Dobson 254/1200 nebo dobson 305/1500?
Rajack
Příspěvek od Rajack »
Ahoj všem,
rozhoduju se jaký dalekohled koupit a potřeboval bych poradit, který se mám vybrat. Jaký by jste si koupili vy dalekohled? Předem děkuji za hlasování a případné komentáře.
Honza Ebr (honza42)
A ty se chceš rozhodnout podle hlasování? Protože tě všichni na AF znaj a vědí, jaké jsou tvoje požadavky a omezení? Promiň, ale to je kardinální pitmost. Nikdo soudný se takovýho halsování nemůže účastnit.
Musíš se rozhodnout podle sebe.
Ten větší dalekohled (12") má tu výhodu, že je většeí, je toho v něm tedy o trochu víc vidět. Nevýhoda je, že je dražší, těžší a zabere víc místa, je tedy obtížnější ho převážet (což, pokud nebydlíš na Horské kvildě, asi budeš chtít alespoň někdy dělat). My ale nevíme ani kolik máš peněz, síly nebo místa v autě!
Rajack
Samozřejmně bych se nerozhodl jenom podle hlasování. Myslel jsem, že by tu majitelé některého z dalekohledů napsali jak jsou s nimi spokojeni atd. Dalekohled bych měl na vesnici, kde se ve 23:00 zháší, takže je tam ,,absolutní" tma :-)
aquarius
Příspěvek od aquarius »
Mám oba dva a jsou to skvělí pomocníci v pozorování a focení planet, Měsíce a DSO. :)
Nevím o žádném jiném typu dalekohledu, který by tak univerzálně splňoval mé náročné požadavky.
dobson 305/1500 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
Rajack
A vyplatí se dát o cca 6.000kč víc za ten 305? nebo raději nkdy čase si pořídit 400?
Karell
Příspěvek od Karell »
Neptej se tady a rozšiř anketu o možnost c)...
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Pokud ho budes mit na jednom miste, tak vem ten nejvetsi na ktery mas penize.
A abych trochu korigoval tvoji predstavu o "absolutni tme" - schvalne se podivej na tuto mapku Evropy. Pokud se tvoje vesnice nachazi v cerne (nebo alespon modre) oblasti, tak gratuluju.
Honza Ebr (honza42)
Jenomže to je právě ten nesmysl. Zvolili by sis timhle způsobem velikost bot? Ty dalekohledy jsou v podstatě identické, liší se jenom velikostí (a z toho plynoucími parametry). Zkušenosti s jedním jsou přenositelné i na druhý.
Rajack
Mám oba dva
Ještě se zeptám , kdybych tu 305 chtěl někdy někam převážet, vlezla by se mi do Fabia Combi?
aquarius
SW dobson 305/1500mm:
Tubus FlexTube je vysoký 95cm při průměru 45cm.
Dobsonova montáž - průměr 65cm a výška 71cm.
seminko3
Příspěvek od seminko3 »
Ještě se zeptám , kdybych tu 305 chtěl někdy někam převážet, vlezla by se mi do Fabia Combi?Vozil jsem dobsna 250/1600 v krátké fábii.Dvoustovka je skvělý dalekohled,takže hlasuju jak doporučil Karel za c) ;)
Don Martinello
Příspěvek od Don Martinello »
ANO.
Honza Ebr (honza42)
ANO.
No to je asi otázka toho, co je "vešla". Mě jedem fóbista odřekl koupit 12" (a to to byl Flex-Tube) poté, co jí konfrontoval se svám kufrem. Zdá se, že v nové (po faceliftu) fóbii nejde 12" FlexTube žádným způsobem převážet bez zabrání alespoň jednoho sedadla. To samozřejmě nemusí být problém, ale pro někoho může (pro toho zájemce o koupi byl). Pokud by šlo o provedení s plným tubusem, tak tam už těch sedadel asi padne víc :)
hurá hvězda
Příspěvek od hurá hvězda »
Ahoj,nedávno jsem se rozhodoval mezi koupí 10'' a 12'' dobsona.Nejdříve jsem favorizoval 12'' ,ale po přečtení jednoho z vláken tady na foru(http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2508/36#36) ,kde se tahle otázka taky řešila,jsem se rozhodl pro tu 10'' tku.
Jeden z hlavních důvodů bylo,že se s tou 250tkou se líp manipuluje .tahám jí sice jen z patra na zahradu ,ale mám v plánu ji dostat i dál( kousek za vesnicí je mín světla. Druhej důvod jsem měl,že je to můj první velkej dalekohled a tak začít 250tkou mi přišlo tak akorát.Ale než jsem se rozhodl,kterej vzít,tak už se mi o těch dalekohledech i zdálo Když jsem poprvý udvivěl tu 250 naživo ,tak mi přišlo jako hrozné velký dělo :)
SW 254/1200 ,malokuk 80/400 na AZ3, triedr 15x70 , kukátko 15x30 , hypíci 13mm a 8mm,  setové
okuláry,Radian 6mm.
Rajack
Po přečtení tohot vlákna co si sem hodil jsem se taky rozhodl pro 10" s tím, že časem někdy bude možná 400 zrcadlo :-)
