Dobson 254/1200 nebo dobson 305/1500?
Ahoj všem,
rozhoduju se jaký dalekohled koupit a potřeboval bych poradit, který se mám vybrat. Jaký by jste si koupili vy dalekohled? Předem děkuji za hlasování a případné komentáře.
- Honza Ebr (honza42)
A ty se chceš rozhodnout podle hlasování? Protože tě všichni na AF znaj a vědí, jaké jsou tvoje požadavky a omezení? Promiň, ale to je kardinální pitmost. Nikdo soudný se takovýho halsování nemůže účastnit.
Musíš se rozhodnout podle sebe.
Ten větší dalekohled (12") má tu výhodu, že je většeí, je toho v něm tedy o trochu víc vidět. Nevýhoda je, že je dražší, těžší a zabere víc místa, je tedy obtížnější ho převážet (což, pokud nebydlíš na Horské kvildě, asi budeš chtít alespoň někdy dělat). My ale nevíme ani kolik máš peněz, síly nebo místa v autě!
Samozřejmně bych se nerozhodl jenom podle hlasování. Myslel jsem, že by tu majitelé některého z dalekohledů napsali jak jsou s nimi spokojeni atd. Dalekohled bych měl na vesnici, kde se ve 23:00 zháší, takže je tam ,,absolutní" tma
Mám oba dva a jsou to skvělí pomocníci v pozorování a focení planet, Měsíce a DSO.
Nevím o žádném jiném typu dalekohledu, který by tak univerzálně splňoval mé náročné požadavky.
dobson 305/1500 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
A vyplatí se dát o cca 6.000kč víc za ten 305? nebo raději nkdy čase si pořídit 400?
- Karell
Neptej se tady a rozšiř anketu o možnost c)...
Pokud ho budes mit na jednom miste, tak vem ten nejvetsi na ktery mas penize.
A abych trochu korigoval tvoji predstavu o "absolutni tme" - schvalne se podivej na tuto mapku Evropy. Pokud se tvoje vesnice nachazi v cerne (nebo alespon modre) oblasti, tak gratuluju.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Jenomže to je právě ten nesmysl. Zvolili by sis timhle způsobem velikost bot? Ty dalekohledy jsou v podstatě identické, liší se jenom velikostí (a z toho plynoucími parametry). Zkušenosti s jedním jsou přenositelné i na druhý.
Mám oba dva
Ještě se zeptám , kdybych tu 305 chtěl někdy někam převážet, vlezla by se mi do Fabia Combi?
SW dobson 305/1500mm:
Tubus FlexTube je vysoký 95cm při průměru 45cm.
Dobsonova montáž - průměr 65cm a výška 71cm.
Ještě se zeptám , kdybych tu 305 chtěl někdy někam převážet, vlezla by se mi do Fabia Combi?Vozil jsem dobsna 250/1600 v krátké fábii.Dvoustovka je skvělý dalekohled,takže hlasuju jak doporučil Karel za c)
ANO.
ANO.
No to je asi otázka toho, co je "vešla". Mě jedem fóbista odřekl koupit 12" (a to to byl Flex-Tube) poté, co jí konfrontoval se svám kufrem. Zdá se, že v nové (po faceliftu) fóbii nejde 12" FlexTube žádným způsobem převážet bez zabrání alespoň jednoho sedadla. To samozřejmě nemusí být problém, ale pro někoho může (pro toho zájemce o koupi byl). Pokud by šlo o provedení s plným tubusem, tak tam už těch sedadel asi padne víc
- hurá hvězda
Ahoj,nedávno jsem se rozhodoval mezi koupí 10'' a 12'' dobsona.Nejdříve jsem favorizoval 12'' ,ale po přečtení jednoho z vláken tady na foru(http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2508/36#36) ,kde se tahle otázka taky řešila,jsem se rozhodl pro tu 10'' tku.
Jeden z hlavních důvodů bylo,že se s tou 250tkou se líp manipuluje .tahám jí sice jen z patra na zahradu ,ale mám v plánu ji dostat i dál( kousek za vesnicí je mín světla. Druhej důvod jsem měl,že je to můj první velkej dalekohled a tak začít 250tkou mi přišlo tak akorát.Ale než jsem se rozhodl,kterej vzít,tak už se mi o těch dalekohledech i zdálo Když jsem poprvý udvivěl tu 250 naživo ,tak mi přišlo jako hrozné velký dělo
SW 254/1200 ,malokuk 80/400 na AZ3, triedr 15x70 , kukátko 15x30 , hypíci 13mm a 8mm, setové
okuláry,Radian 6mm.
okuláry,Radian 6mm.
Po přečtení tohot vlákna co si sem hodil jsem se taky rozhodl pro 10" s tím, že časem někdy bude možná 400 zrcadlo
