Destička na vyhřívání sekundáru
- Karell
Pavle stalo, nejenom že zarosil, ale i zamrzl. Jaro 2010 na MHV, ta naše povedenější fotka M51, ještě jsem ani nedokázal problém z expozic identifikovat, takže 2/3 byly nepoužitelné. Od té doby vyhřívám ok. výtah.
Martine, mel bych tez zajem o 2ks s osazenymi odpory. V podstate je mi jedno, s jak velkymi odpory, ja si to muzu na privodu regulovat...
Diky moc, skvela prace!
Ladislav Červinka
Ahoj Martine, mám také zájem o 2 kusy. Prosím o osazení s výkonějšími odpory, taky si rád připlatím jako Vabra.
Sice to zatím na nic nepotřebuju, ale uvažuji o Astrografu a někde se začít musí ;D
http://www.astronom.cz/deavi/
Teda chlapi a kdo se s tím bude pájet ! To je 64 kousků na jedný destičce. Když to tak vidím, tak to asi budu muset šoupnout normálně do osazovny, protože pájet to osobně, by mě asi trefilo a nedělal bych několik odpolední nic jinýho.
Blbý je, že na strojní osazování je toho málo, to má smysl od kapku větších množství. Takže to asi v osazovně udělají ručně. Můj odhad za odpory + ruční osazení je tak 80-100kč
- Karell
Martine oprava: V tom případě chci 5 kusů. Děkuji
Karell: Možná jsem to napsal blbě, těch 80-100 kč je myšleno navíc za osazení, k ceně destičky. Cena destičky bude záviset na tom, kolik se jich nakonec bude dělat, čím víc tím líp. Momentálně vypadá cena destičky odhadem podle přibližného online ceníku výrobce tak na 100-120kč.
Ale jestli budete ještě chvíli pokračovat, tak to možná spadne i pod stovku
- Karell
To mně bylo jasné! Nechtěl jsem tě otravovat s osazováním, viděl jsem ten zájem a sám bych si na takové množství netroufl, kdyby se však podařilo vzít je do osazovny, vyhovíme si navzájem. Zvětší se množství a já mám potřebná vyhřívátka.
Ahoj, mám zájem o 2 destičky, bez osazení..
No do osazovny to už půjde každopádně, na tohle nemám čas. Kdyby to chtěli osadit 2,3 lidi, tak to není problém, to naťukám večír doma, ale chce to většina.
Až to uzavřeme, dám sem tabulku s přehledem, kdo co chce, ke korekci.
Po zkontrolování to spustím.
Osadím to vždy v plné verzi 80mm. Kdo má menší sekundár, tak si to zmenší. Je to přeštípnutí na 4 místech. A ztráta vzhledem k ceně odporů v halířích minimální.
- Martin Vyskočil
- Věk: 44
Do budoucna by se mi líbila osazená destička na 50mm sekundár, ale to je mimo nabídku, že?
No takhle malý jsem se ani neodvážil udělat. Ale když tuhle desku ostříháš na 50mm ručně (na průměru 50mm už vylamovací drážka není), zbyde jedna smyčka ze 16 odporů, která bude funkční. Když si to pak hezky obrosusíš do elipsy, bude to OK.
- Martin Vyskočil
- Věk: 44
To se divím, protože majitelů menších newtonů je určitě mnohem víc, než těch, kteří mají větší průměry ;)
Ještě to zvážím.
Ještě to zvážím.
Mám také zájem o 2 kusy. A když to půjde do osazovny, tak osazené.
Většina současných newtonů má sekundár nalepený. u D=200 mm je zrcátko 52 mm, u D=250 mm je potom 58 mm. Tam je jednoduší použit odpory nebo drát pod okrajem sekundáru
Primárně jsem to dělal pro sebe a kolegu, co stavíme větší přístroje na focení, kde už je sekundár větší a hlavně se při celonočním focení má dost často k ránu snahu zarosit, i když je tam rosnice. Tedy nepočítal jsem, že by někdo měl na foto menší sekundár než 60mm.
A taky jsem nepočítal, že se po tom tak vrhnete ;)
Jinak jsem to přesně měřil, a po odečtení šířky drážky po fréze jsou skutečné malé osy těch menších variant o 2mm menší. Tedy 60mm je ve skutečnosti 58mm, což tedy na 250-ku vleze. A místo 70mm je 68mm.
Edit: Poslal jsem poptávku na cemu osazení do osazovny, pro množství 25 a 50ks. Tak uvidíme, příští týden sem napíšu, jak to dopadlo.
