Dotazy na levné dalekohledy
Tulen
Věk: 54
#121
Příspěvek od Tulen »
Já mám v komoře Celestroní verzi AZ3, měl jsem na ní malého (a krátkého) Vixena. Sloužila mi dobře dva roky, nestěžuji si.
Kolem zenitu to sice byl boj, ale málokterý objekt je opravdu přesně v čas pozorování přesně v zenitu.
Na jemné pohyby si nestěžuji už vůbec, ty mi po přechodu na dobson docela chyběly. U nich totiž, když udělám tři otočky doprava, tak se zase třemi otočkami zpět vrátím na původní místo, což u Dobsona moc nehrozí (jednou jsem takhle při hledání komety v Pegasovi narazil na Činku).
Negativní zkušenosti jsou ovšem taky potřeba, opravdu to nemusí vyhovovat každému.
ahoj
Petr
pepin
#122
Příspěvek od pepin »
Ahoj, jsem tu nový, už čtvrtý den procitam různé diskuze a faq, týkající se koupi dalekohledu. Pár info o mě pro co nejkomplexnější odpověď od Vás:
Dalekohled bude pro mě a mé dva syny jen tak pro zábavu.
Budeme se z oblohou teprve seznamovat, znalosti mám minimální, pouze teoretické.
Rád bych dalekohled použil jako fajn doplněk pro kluky k seznámení se sluneční soustavou, a vysvětlil (potažmo ukázal) co je hvězda, planeta, mlhovina, galaxie...atp
     =budeme pozorovat hlavně měsíc a okolní planety, rád bych viděl i třeba jupiter a jeho měsíce, saturn, či galaxie...
Investice by neměla přesáhnout 5000kč nebo jen málo. Vím, chci jako všichni hodně muziky za málo peněz... :-/
Doporucte mi prosím, co by bylo asi tak nejvhodnější v poměru cena/výkon  :D
Přemýšlel jsem o nějakém "lidlskopu", nebo základním modelu dobsna...a pokukuju teda i po tom 6" myslím že 150/1200...
Diky za rady a Vaše doporučení. Jozef
Regulus
#123
Příspěvek od Regulus »
Jednoznačně ten dobson 150/1200. Intuitivní ovládání, stabilní montáž, do 5000 Kč nic lepšího není. Jedinou malou nevýhodku při skupinovém pozorování může být, že je to azimutální a ne paralaktická montž, tj. při větším zvětšení sice bude obraz např. toho Měsíce během nějaké té minutky utíkat ze zorného pole, ale to naopak často laiky, se kterými občas pozoruju fascinuje, protože je to názorná ukázka rotace Země :)
#124
Které azimutální montáže v této cenové kategorii prosím ono vyvážení dalekohledu řeší?Neměl bys překrucovat co jiní píší. Já jsem se v souvislosti s kategoriií bavil o kategorii AZ montáží, nikde tam nepíšu o jakési cenové kategorii montáží. Ohledně ceny jsem se zmínil, že je to jediná výhoda montáže AZ 3. Ostatně o její kvalitě svědčí různé dodělávky protizávaží, gumové napínáky a já nevím so ještě si majitelé dodělávají aby se ta hrozná věc nechala aspoň jakž-takž používat. Ano ostatní jsou dražší, dle kvality 2x, 3x atd, ale taky podle toho fungují. Když už po ní někdo nezvladatelně touží, ať si ji koupí, ale radit ji jako dobré řešení mi přijde spíš škodolibé.
Regulus
#125
Když už po ní někdo nezvladatelně touží, ať si ji koupí, ale radit ji jako dobré  řešení mi přijde spíš škodolibé.Mě by naopak přišlo škodolibé, nezmínit mou zkušenost, že jsem nikdy žádné gumové napínáky či protizávaží nepotřeboval a používám ji několik let ke vší spokojenosti. Jediné moje vylepší je to, že jsem si nedávno přidělal ručku z nějakého smetáku, aby se s dalekohledem dalo dobře manipulovat i "nahrubo", nejen jemnými pohyby. Když jsem na ní používal větší přístroj, problém v tomto ohledu nebyl, ale teď když používám Malokuka, tak je tak malý, že ho nemám za chytnout ;D
#126
Mě by naopak přišlo škodolibé, nezmínit mou zkušenost, že jsem nikdy žádné gumové napínáky či protizávaží nepotřeboval a používám ji několik let ke vší spokojenosti.Jen doplním tvůj včerejší výrok: ...tak jsem hodil závaží na protilehlou nohu a bylo to. A už se k tomu nebudu vyadřovat :)
Regulus
#127
...tak jsem hodil závaží na protilehlou nohu a bylo to. A už se k tomu nebudu vyadřovat:P  ::) Nějak jsi "zapomněl" [smiley=thumbdown.gif] citovat první část souvětí: "S tím jsem teda velkých problémů téměř neměl, když už,..."
Nejednalo se tedy o trvalou úpravu, o žádné domontovávání, přidělávání a dobastlování (o kterém je tu tak často řeč a kterou jsem citoval v prvním příspěvku z těch dvou, které jsou jakože v rozporu), ale o jednoduché jednorázové přiklopení, které jsem stejně potřeboval asi tak 2x v životě. Uvedl jsem to právě proto, že nerozumím, proč si k tomu lidé vymýšlí protizávaží když jsem jej téměř nikdy nepotřeboval.
#128
Nejovladatelnější montáž je ta, která se volně a jemně ovládá i při uvolněných ustanovkách a kterou není nutno v libovolné poloze nějakým způsobem silou držet. A jediná montáž, která z tohoto pravidla absolutně vybočuje, je AZ3. Pokud ji vyvážím v jedné výšce, v jiné výšce přepadává a je nutno ji držet . A zrovna tak při jemném pohybu se nechová nijak příjemně. Je to nejhorší možné řešení montáže z hlediska dynamiky pohybu
Lamarck
#129
Příspěvek od Lamarck »
Je to  nejhorší možné řešení montáže z hlediska  dynamiky pohybuTakže táto AZ3 je najhoršia? Presne o tú dynamiku mi ide. Aby som sa mohol jemným pohybom pohybovať po oblohe. Nemal by som si predsa len vybrať refraktor s EQ montážou? Napr. EQ2.
#130
Hlavní tvůj problém je nízký rozpočet, pokud chceš nějaký rozumný komfort pozorování, tak by to chtělo k uvažovanému refraktoru alespoň EQ3-2, jako minimální řešení, lépe něco z řady EQ5. Takže se pohybuješ na hranici 400 euro, tedy 2x víc než máš představu. Z AZ montáží přichází jako rozumná pro tebe AZ4 za 4-5 tis. Kč a k tomu nějaký tubus buď newton do 150/750, nebo refr. do 100 mm. To by mohlo vyjít o něco levněji. Nebo Dobson 150/1200, je ještě levnější, i když také překročí tvůj limit. Doporučoval bych dát si poptávku do bazaru, nebo sledovat nabídky, tam by se mohla nějaká zajímavost v tvé ceně objevit. :)
Thrax12
#131
Příspěvek od Thrax12 »
AHOJTE! Chcem sa spýtať, či sa oplatí kúpiť tento teleskop z bazáru. Konkrétne za cenu okolo 190€ a osobné stretnutie. Chcem si kúpiť nejaký teleskop do 200€ a nevadí mi ani bazár. Prípadne čo by bolo lepšie? konkrétne ide o : Sky-Watcher MC 102/1300 typ Maksutov Cassegrain + 4 okuláre.
Bude to môj prvý teleskop, tak chcem vybrať čo najlepšie do tej ceny :)
Ďakujem za všetky rady a pomoc :)
Sky Watcher Dobson 200/1200
Celestron Polarizing Filter, Baader Hyperion 5mm, TS Erfle 30mm
#132
Thrax12: To taky záleží, jak chceš hodně přenosný dalekohled. Já bych koupil spíš Dobson 200/1200 http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... -dobson-6/
Thrax12
#133
no, prenášať sa bude asi dosť, neviem, dá sa ten dobson postaviť aj niekde na lúke? ten Dobson som u nás našiel v obchode za 225 z dopravou zdarma, takže to by zas nebolo krkolomne.
elon254
#134
Příspěvek od elon254 »
Ano úplně v pohodě sa dá postavit i na louce-téměř přímo speciálně :-X
http://www.boto.cz
#135
Ano dá a do auta se vejde taky. V každým případě je dvoustovka mnohem výkonější než 102mm. Tyhle dalekohledy jsou u hvězdářů hodně oblíbené a chybu s ním určitě neuděláš. V každém případě si to tady pročítej a sám uvidíš atd.
