Destička na vyhřívání sekundáru
Udělal jsem si v první fázi pár kousků pro sebe a kolegu, ale jelikož jsou už podklady pro výrobu plošných spojů hotové, tak nabízím i zde, může to někomu posloužit.
Jedná se o destičku z materiálu na výrobu plošných spojů (FR4 - v podstatě sklolaminát) tloušťky 1mm, na které jsou plošky na sadu SMD odporů velikosti 0805. Destička má vyfrézované drážky ve kterých ji lze vylámat z původní velikosti elipsy 80mm na velikost 70mm a 60mm. Vyhoví ale i na 100mm sekudnár.
Uprostřed je díra-elipsa 30x50mm, pokud by někdo chtěl přilepit sekundár za střed.
Výkon záleží na osazených odporech. Pokud se všechny pozice osadí hodnotou 50R tak je při 12V výkon kolem 12W
Tabulku odpor vs. výkon pro jednotlivé velikosti můžu kdyžtak vyrobit. Pokud někdo nevládne páječkou, mohu to případně i osadit (velkovýrobu provozovat ale z časových důvodů nemohu).
Na sekundární zrcátko se to dá buď volně přiložit a něčím zlehka přitisknout (pokud je sekundár v uzavřeném držáku) nebo třeba nalepit tenkou oboustrannou lepicí páskou.
Tedy pokud by byl zájem a sešlo se víc požadavků (aspoň tak 10ks), tak mohu nechat přidělat.
Cena orientačně při počtu kusů:
10ks - 160kč / kus
20ks - 120kč / kus
50ks - 70kč / kus
100ks - 50kč / kus
10ks - 160kč / kus
20ks - 120kč / kus
50ks - 70kč / kus
100ks - 50kč / kus
- Alien_MasterMynd
Ahoj, mel bych zajem o 2ks....
Tr. 8x30,10x50,20x50
Ahoj Martine, měl bych také zájem o 2 ks.
Dobře, já mám teď vyrobeno v první várce 5 kusů, ale pro ty mám uplatnění sám + kolega. Čtyři pochopitelně vyrábět nebudu, navrhuji počkat tak týden až 14 dní, ono to snad doleze aspoň na těch 10ks či více, a pak bych to nechal vyrobit.
Vyhovuje to takto, nepospíchá to doufám ?
A ještě dodávám určení výkonu:
u 80mm varianty je výkon 4*U2/R
u 70mm varianty jsou to 3/4 z výše uvedeného
u 60mm varianty je to 1/2 z výše uvedeného vztahu.
kde U je napájecí napětí a R je hodnota odporu v ohmech (všechny odpory musí být stejné).
Me postaci jeden kus ale pokud by to slo tak bych rad osazeny odpory. Jen se zeptam neni ten topny vykon mnohonasobne predimenzovany? Na rosnym bodem by to melo snad udrzet i jen zlomky wattu? Zvlaste pokud se na to da nejaka izolace aby to topilo do skla a ne do tubusu...
Pavel Vabrousek
Výkon buď zreguluješ regulací od vyhřívátka, nebo se dohodneme na větších odporech. Těch 12W je spíš takové maximum, vychází to 0.2W na jeden odpor. To je tak bezpečné maximum. Výrobce udává pro pouzdro 0805 maximální ztrátový výkon 0.25W Libovolný menší výkon není problém.
Nasázet ti tam ty odpory můžu. Já to nejdřív ozkouším na sobě Dám to na dobsona místo toho bastlu, co tam mám teď.
U 400-ky dobsona mám na 80mm zrcátku odporovej drát a dává asi 6W naplno při 12V. Obvykle to mám stažený tak na třetinu. Když se to zarosí (třeba když to chvíli stojí vypnuté), dám to naplno a to se odmlží tak za 10minut, než se to prohřeje.
Tedy pod nějakých 5W bych určitě nechodil, a zbytek bych zreguloval vyhříváním.
Ještě, pokud se shodnete všichni na nějakém konkrétním výkonu (případně třeba dvou variantách), tak můžu vzít klubko SMD odporů a poslat je s tím, ať je nemusítek kupovat v malém množství, kdy jsou předražené. Běžně to stojí pár halířů, ale v kusovce jsou schopný si za to říct při množství do 50ks kolem 0.5-1Kč/kus. V práci je kupujeme v balení za 0.05 Kč Ne že by to někoho z vás položilo, ale přiloženej pásek (je jich tam 64ks) určitě potěší. Nebudete je muset shánět.
Navrhuji buď 50R (12W) nebo 100R (6W). Těch máme hromady.
Takže zatím 8ks.
Ještě to tu nechám tak týden, 14 dní. Ať se jich dělá co nejvíc. Vyhovuje ?
Ahoj Martine
ano mně to vyhovuje a pokud by byla možnost aspoň jeden osadit , byl bych moc rád .
Díky
Díky
Me taky vyhovuje- bud s odpory anebo pokud by bylo mozno taky jeden osadit. Ale to uz bych bral jako takovej bonus. Ohledne vykonu se podridim vetsine.
Zdravim, ja bych mel zajem o 2 kusy i s odporama
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
- Mojmír Murín
OK, tak ja bych sel do tech 100R/6W. Za osazeni si rad priplatim...
Prece jen to bude do astrografu v pevnem tubusu a pocitam s rosnici. Navic bych tam dal opravdu jeste nejakou izolaci, aby to topilo co nejvic do zrcatka 88mm a co nejmene do tubusu. Nerad bych si v nem delal nejake vlastni turbulence vzduchoveho sloupce...
Mala OT: nestalo se vam nekdy ze se zarosil v tubusu komakorektor?
Pavel Vabrousek
Vabra: dobře. Izolace není problém, nejlepší by asi bylo ze zadní strany nalepit nějaký vyříznutý kus pěnové hmoty (mirelon, poreten) alespoň tak 1cm tlustý. Jestli do té doby budeme mít už v práci funkční laser, tak ti to kdyžtak vyříznu.
Ale o turbulence bych se nebál. Na 400-ce dobsonu jsem nikdy "vytékající" teplý vzduch nepozoroval. Když to běželo tak na 2W.
Komakorektor na otevřeném dobsonu se bohužel někdy zarosí. Tak ho ofoukám v autě u topení a on pak zase vydrží.
Na mém 185/610 mám kolem 30cm dlouhou rosnici, a tam se mi zatím nikdy nezarosil. To už se mi spíš zarosil sekundár (moc často se to nestává, naposledy poslední noc na MHV a až opravdu k ránu, asi jsem moc stáhnul vyhřívání rosnice)
Pokud s tím opravdu budeš mít problém, omotal bych vnitřní konec tubusku výtahu odporovým drátem, a pomocí ohebných kablíků to vyvedl někde na konektor na tubus, a tam zapojil přívod od vyhřívání.
