Test kulovosti zrcadla
Jako z nouze cnost se nechá u kulového zrcadla vložit clona do středu křivosti zrcadla. Touto kombinací dostaneme hodnotnější obrazové pole pro D 150 mm pro relativní otvor 1/A - 6,3 mající funkci asferické desky... Vady šikmých svazků u kulových zrcadel jsou stejné jako u zrcadel parabolických.
Habl
Habl
Nojo, jenomže pak z toho máš 2x tak dlouhou trubku :(
A výrazně zmenšenou aperturu.
- KpS
- Věk: 80
Jako z nouze cnost se nechá u kulového zrcadla vložit clona do středu křivosti zrcadla.Tato clona zlepší chování pouze mimoosových obrazů. Přesně tak postupoval B. Schmidt, aby získal široké pole. A potom, aby odstranil sférickou aberaci kulového zrcadla, dal do této clony asférickou korekční desku.
Karel
- Jiri_Skalsky
Srdečně zdravím.
Myslím, že tu je dost šikovných lidí, kteří by si s problémem uchycení aperturní clony do středu křivosti dokázali poradit. Určitě se lze inspirovat s odlehčenou flex tube konstrukcí. Jen to musí být tuhé, aby se celý přístroj neklepal.
Ty ukázky zobrazovacích vlastností jsou tady na i s porovnáním stejných APO 80/600 : http://files.uloziste.com/0accfdaeda8e7f0c/
Jsou určitě jasné výhody kratší stavební délky, ale pokud by se to udělalo pořádně, mohly by vyjít slušné výsledky.
Ta dlouhá verze s f 900mm má sférický primár o průměru 114 mm, určitě by byl lepší třeba průměr sféry 130-140mm.
Taková sféra 140/900 by se dale použít s clonou o průměru 100mm.
Určitě by stála za úvahu i varianta s mírně asférizovaným zrcadlem- ekvadrát -0,3 až -0,5, kdy by se do obrazu připustila malá koma.
Zdraví J.S.
Srdečně zdravím.
Zdraví J.S.
Ta dobře osazená clona ve středu křivosti zrcadla je samozřejmě nejlevnějším řešením se všemi důsledky (délka tubusu a zmenšení apretury - proto jsem uvedl tu z nouze ctnost).
Habl
Habl
Dekuji za spoustu rad, prozatim jsem domluveny s Kamim, ze to vyzkousime na Liticich pres Ronchi, pak se uvidi.
Hodne tu zazniva "stred krivosti", vzhledem k tomu, ze u paraboly (nebo obecne nesfery) neni definovan, myslite tim dvojnasobek ohniskove vzdalenosti?
refraktor Meade, dobson Drbohlav
....., myslite tim dvojnasobek ohniskove vzdalenosti?
Ano tak.
Na Liticích bude podrobně vysvětleno...
Ano tak.
Habl
Aky ma byt v tomto pripade velky priemer clony k priemeru zrkadla ?
Habl
Ono to záleží od světelnosti a od požadovaného pole.Takže je potřeba počítat.
A hlavně, je to řešení spíše pro fotograficé dalekohledy, ale s výsledkem uspokujujícím tak pro film. Velkou nevýhodou je kromě toho i dvojnásobná délka soustavy a snížená světelnost.
Zaujimalo ma to z dovodu vhodnosti pre typ Gregory.
Eventualne predlzenie tubusu na 2F primaru by v tom pripade nebolo az take velke oproti casegrainu.
Vyhodu vidim vo vzpriamenom obraze, co eventualne umozni vyuzitie i na pozemne objekty.
Nevyhoda uz spominana vacsia stav. dlzka, ktovie aka je kvalita obrazu takeho riesenia v pripade sferickych ploch oboch zrkadiel.
Myslim vizualne porovnanie riesenia s clonou a bez clony.
Systém Gregory je ale delší než Cassegrain.
Systém Cassegrain i Gregory má obě plochy asférické, a přesně spočítané oproti vzájemné poloze.
Zkus nejdříve nastudovat něco o této optice, tohle je jen takové tlachání co- by, kdy-by
