Pozorování slunce
Rajack
Pozorování slunce
Příspěvek od Rajack »
Ahoj všem,
chtěl bych se zeptat jak pozorovat slunce tzv. promítáním (co všechno musím udělat, aby to fungovalo?). Mám refraktor 70/500 základní vybavení(okuláry 10mm, 25mm). Předem děkuji za odpovědi
Regulus
Pozorování slunce
Příspěvek od Regulus »
Stačí namířit dalekohled s nasazeným okulárem na Slunce (samozřejmě bez dívání do Slunce! např. metodou nejmenšího stínu) a za okulár dát do vzdálenosti cca 20-30 cm bílý papír, pak zaostřit okulárovým výtahem. Ten refraktor jsem v ruce neměl, ale tuším, že je toho u něj celkem dost z plastu, tak to chce dávat bacha, aby se něco nezačalo tavit Nevím jak velká je taková šance, třeba se vyjádří ještě někdo, tuto metodu jsem dlouho neprovozoval...
Rajack
Pozorování slunce
Právě s tím tavením jsem měl trošku problém. Lehce se mi roztavil kraj okuláru, sice se s ním dá pořád dívat,ale kraje už nejsou rovné :-)
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Pozorování slunce
Na projekci Slunce musí být právě okulár, který ten žár vydrží! Což setové okuláry asi nebudou. Daleko méně destruktivní cestou bude, pokud se v místním bazaru poptáš na kousek Baader Solaf fólie, která je pro pozorování Slunce určená.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
Habl
Pozorování slunce
Příspěvek od Habl »
Tato metoda se již nepoužívá právě z hlediska bezpečnosti.
www.celestron.cz/pojmy/slunce.html
Dnes se používá u refraktorů před objektivem buď folie Astrosolar neb skleněný planparalelní filtr s densitou ND 5,0. Folie je levná a určitě je daleko vhodnější než projekce za okulárem.
Pokud se jedná o okulár pro sluneční projekci je vhodný jen dvoučlenný Huygens neb Ramsden a to ještě ne tam, kde je plastová část, ale jen kovová část okulárového výtahu.
Habl
stana85
Pozorování slunce
Příspěvek od stana85 »
Jaká metoda se už nepoužívá?
Věk: 57
Pozorování slunce
Přesně tak, metoda projekce je stále používaná. Jak pro zakreslování slunečních skvrn, tak pro hromadná pozorování - v obou případech je nezastupitelná...
Habl
Pozorování slunce
Příspěvek od Habl »
Přesně tak,Ten kdo si myslí, že tato metoda je použitelná pro každý dalekohled z hlediska bezpečnosti...  Žádný legální výrobce krom ruského TALu toto přídavné zařízení nevyrábí pro amatéry.
Samozřejmě, že jsou dalekohledy pro tuto metodu projekce použitelné, ale za dodržení všech bezpečnostních a konstrukčních podmínek, včetně použivaných okulárů... pánové. To respektují  snad i prodejci... Znám, ale případ, kdy pozorovatel při demontáži tohoto projekčního zařízení přišel o zrak.
Napsal jsem, že tato metoda se již nepoužívá právě z hlediska bezpečnosti... takže nezobecňujte. Ta iracionalita může být i zlem.
Habl
Věk: 57
Pozorování slunce
Hable promiň, tady nikdo nezobecňoval - to, že tato metoda vyžaduje vhodné vybavení a je třeba dbát zvýšené opatrnosti, to tu nikdo nerozporuje. Minimálně já to beru jako naprostou samozřejmost a proto jsem se o tom extra nezmiňoval... :)
A tím bych to uzavřel - myslím, že jsme si to vysvětlili dostatečně.
Ostatně Rajack se ptal na tuto metodu, takže má možná právě nějaký důvod, proč ji chce použít.
Rajack
Pozorování slunce
Já jsem se na tuto metodu ptal proto, že za nějaký čas si chci koupit větší dalekohled dobson 10" a chtěl jsem jenom zkusit jestli s tím něco uvidím, respektive mě slunce strašně láká Sice s pozorováním nemám ještě moc zkušeností, ale nejsem úplně blbej abych se koukal do slunce jenom tak okem . Jinak děkuji za vysvětlení a rady.
PS: Počítám, že tak do měsíce bych si mohl koupit (nový/bazarový) dalekohled, takže se připravte, že potom bude nebe totální deka :D
PS2: Pokud byste věděli o někom kdo by prodával slušný dalekohled např. http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/ popřípadě něco podobného, tak sem s ním :-)
Habl
Pozorování slunce
Příspěvek od Habl »
Pro Newton je nejbezpečnější a jediné takovéto řešení s folií Astrosolar s densitou ND 5.0. Příště raději uváděj dalekohled, který chceš použít pro pozorování Slunce...
www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... 92949103/0
Habl
Rajack
Pozorování slunce
Já jsem to špatně napsal, promítat jsem zkoušel na refraktoru 70/500 . Na ten dobson bych si samozřejmě koupil fólii.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Pozorování slunce
Jen pro informaci: někdo tu už zkusil dobsona bez fólie namířit na Slunce a dle jeho slov se během dvou vteřin začalo z tubusu kouřit.
FITS prohlížeč
Rajack
Pozorování slunce
Nooo, tak toto je dobré vědět :-)
Pozorování slunce
Na projekci používám pro laiky i triedr s jedním zakrytým objektivem. Je to spolehlivé a dostatečně kvalitní. Triedry rozhodně nevypadaj plastově (pokud jde o ty moje).
Pokud jde o ten 70/500, už tu bylo řečeno, že je otázka, co by se stalo, když ti Slunce doputuje ke kraji pole. Pokud bude uprostřed, myslím, že se nestane nic, ale u kraje se nedá vyloučit tavení nějakého plastu :-)
