M74
deavi
M74
Příspěvek od deavi »
Když už jsme u těch galaxií, tak M74 je jedna z těch slabší v Messierově katalogu, mě rozhodně nemohla uniknout. Pěkný větrník :)
Větší snímek:
http://www.astronom.cz/deavi/m74.html
25x5 minuty, bin 1x1, gain 90, offset 107, senzor -50 stupňů
alex.sky
M74
Příspěvek od alex.sky »
Zdravím!
Niečo také vo verzii Canon EOS 400Dm:
26. 8. 2011, v Strekove, na kraji dediny (Bortle 5),
9x12 minút, ISO 1600, NW254/1200 na EQ6Pro,
Baader MPCC 2", Baader Planetarium UHC-S,
pointácia: vlasné OAG, CCD kamerou Starlight Xpress LodeStar,
zmenšené na polovicu
demonek
M74
Příspěvek od demonek »
Tak když se založilo toto vlákno, tak tady je i jedna ode mě:
Celé pole a více info zde:
http://www.astrofotky.com/album/fotogal ... 0-2011-jpg
honza6
M74
Příspěvek od honza6 »
Můj první orientační pokus, M74 tentokrát i se supernovou SN2013ej. Expozice 2.5 hodiny s 5D2, víc na webu..
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
honza6
M74
Tak po roce znova, celkem 4h LRGB s Atikem 428ex, zpracování stále s problémy..
Vabra
M74
Příspěvek od Vabra »
Začínám tušit proč ji skoro nikdo nefotí.
Je to opravdu nevděčná mrška:
Zkusil jsem ji na včerejší Blatecké afterparty po zataženém MHV (naprosto vymetená bezměsíčná noc)... ;)
Pavel Vabrousek
M74
Ale tos u toho celou noc spal , ne ? :)
Jakou hodnotu má pozadí při expozici 300s z Blatců ?
Ale ta galaxie je pěkná, větší ohnisko by tomu svědčilo.
Já jsem měl do půlnoci strach, že mi uletí i kopule, potom se to s přízemním zákalem uklidnilo.
Vabra
M74
Median pozadí okolo půlnoci byl cca 500 ADU.
Jinak ano pár hodin jsem také naspal...
BTW jsou v záběru také dva asteroidy, ale ndaří se mi je identifikovat. :-[
První Asteroid cca 16mag:
byl na prvním snímku 11.10.2015 v 21:29:34
na souřadnicích:  J2000 RA01h36m17.5s DE+15d26m15s
Na posledním snímku ráno pak12.10.2015 v 05:15:16 J2000 RA01h35m57.7s DE+15d26m11s
Druhý Asteroid cca 18mag. o půlnoci poblíž: J2000 RA01h35m2.2s DE+16st10m11s.
Nějaké snímky jsem dal na leteckou poštu:
http://leteckaposta.cz/701959635
Dnes už ale nemám sílu je cvaknout druhou noc :(
Pavel Vabrousek
Cassi
M74
Příspěvek od Cassi »
V PC planetariu je potreba mit vzdy aktualizovany MPCORB, pripadne lze kontrolu provest zde: http://asteroid.lowell.edu/cgi-bin/astplot. Jinak ta prvni planetka je 10451, 15.9 mag. Druha 23511, 17.6 mag a pri poradnem strecnuti snimku jsem si vsiml jeste treti, velmi slabe stopy od 29795, 18.0 mag.
Konihlav
M74
Příspěvek od Konihlav »
Vabra: prosimte, Pavle, kamarade, muzes mi rict, proc fotis vosum hodin Lko nejaky zoufale maly galaxie navic se zoufale kratkym ohniskem? Nerikej mi, ze nemas vetsi aperturu nez kapesni Kowu 90. Navic vysledek (co tam je videt) spis vypada jako tak 6x5 minut a ne 485 minut???
jinak aby se nereklo, ze ja sam nic nedelam, tak pozor, po 2 mesicich jsem byl predevcirem venku fotit (na Sumave) a zazracne nafotil 3hod Lka jednoho objektu co mam barvu z lonska a bez 6ti minut 4hod Lka druheho objektu a pokud se mi podari vyjet jeste 1x na RGB data, tak to bude snad zase mazec...
jako fotit me desne bavi a cesta je cil, nicmene jsem rad, kdyz vysledek, ktery z toho udelam za neco stoji... naopak me stve, kdyz to nedokazu udelat poradne (nafotit dost dat pro vsechny uvazovane kanaly).
Věk: 62
M74
Stáhnul jsem si jeden snímek M74, to je neuvěřitelně málo dat i na 5 minutovou expozici, šum poměrně velký, v hlavičce fitu není vidět ani délka expozice, nějak se mi to nezdá, to snad nebyl ani L filtr.
M74
Hlavička FITS je tedy prapodivná - málo údajů - kromě toho, že chybí délka expozice je i málo ostatních údajů a je tam i prapodivný čas focení. Zajímal mě právě jas pozadí za 5 minut expozice, protože u mě, když fotím při SQM 20,5 , tak při 2 min. expozici mám na SBIGu ST 8300 cca 2.800 ADU a na ATIKU 414ex tak 4.300ADU.(-za 5 minut bych tam měl 10.000 ADU). Ten rozdíl je moc velký na to, jaký rozdíl bude v lokalitě ( kolik tam naměří SQM ? )
M74
SQM tam naměří cca 21,0 možná občas až 21,20 (podle mé zkušenosti a podle měření na Skyquality.com)
Věk: 62
M74
21 MSA to teda není žádný zázrak, ale na takovou kameru je to těžká slabota. Pravda, galaxie je relativně slabá a dalekohled s malým průměrem, no holt 300mm astrograf by to asi dal jinak.
Vabra
M74
Postupně:
Na Blatcích se pohybujeme od 21.00 do 21.55 MSA (to už musí být super podmínky). V neděli v noci to bylo okolo 21.10. Takže ta noc vlastně nebyla nic extra.
Kowa byla bez reduktoru takže 90mm na F5.6. Nicméně jste mne vyprovokovali a půjdu se zítra podívat zda jsem tam náhodou nezapomenul jiný filtr než Baader IR/UV cut, který používám místo Astrodoního Lka...
Fit v letecké poště byl již zkalibrovaný, a navíc jsem měl v miniPC ovládajícím kameru špatně nastavený systémový čas (časové údaje v příspěvku na téma asteroidy jsem pracně přepočítaval).
Jinak jsou tam asteroidy 16-18mag. Případně nepravidelné galaxie s velmi slabou plošnou jasností jako je UGC1171, UGC1176, takže to na 90mm průměr nevidím tak tragicky.
Prostě ta M74 není úplně jednoduchý objekt a mé zpracování se také občas ne uplně povede...  :-/
EDIT: při druhém skládání jsem vyřadil cca 50% expozic z druhé půlky noci, kde nebyly 100% bodové hvězdy. Takže expozice byla 45x300s. A nikoliv 97x jak je v původním popisku na astrofotky.cz...
Pavel Vabrousek
