Koupě prvního dalekohledu + jak začít cestu...
Jak to? ???
Napiš ještě, jak dlouho jsi to zkoušel. Jaký jsi použil okulár (tu dvacítku?), a tak.
Víš přesně, kde má "Velká mlhovina v Orionu" M42 být? Zkonfrontoval sis to s mapou? Vždyť ona je vidět i pouhým okem - viděl jsi ji, nebo aspoň její náznak, bez dalekohledu? A co v hledáčku - v něm jsi ji také neviděl?
A ještě jedna věc: Dovedeš si aspoň trochu představit - třeba podle nějaké kresby -, jak má takový objekt vypadat? Možná jsi ji zahlédl aspoň v hledáčku, se kterým se snáz "trefíš", ale připadala Ti příliš nenápadná a proto jsi ji přehlédl.
- adis_benji
sano skusal som to s 20 okularom...skusal som to aj volnym okom ale nic...dnes som na byte a dalekohlad som este neodniesol na dom ta som pozeral s balkona.....
a presne som chcel ist napisat ze ako to ma asi vyzerat..lebo mozno som to aj postrehol ale nedal som tomu velky vyznam..
na mape som si pozrel kde by som ju mal si tak hladat no nic.....
jamam taku predstavu ze by to proste mal byt nejaky taky akoby oblakovy flak....alebo take nieco..a celkom aj dost velke oproti tym hviezdam co su v okoli....
alien hunter
&&Dobson 203/1200 - NAV 1, Plössl 20 mm, Plössl 10 mm,Barlow
ok dam niekomu nieoc podobne vyrobit diki
popripade ak niekto vie na nete link firmy ktora to vyraba ci predava nech da vediet
Nic zatím nevyráběj. Ten dalekohled je vyrobený tak, že to funguje. Pokud ti tam něco chybí, kontaktuj prodejce. Co jsem měl možnost používat, tak v 200 ani 250-ce ta deska s válečky nebyla.
M42 je vlastne Orionuv mec. Kdyz zasilhas bokem (bocni videni) uvidis ji i okem. Ja na ni vcera koukal Lidlskopem v Praze. Podminky hrozne. ale mlhovina videt je. Sice nic moc kontrastniho, ale povedlo se mi krasne rozlisit ctyrhvezdu v trapezu....
triedr 12X60, Bresser 70/700 "Lidlskop"
adis_benji napsal: a presne som chcel ist napisat ze ako to ma asi vyzerat..lebo mozno som to aj postrehol ale nedal som tomu velky vyznam..
No, velké to celé je asi jako Měsíc v úplňku, ale ta nejjasnější část M42 je pochopitelně podstatně menší.
Pokud nemáš triedr, odmontuj zatím z toho velkého dalekohled hledáček. Tuším, že ten bude mít nejspíš průměr objektivu 50mm a zvětšení 9x. Koukej se tedy nejprve jen samotným hledáčkem. V meči Orionu bys každopádně měl vidět nejasnou neohraničenou rozplizlou skvrnku, která je patrná na první pohled - a na první pohled se svým charakterem od hvězd liší. Kresba se zde na AF někde potuluje, ale ne a ne ji najít.
Není to nic superjasného, i když se jedná o jeden z nejjasnějších objektů deep sky. M42 bys ale měl jednoznačně bez jakéhokoliv cviku najít, takže nezoufej. Bohužel časem seznáš, že většina toho, o čem se říká, že je daným průměrem jasně vidět, uvidíš po jistém cviku právě jen taktak. Ale tohle není případ Velké mlhoviny v Orionu, ta je skutečně i malým dalekohledem nepřehlédnutelná a je dost velká i na ten samotný hledáček.
- adis_benji
To MMys:
ako vravis v 200 a 250 nie su tie nejake valceky...nie su ani v mojom pripade...
proste su 2 kruhove dosky v strede spojene srobom a cele sa to otaca na 3 prilepenych..dajme tomu nejakych "plastovych" stvorcovych (2xě cm) ploskach...preto to ide tak tazko......
vyrabat nejdem este niec...najskor pozriem ci sa nedaju kupit nejake male koliecka..cca 1,5 cm priemerom...ale musim sa este uistit ci senzor s NAV 1 bude fungovat ak sa zvacsi o nejaky ten kusok medzera.
To others:
idem kuknut nejake tie foto...mozno to pomoze...
hladacik je 50x9 ...uz som skusal odmontovat a pozerat len s nim ale to bola hroza..strasne s ami triasli ruky ;D a nehovorim opat o tom ze pohlad je obrateny.... ;D
To others:
alien hunter
Nějakou kresbu jsem tu kdysi páchal i já, takhle nějak je M42 vidět
- adis_benji
a mozno niekomu dalsiemu novacikovi pomoze toto:
http://www.ian.cz/redsys/upload/510-orion.jpg
nacrt kde hladat tu hmlovinu
Na podnet KDana
Na podnet KDana
alien hunter
Sevas adis_benji ;D
Mi myslienky citas. Takze sme boli dvaja co dnes skusali cosi vidiet pod oblohou... Momentalne som ale mimo TN pod Tatrami a je tu jasno (aj zima, uz je asi -3)
Ja som po urputnom boji dokazal identifikovat orionov pas troch hviez. Pozeram ze tam "medzi nohami" mal orion nejaky mrak tak som si myslel ze to je nejaky pozostatok mracien ale az po pozreti cez 26mm plossl som si uvedomil, ze to je M42. Moj prvy objekt. Mam ale zmiesane pocity, necakal som samozrejme NASA fotku v hladaciku, ale myslel som ze bude na krajoch vyraznejsia pripadne ze sa objavi aspon zelena farba. Kopec ludi pisalo, ze pri pohlade na M42 padali na zadok. No nic....dufam ze to bolo sposobene seeingom, ktory si este nedovolim odhadnut ci bol dobry alebo zly.
Ohladom pohybov, tak s tebou uplne suhlasim, ja som s toho hotovy ze vsetko je hore nohami (dokonca sa mi zda ze hlavne zrkadlo nieje len hore nohami ale je to nejak zo sikma) pohyby robim presne opacne ako by som mal. Loziska nemam tiez ale pohyby mam plynule, asi si moc dotiahol tu stredovu srubu, treba to skusat po milimetroch co komu pasuje. Trocha tam mam volu ale zatial to neriesim.
Len neviem ako najdem ine DSO objekty ked M42 som nasiel len nahodou ::)
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
TomasSVK napsal: Kopec ludi pisalo, ze pri pohlade na M42 padali na zadok.
No, to je přesně ono. Podobná prohlášení jsou příliš subjektivní a nic o charakteru objektu nevypovídají.
Chce to malinko cviku a zkušeností, jak se dívat tak zvaným bočním pohledem, a podobně. Pak toho uvidíš 10" zrcadlem v M42 skutečně spoustu. A když si člověk uvědomí podstatu toho objektu, jedná se skutečně o fantastický pohled - ale o tom musíš delším díváním se nejprve jaksi přesvědčit sám sebe. Ale nepočítej moc s tím, že by za Tvoje momentální zklamání mohl špatný seeing, to je hodně nepravděpodobné. V tomto případě záleží hlavně na tom, jak tmavá je obloha v místě, z něhož pozoruješ. (To se časem naučíš odhadovat podle minimální viditelné magnitudy hvězd ve směru, jímž se díváš.)
- adis_benji
ked uz v Tatrach bude na prd seeing tak mozeme my zahodit dalekohlady do kosa....mysllim tu u nas v okoli TN...
no skusim zajtra ze ci sa mi podari nieco najst
Hadam to bude zaujimave...veru mam aj ja obyvi ze to bude len nejaky fliacik a to vse....
no nepredbiehajme uvidime
P.S: Musim si kupit nejake prasky nech sami tak neklepu ruky bo nic nenajdem
alien hunter
KDan napsal:
Skusal som aj ten bocny pohlad. Ako vedel som pekne rozoznat styri hviezdy vo vnutri M42 a aj tretiu obkolesenu mrakom. Skor si myslim, ze som mal ist radsej na zahradu ako len pred garaz lebo tam mi nepriamo svietila lampa z ulice tak si myslim, ze oci neboli tak prisposobene ako mohli byt. Skusim to zajtra lebo som uz lenivy ist von aj ked orion je uz celkom vysoko a pozeram ze je krasne jasno...
vyzeralo to zhruba takto http://www.youtube.com/watch?v=OseEtWIki8A
SkyWatcher 254/1200
adis_benji napsal: ked uz v Tatrach bude na prd seeing tak mozeme my zahodit dalekohlady do kosa....mysllim tu u nas v okoli TN...
Neboj nic, zanedlho som spat v TN a beriem zo sebou aj pocasie ;D
Nekupuj si prasky, skor sa poriadne oblec, ja som mal 4 vrstvy ale oziabalo ma na nohy svina mraz
PS: Som ti pisal na ICQ ale uz idem spat tak zajtra sa ozvi.
SkyWatcher 254/1200
Běžné Sky-Watchery běhají na teflonových blocích (takový bílý čtvereček). Na valivém (válečkovém axiálním) ložisku, tvořeném dvěma plechy a klecí s válečky se dodávají dobsony od Teleskop Service resp. od GSO.
Pokud jsi středový šroub spojující kruhové desky příliš utáhl, stejně jako boční madla, pak se dobson pohybuje těžko.
Já jej mám seřízeného tak, aby se mi při ostření okuláru nehýbal (neujížděl mi před okem), ale když jej vezmu za horní okraj, tak musí jít hladce pohnout. Vše je jen ve správném seřízení.
- adis_benji
No dava to zmysel ze som dotiahol moc ten stredovy srob ale....ak budem prenasat dobson - teda tu jeho samotnu montaz tak to bude vselijak hrkotat, nie???
To Janek:
"Já jej mám seřízeného tak, aby se mi při ostření okuláru nehýbal (neujížděl mi před okem), ale když jej vezmu za horní okraj, tak musí jít hladce pohnout. Vše je jen ve správném seřízení."
Ako presne to mas zabezpecene????
To Janek:
alien hunter
