBSON, Celestron 102/500 Wide View; okuláry setové 25 a 10; TV Nagler 12 a Panoptic 19; Pentax XF 8,5; WO SPL 6; barlow BDP Triplet 2x; Astronomik CLS
- Franta
- Věk: 73
No já jsem si v důchodu taky splnil sen a pořídil dalekohled, bohužel na montáži EQ2. Teď řeším jak to udělat pevnější, protože se to klepe, jako ratlík v zimě. Tak teď přemýšlím co dál.
Sky Watcher 102/1300, HEQ-5, PoleMaster, QHY5III178 - Color, QHY 5-II--MONO, Canon EOS 700D, ZOOM okulár 7,2 - 21,5 mm - FMC, Barlow Celestron 2x, RGB filtry, hlava a další drobnosti.
to nemá řešení. jediné řešení je prodat, koupit dobson
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Jako seznam bodů, co by chtěl - dobrý.
Za 2 a1/2 roku - zatím nic.
Ale všechno na té původní montáži by chtělo předělat.
Teď zrovna jsem vymyslel také jeden "projekt " : půjdu si dát jedno
Další řešení je pevnější EQ montáž.
- Franta
- Věk: 73
Jo jo pánové, tušil jsem, že mi bude odpovězeno tímto způsobem. Ten stativ je prostě klepací a tak budu muset sledovat zdejší bazar a pátrat, kde by se dalo něco slušnějšího ulovit. Někdo mi tady doporučoval Dobson, ale jak s tím fotit? Viděl jsem konstrukce z překližky, ale jak s tím hýbat, mi tedy není jasné.
Díky za informace.
Díky za informace.
Díky za informace, jdu tedy do Sky-Watcher Newton 150P/1200mm 6” Dobson.
Jenom čistě pro mou představu, co můžu očekávat za objekty při slušné obloze?
Díky.
Díky.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1426774483
obecně to budou: na měsíci krátery, pohoří, za optimálních podmínek detaily o velikosti 2,1Km. Na planetách za dobrých podmínek i při světlejší obloze jejich měsíce, na marsu polární čepičky a albedové útvary, Jup. a Sat.detaily v atmosféře, saturn cassiniho dělení. Galaxie+detaily v nich jen pod tmavou oblohou, hvězdokupy otevřené, kulové už rozložíš na jednotlivé hvězdy, planetární mlhoviny. čím tmavší obloha a lepší pozorovací podmínky tím více objektů/detailů uvidíš.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
- jan.daliba
Ahoj, zas jsem s tim stravil mnoho pracovnich dni a porad nemam jasno
S dobsonem se nemuzu nejak smirit kvuli nadmetrove delce. to je na nejake stacionarni misto, ne to nekam vozit metr dvacet navic do kufru horko tezko... nedej boze nosit...
Zas jestli se EQ2 klepe... Co s tim?
Nemate nekdo zkusenost s klasickym Newtonem, dejme tomu 150/750mm (http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3672.html) a dat ho na montaz dobson? nejake redukcni kruhy? Nebo tak neco?
Diky
Diky
Ja jsem mel N150/750 na alt-az montazi:
Fungovalo to hodne dobre, lehka, prenosna (a v batohu urcite prevozitelna) sestava. Prijemne se s ni pozorovalo. Cenove to ale neni "levne". Maly dobson urcite pujde taky udelat (par lidi to tady takhle udelalo, urcite se ozvou).
Newton 150/750 samozřejmě můžeš dát na Dobsonuvu montáž ( musíš si ji ale udělat). Problém je že se při pozorování budeš plazit po zemi.
Prodává se Dobson 130/650 - to je hodně podobné. Ale na zemi bych s ním nechtěl pozorovat. Ta délka 120 cm je opravdu minimum na Dobsona, aby se s ním dalo pozorovat v přijatelné pozici
- jan.daliba
Jaka EQ montaz je podle vas uz neklepaci? A co se vlastne klepe. stativ jako takovy nebo montaz na nem?
Ty AZ montaze jsou pevnejsi?
Diky
[reason]Ruce rychlejsi nez mozek[/reason]
Diky
První aspoň rozumně málo klepací montáž na N150 mi přijde něco ve stylu EQ5, CG5, nejlépe na nerezových nohách.
Většinou pruží obojí, průšvihové místo je spoj noh s ložem pro EQ hlavu u stativu (u těch hliníkových stativů je to většinou zalité v plastu). No, a u levnějších EQ montáží pak dál pruží celý řetězec spojů hlavy, tedy kloub pro ustavení ve výšce a oba šnekové převody.
A Dobson je primárně na převoz, naprostá většina lidí s ním cestuje. Tubus se položí do kufru, nebo na zadní sedačky, nebo třeba postaví na zem před zadní sedadlo. Dedýnka se postaví do kufru. Naprosto běžně vozíme 250-ky. Teprve u 300-ky už začíná problém s menšími auty.
Na pevné místo je masivní paralaktika. A ty levné EQ1,2,3 nejsou na nic, pouze na to, aby výrobce mohl nabídnout levný dalekohled. Realita je taková, že bytelnější EQ montáž stojí většinou víc, než dalekohled.
A proto vzniknul dobson.
