Reflektor nebo refraktor do 10 tis. Kč ?
stana
#16
Příspěvek od stana »
Jaký dobson 200/1200 by jste doporučili? Skywatcher? Nebo GSO?
TSC/SKY NEWTON 200/1200mm 8” DOBSON (PYREX)
TSC/GSO-DO DOBSON 200/1200mm CRAYFORD 1:10
Díky
A že jsem tak smělý a začátečník, co to znamená cryford? Okulátorový výtah? V čem je lepší než běžný u SW?Neřeš! Oba kukry jsou dobrá volba.
#17
1:10 znamená, že máš hrubé ostření + jemné ostření (10x jemnější). Ten SW má ostření pouze jedno a rozdíl to je.
visis
#18
Příspěvek od visis »
A ma opravdu ten lepsi vytah vyznam? Vyplati se za nej tech cca 1200 priplatit, nebo to radeji dat do okularu? A da se potom ten lepsi vytah dokoupit?
Jinak opravdu neni mezi temi newtony rozdil? Maji stejna zrcadla? Oba pyrex?
Diky :-)
GSO Dobson 680 200/1200 DeLuxe, 1:10 Crayford
Okuláry: 2" GSO SV 30mm 70°, 1,25" Super Plössl 9mm
TeleVue 2" Powermate 2x
stana
#19
Diky :-)Dle mého za "B" je správně...Ale co čovek to názor.. :-/
Větší problém vidím v tom, zda tě to po 1/2 roce nepřestane bavit...Ale to už je asi jiný topik.... :-/
:o
Martin Vyskočil
Věk: 45
#20
Okulárový výtah je nejpoužívanější součást dalekohledu, a proto by se na něm podle mě nemělo moc šetřit. Samozřejmě záleží na tom, jaké má kdo nároky. Já jsem nad ním u svého dalekohledu zpočátku také mávl rukou, ale když jsem potom při každém přeostření řešil jeho vůli a výrobní nepřesnosti (to nebude případ těch výtahů na dobsonech), tak jsem ho časem vyměnil za Baader Steeltrack. Výtah se tedy vyměnit dá, ale výměna bude pravděpodobně dražší, než koupě dalekohledu rovnou s lepším výtahem.
visis
#21
Už jsem objednal tento:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... xe-version
tak snad bude sloužit k mé spokojenosti :-)
Teď ještě musím pořídit nějakou dobrou mapu oblohy.
