Astronomický kroužek, jak začít?
Homel1es
Příspěvek od Homel1es »
Ahojte kolegovia Astronomovia.
potreboval by som poradit s takou malou otazkou.
Od Septembra by sommal otvarat novy kruzok v CVC Astronomicky Kruzok no lenze neviem ako mam spravne postupovat pri vyucbe?
Uz som mal raz takyto kruzok ale neuspesne som dopadol. :'(.
No a tento by som schcel pekne od zakaladov viest,teda nejake tie zaciatocnike veci ako su:zakalady astronomie,suradnice a take tie veci co treba len neviem ako nato lebo budem mat deti od 4-9.roc ZS a na nete som hladal vela  vela stranok a nikde som nenasiel ten spravny material na vyucbu.
Sice nasa hvezdaren v ZA mi poradila ze sa mam na zaciatok chytit z knizky Zaklady Astronomie a vraj mam z toho cerpat ale ja si myslim ze pre 4-9.roc by to bolo az moc velke susto nie?
Velmi  ma potesi ked mi nieto s Vas poradi ako spravne postupovat zaco mu budem vdacni... ;D
Homel1es
Lentak6
Příspěvek od Lentak6 »
No, ak by bolo na mne, rozhodne by som organizoval nejaké návštevy hvezdární, planetárii a besedy s odborníkmi. Určite by deti zaujali rôzne obrázky z Hubble, VLT či SOHO. Tie by som im premiétal a dal krátky výklad. Rozhodne by som im premietal nejaké zaujímavé videá napr. od History. A takysto niečo z kozmonautiky ako štarty rakiet či nedávne pristávanie MSL Curiosity, to všetko by deti mohlo zaujať. Poprípade nejaké praktické pozorovania s výkladom o tom ako funguje nebeská sféra, o objektoch a pod... Ak im ukážeš napr. Jupiter, Saturn, Venušu či Mesiac, určite budú nadšené. A to nehovorím o tom keby sa vám podarilo zahliadnuť iridium či nejaký bolid, to by bolo bombastické. Ešte porozmýšľaj či sa neobrátiť na Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove.
P.S.: Radím ti ako dieťa, mám 15. Takže si predstavujem čo by som od takého krúžku očakával.
Na astrofóre som vystupoval aj pod menami Lentak a Katnel, bohužiaľ, prístupy k týmto účtom som stratil.
SW 254/100, SW 150/750, ortho 5mm, SW UWA 6mm, Baader 8mm, 10mm a 20mm setové, 28mm setový 2", nejaké triedre
Buby
Věk: 37
Příspěvek od Buby »
Pokud máš k dispozici dataprojektor a notebook, tak bych šel cestou, jakou navrhnul lentak. Čím více to bude interaktivní, tím více to bude děcka bavit. Určitě bych také neopomenul pozorování Slunce. S astronomií je v našich končinách spjata výrazně i meteorologie. Takže naučit děcka základy a ukázat jim jednotlivé druhy oblaků na obloze je součástí celé řady astro. kroužků včetně astronomické expedice Úpice apod. Velmi dobrý materiál představuje publikace ,,návod na použití vesmíru,, vydaný hvězdárnou v Brně. Bohužel stránky nejsou v současné době k dispozici(navod.hvezdarna.cz). Zkus si jej sehnat v PDF na internetu.
Upravil jsem název vlákna a přesunul jej...
Moderátor
Homel1es
Dakujem vsetkym co mi poradili a urcite si s toho zoberiem nejake tie rady,co mi tu radite. :D
Nastastie mam aj prislubenu pomoc s okresnej hvezdarne a tiez aj pomoc na sutaz "Ako poznas hviezdy"alebo tak nejak...
No nejake materiali mam ja osobne ked som cerpal info a zacal som byt astronom-amater takze nejake tie osobne poznamky mam z coho by som chcel urcite cerpat a tiez aj nejake knihy takze mam material ale neviem ako si mam zostavit prac.plan na kruzok..???? :'( :'( :'(
Homel1es
deneb
Příspěvek od deneb »
Zdánlivě nesmyslně, ale to nejdůležitější co musíš udělat (nebo nedělat) je vyvarovat se jakémukoliv jednání které by si nějaký pitoma mohl vysvětlovat jako PŘILIŠ DŮVĚRNÉ!!!! Nerad bych četl v bulváru svědectví místní drbny, že jsi je tam osahával (občas za odměnu pohladil) atd.
Při určování souhvězdí ti myslím pomůže citovat staré řecké báje, ať to není suché, děti to mají rády. A nesypej ze sebe Encyklopedii, málo jednoduchých faktů. Hlavně názorně.
Homel1es
Neboj nejaky papals som neni... ;D ;D ;D
No a urcite enciklopediu so seba nebudem sypat...iba len to co je potrebne...nejake akcie,vystavy,filmy,pozorovania a atd..... :D
Tiez by mi pomoholo ak poznate nejake linky dobre tak poslite mrknem.. 8-)
Homel1es
Lentak6
Tieto obrázky by sa deťom mohli páčiť > http://www.eso.org/public/images/archive/top100/
Hry pre deti NASA > http://www.nasa.gov/audience/forkids/ki ... index.html
Hry pre deti ESA > http://www.esa.int/esaKIDSen/
Toto pomôže deťom predstaviť si jednotlivé rozmery > http://scaleofuniverse.com/
Mapa oblohy > http://www.google.com/sky/ (lepšie sú ale jednotlivé planetária alebo Google Earth)
Odporúčam založiť si účet na YouTube a odoberať videá od NASA, ESA, JAXA, ESO, Roskozmos a ďalších a ak medzi nimi budú nejaké zaujímevé, deťom to pusti. :)
Deťom môžeš ukázať výbuchy na Slnku prostredníctvom tohto úžasného programu > http://www.helioviewer.org/ Určite by sa im to strašne páčilo.
EDIT :
Spomenul som si aj na tento astro kurz, tak nech si tam deti založia vlastné účty a nech si ho robia, a ty im môžeš pomáhať. http://www.hvezdarna.cz/astrokurz/
EDIT 2 :
Tieto projekty by deti mohli zaujať a motivovať. https://www.zooniverse.org/
Šikovnejšie deti môžu skúsiť objaviť svoju vlastnú planétku pomocou tohto návodu > http://skaw.sk/huntpage.htm
Homel1es
Velmi pekne dakujem za pomoc a urcite nieco s toho vyuzijem....
a o tom kurze viem a mas pravdu je to dobry napad ako sa zapojit do zaciatkov astronomie.... ;D ;D ;D
nejake cd mam Astro 2001 Jak vesmir funguje... myslim ze by to tiez aj malo stacit na zaciatok....
Tiez by som chcel vytvorit stranky ore kruzok...ale este neviem ako ale mam nejaku predstavu uz mam 2.vlastne vytvorene.... a maju celkom uspesnost... :)
Homel1es
Homel1es
Ahojte,takze kruzok uz je pravde podobne v realizacii lebo je u nas v CVC oznam ze sa od septembra otvara tak som zvedavy kolko sa ich prihlasi... :D
No na zaciatok mi staci aj ked bude 5.ks  ;D
Dam potom vediet ako prebiehal prvy den kruzku...
Homel1es
HeReTiC
Příspěvek od HeReTiC »
Mam kruzok s takymi detmi uz niekolko rokov a najviac sa mi osvedcili na zaciatok take vselijake napinave pribehy z kozmonautiky, online zalezitosti pre deti na PC a co sa tyka odbornej stranky tak nanajvys nieco o slnecnej sustave. Podstatne je velke mnozstvo farebnych obrazkov a putave rozpravanie. Aj tak sa budu najviac pytat na mimozemstanov, takze tomu musis prisposobit aj vyklad, tak rozpravkovo, aby ich to uputalo. Po polroku sam uvidis, kto ma seriozny zaujem a kto je len taky dobrodruzny typ. Urcite ziadne Keplerove zakony ani suradnicove systemy zo zaciatku nedavaj, lebo utecu :)
Materialy ziadne nenajdes, musis si vsetko spravit sam :)
Homel1es
To HeReTiC:Velmi pekne ti dakujem za tvoju radu a ani nevies ako mi to pomohlo a dam na tvoje rady a nieco vymyslim.....nejake tie materialy mam aj z kniziek a encyklopedii tak by to malo na zaciatok stacit.....
;D ;D
Homel1es
Už nemusíte, podařilo se mi to nachystat podle jiných vláken.
Ahoj.
Ať nezakládám další vlákno - o víkendu plánujeme akci tatínci s dětmi (ve stylu "S tebou mě baví svět":). Děti už ale po těch letech trošku vyrostly, mají teď tak okolo 20 let a vypijí toho více, než otci. Pokud bude počasí, tak bych vzal nějakou tu trubku - z prostorových důvodů asi BigMaca (180/2700 + GoTo). Přivítám tipy na objekty vhodné pro ukázání "dětem".
Prozatím počasí vypadá lépe na So. Určitě před západem Měsíc, Později Jupiter. Budeme v Jeseníkách, takže by mohly být slušně viditelná i nějaká DSO. Na BigMaca to chce menší objekty - jasnější kulovky, M27, pěkné dvojhvězdy - Albireo ap. Asi vezmu jenom zoom okulár 8-24 (100-300x) + UHC filtr. M45 můžu ukázat tak v hledáčku :-)
Díky za tipy,
Tak jenom takové zkušenosti s přerostlými dětmi. Počasí vyšlo skoro dokonale, jenom v So večer jsme díky oblačnosti nestihli měsíc. V Pá se nestihl díky pozdnímu příjezdu/začátku. DSO moc nezaujaly, nikdo neměl trpělivost se pořádně obléct a čekat až něco uvidí. Ale bylo to dáno zaměřením akce - hlavně se bavit. Myslel jsem, že to zachrání Jupiter, ale tak hrozný seeing jsem ještě nikdy v životě neviděl. :-(
Nakonec největší úspěch mělo denní pozorování Slunce + Venuše. I přerostlým dětem je třeba říkat, že to opravdu není Měsíc :-)
Ale ta noční obloha - ve vesnici bylo vypnuté veřejné osvětlení a seděli jsme na zahradě v bazénku s horkou vodou - tak nějak asi vypadá astronomické nebe. I když - v bazénku se topilo dřevem a připomínalo to spíše peklo. Jak říkal známý - pokud je tohle peklo, tak se mi do nebe nechce!
vagascan
Příspěvek od vagascan »
ahojte, v ktorych mestach otvarate astron. kruzky???
Sky-Watcher 254/1200, okulare set SP 25, 10, 6 mm 66° multi coated long eye relief. Trieder Turist 12x40, 30 mW green laser
