Čím lepit astrofólii Baader?
Otázky, rady, tipy, návody...
resko
Příspěvek od resko »
Dobrý den všem,
kdo má zkušenosti s lepením astrofólie (Baader Astro Solar folie (propouští 0,001% světla, je 0,012 mm silná, viz http://www.celestron.cz/pojmy/folie.html ) na karton?
Jakým lepidlem jste lepili tuto fólii ke kartonu?
Mne se fólie odlepuje. Řeším to zatím tak, že mám dva kartonové tubusy v sobě, a ty mechanicky drží fólii. Není to však ono, fólie není napnutá tak, jak bych chtěl. Máte někdo tip?
Použil jsem myslím Hercules  :( ; obnovuji "techniku" na přechod Venuše přes Sluneční disk.
Vláďa
binar Celestron 15x70
Hajs
Příspěvek od Hajs »
Mám ji přilepenou obyč. lepící páskou mezi dvěma kartonovýmy prstenci a drží bez problému. "Herkules" je určen k lepení savých materialů, stačí si přečíst návod k použití.
Arroway
Příspěvek od Arroway »
oboustranná lepící páska funguje celkem dobře a neodlepuje se. :)
fólie není napnutá tak, jak bych chtěl.Folie by neměla být napnutá, spíše volně, nějaké faldíky nevadí. Takže pokud ji přilepíš najakým lepidlem či lepenkou měla by držet jen vlastní hmotnost té folie, žádné jiné síly by se vyskytovat neměli.
demonek
Příspěvek od demonek »
Ahoj.Jelikož by mně zítra měla dojit taky tato folie,tak jsem rád,že se objevilo toto vlákno.Budu dělat filtr na ED 120. Když jsem kdysi vyráběl filtr na ED 80,tak si matně vzpomínám,že tam byla ještě nějaká krycí folie,která se musela odstranit.Nyní si ale už nevzpomenu,jestli byla z obou stran nebo jenom z jedné? A jelikož můj filtr na ED 80 je sice plně funkční,ale není moc hezký na pohled, tak z čeho objímku vyrábíte? :)
godzilka
Příspěvek od godzilka »
Mám dva filtry. Jeden na dobsona z kartonu a druhý ze zátky na novodurové trubky. Sedlo to po oblepení (potřeba o pár milimetrů rozšířit) jako pr..l na nočník. Je to na 150mm refraktor, můžu ti poslat fotku, až to nafotím.
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
Mates
Příspěvek od Mates »
Pokud by došlo na lepení folie, mělo by to jít nějakým kontaktním lepidlem (např. Chemoprén). A opravdu je lépe, když folie není zcela napnutá.
Stačí lepidlo co lepí plasty bez leptání, chemopren je bomba a není aromatický.
Jinak novodur zátka se dělá v několika velikostech a je to špička na refráky, stačí jen hledat zátka odpadní roury na netu - cena 000, účel a životnost špička, působí též jako izolant.
Fieldy-cz
Příspěvek od Fieldy-cz »
Také jsem se pustil do výroby filtru a měl bych jen jeden dotaz ohledně fólie. Pokud jsou na ní takové jako " ostřejší " ďolíky, nevadí to ? Zřejmě od toho, jak se "pokovená" vrstva občas prohnula...
resko
To jsou dobré rady. Děkuji všem.
Taky tak nějak "cítím", že by ta fólie neměla být až tak napnutá (taky kvůli možnému poškození - dotknete se nechtěně nějakého předmětu).
Měl jsem na ní skoro až vlny (pohnula se mezi kartonovými tubusy) , a přesto jsem nevnímal na obraze nějaké velké zkreslení. Vlny ale na fólii nechci, a taky bych rád, aby to vypadalo.
Ta kanalizační zátka vypadá zajímavě.
http://b2c.m-k.cz/?id=11646&mode=modePr ... ziVarianta
Jenom průměr tam nemůžu najít v popisu. Ale to už si dohledám.
O tom by se mělo vědět, jaké zboží máme v obchodech :)
O tom by se mělo vědět, jaké zboží máme v obchodechNa některé průměry lze koupit i originální krytky připravené pro vlepení folie, třeba v Supře.
demonek
Na některé průměry lze koupit i originální krytky připravené pro vlepení folie, třeba v Supře.  Jo,to jo.Ale zrovna na ED 120 je nemají  :'(
Dnes vyrážím na výpravu sehnat trubku i se zátkou.Udělám si aj delší rosnici pro vlhké večery ;)
alda
Příspěvek od alda »
Varianta pro ED80.
Stačí koupit víčka na KG trubku 100 a 125.
- strhnout hranu u KG100 aby šlo vložit do KG125
- u obou odvrtat (lépé frézkou) otvor dle libosti na filtr
- spojit, slepit
Náklady 50,- , spotřebovaný čas 5 minut.
Mám to jak pro baader solar folii tak pro bahtinova.
Je to fakt haluz, že ED80 vleze přesně mezi.
Snad to někomu ušetří práci a vymýšlení.  ;)
Tern vnitřní se mi moc nepovedl, je trochu zubatý  ;D
Uploaded with ImageShack.us
elon254
Příspěvek od elon254 »
Na lepení fólie jsem použil Chemoprén.
http://www.boto.cz
RisoP
Příspěvek od RisoP »
Prilepiť fóliu pekne rovno je pomerne jednoduché.Teda na zátku pre kanalizačné trubky. Na okraj trubky(samozrejme s vyrezaným otvorom a úchytmi k ďalekohladu) nalepime obojstrannú pásku tak že je polepené celé čelo s presahmi do vonka aj do vnútra-ponecháme zatiaľ kryciu pásku. Čepelkou zarežeme pásku po obvode plastu zvonka aj zvnútra. Odstrihneme z fólie štvorec s hranami o trošku väčšími ako je vonkajší priemer čela plast. záslepky. Odstránime kryciu pásku. Zavoláme manželku - spolu chytime fóliu za rohy, pozor napnuť jemne, len toľko aby sa vyrovnala a pomaly položiť na obojstrannú pásku. Prihladime -orežeme A JE TO. :)
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
