UHC filtry
UHC filtry
Ano.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- Schecke
- Věk: 48
UHC filtry
Tak jsem se konečně stal majitelem UHC filtru od Astronomiku. Bazarového kousku jsem se nedočkal, takže jsem musel investovat do nového. Už se těším, až nastanou vhodné podmínky pro jeho použití. Ještě bych se rád zeptal na praktickou radu. Doporučujete používat UHC filtr spíše k hledání objektů tj. filtr je našroubován na okulár poskytující menší zvětšení nebo spíše na detailní prohlížení objektů při velkém zvětšení. Nebo stále přešroubováváte filtr z okuláru na okulár??? Zřejmě bude záležet i na pozorovaném objektu, co?
UHC filtry
No sice nemám moc zkušeností ale UHC filtrt zbyšuje kontrast a mlhovin a je užitečný jak při malém tak i velkém zvětšení. Záleží na velikosti a struktuře objektu. UHC je prostě na mlhoviny vždycky plus
UHC filtry
On sa dá myslím našróbovať aj na redukciu 2" -> 1,25", takže na okulár nebudeš musieť nič dávať a budeš mať vždy UHC
„Nejnepochopitelnější na vesmíru je to, že se dá pochopit.“
Albert Einstein
Albert Einstein
UHC filtry
Protože sleduješ s filrem Astronomik UHC (kde jsou dobře vidět i hvězdy pro orientaci na obloze), tak filtr nechávám stále na vhodném okuláru pro více objektů. Pokud sleduji slabší emisní objekty (planetárky) používám filtr na silnějším okuláru a hledám se slabším okulárem bez filtru danný objekt. Častá výměna filtru v noci jistě není nejvhodnější. Ideální by byla revolverová hlavice s okuláry bez filtru a s filtrem i pro Newtona.
Habl
Habl
UHC filtry
On sa dá myslím našróbovať aj na redukciu 2" -> 1,25", takže na okulár nebudeš musieť nič dávať a budeš mať vždy UHC :DNa jakou redukci u jakého dalekohledu to jde? Mám SW 200/1000 a nic tam našroubovat nejde
UHC filtry
Musíš mít redukci z 2" průměru na 1.25", která má vpředu M48 filtrový závit, což má skoro každá. Můžeš ji mít k dalekohledu, ale taky nemusíš. Nevím, jestli je ve standardním příslušenství.
Na ni našroubuješ 2" filtr, strčíš ji do výtahu, a v ní pak měníš okuláry. Jen ty 1.25" pochpitelně.
- Schecke
- Věk: 48
UHC filtry
Tak jsem dnes vyzkoušel i přes velký svit Měsíce UHC filtr. Otestoval jsem ho na M57 a M27. Ztmavení oblohy bylo jasně patrné a k určitému zvýraznění samotných mlhovin došlo také. Pozoroval jsem při zvětšení 48x a 200x. Jsem ale přesvědčen, že až nebude rušit Měsíc, bude účinek mnohem vyšší...
Navíc jsem zkoušel filtr i na pozorování, ke kterým není určen. Při pozorování Albirea mění barvy hvězd a při pozorování kulových hvězdokup (M3, M13 a M92) také lehce pomáhal ztmavením pozadí.
UHC filtry
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 29/209#209][splithere][/link][splithere_end]
- Schecke
- Věk: 48
UHC filtry
Tak jsem včera kolem 23. hodiny testoval účinky UHC filtru od Astronomiku a musím poznamenat, že k mé naprosté spokojenosti. Testoval jsem ho převážně se setovými okuláry a i tak udělal skvělou práci. Laguna s Trifidem, Omega, M57, M27 a Soví mlhovina byly výrazně kontrastnější. Minule jsem filtr chválil kvůli ztmavení pozadí i při pozorování hvězdokup. Nyní bych byl v hodnocení opatrnější. Filtr sice ztmaví oblohu ale zároveň potlačí i svit hvězdokupy, takže celkově se kontrast nezvýší (tzv. nula od nuly pojde). A při pozorování galaxií jsem ho musel odšroubovat. Tam je každé potlačení svitu na škodu. Pěkné pozorování mi navíc umocnily Perseidy!
UHC filtry
Ahoj nema tady nekdo zkusenost s UHC filtrem Optolong? Vyrobce uvadi kvalitu povrchu 60/40 MIL-O 13830 standard a je z optickeho skla Schoot, jde mi o kvalitni filtr na pozorovani i foceni, nevim jestli nebude lepsi filtr o prumeru 1,25 na astrofoto? Nebo si mam radsi priplatit za 2 palcovy? Fotit budu pres zrcadlovku Canon. Vaham mezi Astronomikem UHC a timto filtrem? Filtr jsem objevil vcera na Ebay. Nebo si radsi priplatit za Astronomik? Na ktery je zde na foru chvala. Predem dekuji
UHC filtry
Ahoj, na fotenie cez zrkadlovku potrebujes 2", pretoze chip je pomerne velky. Inak aj na vizual sa hodi 2", pokial mas alebo planujes 2" okular.
Co sa tyka samotneho Optolongu, tak som cital nejake recenzie na cloudynights a filtre dopadly velmi dobre.
Graf priepustnosti vyzera velmi slusne, ale predpokladam ze v praxi budu nejake to percento horsie ako astronomik.
Inak 2" filter sa predava za cca 50 usd co je 4x menej, takze je to na zvazenie.
Re: UHC filtry
Teď jsem měl možnost týden v kuse na Vysočině pozorovat a odzkoušet UHC filtr od Astronomiku. Musím říct, že rozdíl je opravdu vidět hned na první podhled. Zkoušel jsem to v kombinaci s Dobsonem SW 10'' a Hyperionem 13mm. Lagunu, trifid i omegu velmi zvýrazní, v čince je lépe vidět tvar činky, M57 také pomůže k zvýraznění "díry", ale nepřijde mi nutný, jelikož je sama už dost jasná. Největší rozdíl jsem však pozoroval u řasové mlhoviny, kdy bez něj splývala s hvězdy v pozadí a s sním se hned vykreslila. M42 také propastně pomohl. Na M1 jsem si rozdílu skoro nevšiml.
K závěru si myslím, že to je opravdu dobrý pomocník a že si ho časem také pořídím.
Dobson SW 250/1200
