Mate skusenosti s hranolom Sky-Watcher 45-90° ?
Ma niekto skusenosti s uvedenym hranolom s variabilne nastavitelnym uhlom? Je to dobra volba? Rozhodujem sa medzi tymto:
http://www.binox.cz/hranoly/prevraceci- ... 5-90-1-25/
a tymto:
http://www.binox.cz/hranoly/prevraceci- ... 1-25-quot/
Ak spravne chapem popisu, mal by sa dat uhol nastavit plynule medzi 45 a 90°, len neviem ako je to s kvalitou prevedenia a tym padom aj zivotnostou, ci nie je lepsie kupit to pevne 90st. zrkadielko, no myslim si ze moze byt problem ked budem pouzivat 45st. hranol davajuci spravne otoceny obraz a potom ho zmenim na 90st. zrkadielko, ktore dava obraz stranovo obratene, ze sa mi bude horsie navigovat za cielom.
a tymto:
Hranolový modul 45-90 stupňů téměř jistě není hranolový. Bude tam naklápěcí zrcátko. Obraz bude stále stranově převrácený jako v případě klasického zrcátka.
To druhé je normální 90 tupňů pevné zrcátko. Mám ho dokonce také.
Dik za upresnenie, je to tak.
Spytam sa este inac: Spolu s dalekohladom ktory chcem kupit sa dodava 45° hranol davajuci spravne vyskovo aj stranovo otoceny obraz. Samozrejme potrebujem aj 90° hranol alebo zrkadlo na pohodlne sledovanie blizko zenitu. Ak vsak kupim zrkadlo, nebudem mat pri vyhladavani cielu problem s tym ze 90° zrkadlo dava stranovo otoceny obraz a 45° hranol nie? Nie je lepsie potom rovno povodny 45° hranol nahradit tym zrkadlom s variabilne nastavitelnym uhlom a pouzivat len to?
Dalekohledy se rozdělují na astronomické a terestrické (pozemská pozorování).
U astronomických dalekohledů je jedno jak máš převrácený obraz zda stranově nebo výškově převrácený obraz. ( zde se používá rozsahu zvětšení cca 30x až 300x).
Zrcátko neb střechový hranol (případně pentagonální hranol) se používá pro pozorování v zenitu.
Pro pozemská pozorování se používají jak u binokulárních neb monokulárních dalekohledů hranoly, které mají správnou orientaci obrazu.
Pokud chceš s keplerovým monokulárním dalekohledem pozorovat pozemské objekty (používají malá zvětšení cca od 7x až 50x) máš v okulárové části umístěn převracecí 45° hranol AMICI. U binokulárů jsou umístěny zpravidla dva porohranoly (pozorování oběma očima).
Habl
Habl
No jedna sa o hvezdarsky dalekohlad s moznostou pozemneho sledovania, kontretne refraktor 90/900 Skywatcher AZ3
To si raději kup pro pozemská pozorování triedr 10x50 v Lidlu a ne převracející 45° hranol AMICI :-/
Habl
Habl
Nevím v čem je problém. Na pozemní pozorování používej 45-stupňový převracecí hranol, na oblohu to 90-stupňové zrcátko, tam je orientace šuma-fuk.
Ten 45-90st. hranol (zrcátko) bude dávat taky stranově převrácený obraz.
Mimochodem, ani na to pozemní pozorování mi stranové převrácení nijak nevadí. Jediné problémy jsou textové nápisy, ale mozek si s tím kupodivu celkem slušně poradí a zachvíli ti to ani nepřijde
Dik, len som myslel ze objekty blizko horizontu sa budu lepsie sledovat cez 45° hranol, no ak sa vsetko vesmirne pozorovanie da pohodlne sledovat cez 90° zrkadlo tak nie je problem.
Právě proto, že to 90° další zrcátko je šuma-fuk a u dalekohledu má již klasické 90° zrcátko, tak jsem naznačil, že místo 45° převracecího zrcátka se nechá přibližně za jeho cenu koupit v Lidlu triedr 10x50 pro pozorování v přírodě. Ten zmíněný refraktor 90/900 mm má již 90° zenitové zrcátko.
Habl
To Peterk
P.S. Nový refraktor od SW 90/900 mm (viz SUPRA Praha) má v dodávce 90° zenitové zrcátko...nevím jak na Slovensku.
Habl
Habl
To Peterk
Habl
ten refraktor 90/900 nema 90° zrcatko ale 45° hranol, preto rozmyslam co dokupit.
